今年7月,EVE亿纬锂能126280GS3电芯取得移动电源新国标3C认证。如今,这款10000mAh软包电芯已经出现在量产新国标充电宝中。
近日,电池交易网通过充电头网拆解了解到,京东京造新国标55W 20000mAh移动电源JZ602内部采用两节EVE亿纬锂能126280GS3聚合物锂离子电芯,单节容量10000mAh、额定能量37Wh,两节串联组成74Wh电池组。
相关阅读:拆解报告:京东京造新国标55W 20000mAh移动电源
京东京造JZ602是一款面向大容量快充场景的新国标移动电源,额定能量74Wh,最高支持55W输出。产品配备USB-C编织自带线、独立USB-C接口以及USB-A接口,自带188数码管显示电量,并支持通过“电源管家GB”手机APP读取剩余电量、总电压、总电流、温度、输出功率和电池健康度,同时提供异常记录查询。
新国标认证后,126280GS3进入量产充电宝
拆解可以看到,JZ602内部采用两节软包电芯串联组合,电池组占据机身主要空间。两节电芯上下及中间区域均设置黑色泡棉进行缓冲保护,在跌落、碰撞时降低电芯受到的冲击,同时配有NTC热敏电阻对电池组温度进行监测。
电芯表面喷码显示来自EVE亿纬锂能,型号为126280GS3,单节标称电压3.7V,容量10000mAh,额定能量37Wh。两节串联后形成7.4V、10000mAh、74Wh电池组,按3.7V电压平台折算,对应20000mAh级移动电源容量。
值得关注的是,这款126280GS3并不是拆解后才首次公开。今年7月,该型号已经取得移动电源新国标3C认证,认证信息显示其标称电压3.7V、额定容量10000mAh、额定能量37Wh,充电限制电压4.4V,同时执行GB 31241-2022和GB 47372-2026两项强制性国家标准。
相关阅读:亿纬锂能126280GS3取得新国标3C认证,面向大容量充电宝
从完成新国标认证,到如今在京东京造JZ602中确认实际应用,126280GS3已经由认证产品进入终端量产阶段。对于20000mAh级移动电源,两节10000mAh软包电芯串联既能提供74Wh能量,也能够提高电池组工作电压,为55W双向升降压快充提供电池基础。
EVE亿纬锂能126280系列此前已经在多款移动电源中实现应用,此次126280GS3进一步进入京东京造新国标产品,也为这一10000mAh级软包电芯增加了新的终端案例。
电池交易网总结
此次拆解确认,京东京造JZ602采用两节EVE亿纬锂能126280GS3电芯,单节容量10000mAh、额定能量37Wh,两节串联组成74Wh电池组。该型号此前已取得移动电源新国标3C认证,如今进一步落地京东京造55W充电宝,完成了从认证到终端应用的延伸。
