近日,探厂高手了解到,深圳乐充科技推出V32/V32PRO二合一磁吸无线充。与常见将线圈和主要电路集中在充电盘内的方案不同,这款产品采用“板线分离”结构,将部分PCB电路转移至线材中段,从内部布局入手重新设计高功率磁吸无线充。
这是乐充科技针对无线充发热大、充电慢、成本高等痛点推出的解决方案,主打低温快充、高效稳定以及成本更优。目前V32/V32PRO已经取得Qi认证,支持Qi2 25W磁吸无线充电,并集成5W手表无线充模块。
板线分离,从结构入手优化高功率无线充
V32/V32PRO采用手机磁吸无线充与手表无线充二合一设计,其中手机充电盘标注Qi2 25W,另一枚小尺寸圆形模块标注5W,两者通过同一根线材连接至USB-C输入端。
相比常见产品,这款无线充更值得关注的是线材部分。V32/V32PRO采用板线分离设计,在线材中段设置独立电路模块,并采用金属壳体包覆,将部分PCB电路与手机无线充电盘分开布置。
WPC Qi认证产品数据库显示,这款产品品牌为LECHONG,型号为V32/V32PRO,Qi ID为27708,认证版本为2.2.1,支持Qi2 25W无线快充。也就是说,乐充已经将板线分离结构实际应用到Qi2 25W二合一无线充产品中。
分散热源,为低温快充创造条件
无线充工作时,线圈以及功率、控制器件都会产生一定热量。如果这些器件集中在贴近手机背部的有限空间内,多种热源容易叠加。
V32/V32PRO将部分PCB及电子器件移至线材中段,可以从结构上分散热源,同时金属壳体也有利于电路模块自身散热,减少手机无线充电盘内部的热量集中。
随着Qi2磁吸无线充功率由15W提升至25W,温度控制对于持续快充也更加重要。手机温度过高时,系统可能主动降低充电速度甚至暂停充电,因此减少手机背部附近的热量集中,也有利于为高功率无线充持续工作创造更好的条件。
与此同时,将部分PCB从无线充电盘中移出,还能够减少盘体内部的器件堆叠,释放更多结构空间,为充电盘轻薄化、器件布局以及散热设计提供更大的调整余地。
专注无线充研发生产,提供OEM/ODM服务
深圳乐充科技有限公司长期专注无线充电领域,业务涵盖手机无线充、多设备无线充、游戏无线充移动电源以及相关定制产品,同时提供OEM/ODM服务。
从此次V32/V32PRO来看,乐充进一步从无线充内部结构和热源分布入手,通过板线分离方式探索高功率无线充新的产品形态,同时兼顾Qi2 25W无线充电功率,让V32/V32PRO众多的Qi2 25W产品中形成了较为鲜明的差异化。
探厂高手总结
乐充V32/V32PRO此次最大的看点,除了是支持Qi2 25W,还采用“板线分离”结构,将部分PCB电路从手机无线充电盘中移出,并通过独立金属壳模块布局,在分散热源、释放盘体内部空间以及优化器件布局方面具备更明确的结构优势。对于功率进一步提升的Qi2 25W无线充而言,这种从内部结构入手的设计思路也更具参考价值。
