东科半导体围绕 USB 充电器、适配器及 LED 驱动等反激电源应用,布局了多款集成功率 MOS 的同步整流芯片,产品覆盖45V至100V耐压以及多种导阻和输出电流规格,可满足不同输出电压及功率段的次级同步整流需求。
DK5V60R10VP是其中一款采用 SOP-8 封装的高性能同步整流芯片,内部集成60V、10mΩ功率 NMOS,典型应用规格为9V4A。芯片支持反激 PSR、SSR 电源应用,可工作于 CCM、DCM及 QR 模式,并采用自供电与智能检测设计,无需额外外围供电及前端同步信号。
东科半导体DK5V60R10VP
东科半导体DK5V60R10VP内部集成60V功率NMOS,导通电阻为10mΩ,通过功率MOS替代传统肖特基整流二极管,可降低次级整流过程中的导通损耗以及温升,提升电源转换效率。
DK5V60R10VP支持85-265VAC输入,典型应用规格为9V4A,可用于相应功率段的充电器及电源适配器设计。
芯片内置智能检测及控制电路,无需前端提供同步信号,可直接检测功率MOS两端电压变化并控制MOS开关。其中MOS开通电压为-200mV,预关断电压为-40mV,关断电压为0mV,开通延时为150ns,关断延时为20ns,最大工作频率为300kHz。
DK5V60R10VP还内置储能电容以及自供电线路,可满足芯片自身及功率MOS驱动的供电需求。当VCC电压上升至5.1V时芯片完成启动,当VCC下降至4.6V以下时重新进入启动状态。
针对反激电源次级可能出现的谐振问题,DK5V60R10VP内置自适应数字算法,可避免次级谐振造成MOS误开通,同时通过自适应漏感滤波算法避免漏感谐振导致MOS误关断。
芯片采用SOP-8封装,支持±4kV HBM静电防护,结工作温度范围为-40℃至150℃。
当前充电器功率及输出电流不断提升,采用功率MOS进行同步整流已成为降低次级损耗、改善整机温升的重要方式。
东科半导体DK5V60R10VP将同步整流控制电路与功率NMOS集成于单颗芯片,并结合自供电以及智能检测设计,可减少外围电路,为USB充电器、适配器等反激电源产品提供同步整流解决方案。
