英集芯全新推出 IP2759 多口快充协议控制芯片,进一步丰富其快充协议芯片产品布局。
该芯片面向多口充电器、车充等应用,针对多口快充产品中协议兼容复杂、端口独立控制以及功率路径管理难度较高等设计痛点,将三路快充协议控制、电压电流环路、高端电流检测及多路 NMOS 驱动等功能集成于单芯片,可有效简化外围电路及系统设计。
全规格协议兼容,支持三路独立 UFCS 融合快充
IP2759 内置三路独立 Type-C 协议控制器,支持 USB PD 2.0、PD 3.2、PPS 及 EPR 28V,并兼容 E-Marker 线缆识别。芯片通过 USB-IF PD with PPS 认证,TID 为 15935。
除 USB PD 外,IP2759 还支持 QC5、QC4+、QC3+、QC3.0、QC2.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、MTK PE+ 2.0/1.1、UFCS、Apple 2.4A、BC1.2及 Samsung 2.0A 等协议,可兼容不同品牌的手机、平板电脑及其他数码设备。
三个 USB 接口均支持 UFCS 融合快充。多口同时接入时,支持其中任意一个接口进入 UFCS 快充,可适配国内互联互通快充生态。
三路独立环路,灵活管控多口功率输出
IP2759 内置三路独立可编程电压环路、三路独立可编程电流环路及三路高端电流检测,可对每一路接口的输出电压和输出电流进行独立采样与调节。芯片支持线损补偿,并可通过 PWM 控制器反馈、光耦阳极驱动或 I²C 接口控制前端电源变换电路。
功率路径控制方面,IP2759 集成了六路独立 NMOS 驱动和三路 NMOS 压差检测,可灵活切换电源通路与 USB 接口之间的连接关系。芯片还具备自动泄放功能,可在输出电压下调或接口关闭时快速释放残余电压,保障设备插拔安全。
针对三口充电器,IP2759 可适配多种主流电源架构。一路 AC-DC 配合两路 BUCK 时,可实现单口直通 AC-DC 满功率输出;采用一大一小两路 AC-DC 时,支持任意双口输出最大功率;采用两路 AC-DC 时,可在单口工作状态下实现两路电源均流。
完善保护体系,支持宽工况稳定运行
IP2759 为三组接口分别提供输出过流、过压及短路保护,最高支持四路 NTC 过温保护,并集成 NTC 开路检测。三组 DP、DM、CC1 和 CC2 引脚均集成过压保护并支持 30V 耐压,可抵御接口插拔产生的浪涌冲击,提升整机可靠性。
IP2759 推荐工作电压范围为 3~30V,工作环境温度范围为 -40~105℃,可适配消费电子及工业宽温应用。待机静态工作电流典型值为 100μA,有助于降低空载功耗并满足高能效设计要求。
芯片采用 5mm × 5mm QFN40 封装,并支持固件定制及在线升级,方便客户迭代功能和开发差异化产品。
围绕多口快充及高压 PD 输出应用,英集芯此前还推出了 IP2738U、IP2756、IP2766 等快充协议芯片,覆盖双口独立控制、UFCS 融合快充及 EPR 高压输出等应用方向,进一步丰富了快充协议芯片产品布局。
相关阅读:稳定高效充电体验,英集芯推出支持USB PD3.1快充协议芯片IP2738U
相关阅读:通过UFCS融合快充认证,英集芯推出支持USB PD3.1快充协议芯片IP2756
IP2759 以单芯片实现三个快充接口的协议识别、输出调节、功率路径管理及安全保护,具备协议覆盖全面、三路独立控制及电源架构适配灵活等特点。
芯片集成度高,应用时仅需少量外围器件,可缩小整体方案尺寸、降低 BOM 成本和系统设计难度,帮助客户缩短多口适配器、车载充电器等产品的开发周期,加快产品落地。
