电容世界通过拆解了解到,华硕破晓Ai Mini主机原装100W USB-C电源适配器内部采用了多款军康铝电解电容。
这些电容覆盖PFC后高压滤波、主控芯片供电和同步整流输出滤波三处关键位置,形成从初级高压侧到次级低压侧的滤波配置。
这款适配器型号为PW29-PD100,支持100-240V宽电压输入,USB-C输出档位包括5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A和20V 5A,最大输出功率为100W。除了为华硕破晓Ai Mini主机供电,也可满足轻薄本、手机等设备的USB PD快充需求。
相关阅读:拆解报告:华硕破晓Ai Mini主机原装适配器
拆解显示,这款适配器采用PFC+QR+SR电源架构,共使用4颗军康铝电解电容,包括一颗450V 100μF高压滤波电容、一颗100V 4.7μF主控供电电容,以及两颗25V 200μF输出滤波电容。
军康450V 100μF电容用于PFC高压母线滤波
在适配器初级侧,军康450V 100μF铝电解电容位于PFC升压电路之后,承担高压直流母线的滤波和储能任务。
交流电经过整流和PFC升压后,母线电压中仍会存在纹波。高压电解电容通过储存和释放电能,平滑母线电压,为后级准谐振反激变换电路提供更稳定的直流输入。
对于一款持续向Mini主机提供最高100W功率的适配器来说,这颗电容需要同时应对较高的母线电压和功率变化。450V耐压为PFC高压母线留出工作余量,100μF容量则为滤波与储能提供基础支持。
军康KL、KN和KM-MINI高压电容选型表,均收录450V 100μF规格,对应的参考参数为:20℃、100kHz条件下阻抗1.10Ω,105℃、100kHz条件下额定纹波电流1315mArms。
军康100V 4.7μF电容用于SC3057B的VDD回路滤波
初级主控电路采用一颗军康100V 4.7μF铝电解电容,连接在SC3057B主控芯片的VDD供电回路中。
SC3057B内置高压启动电路和VDD分段供电电路,VDD过压保护点为40V。适配器启动时,供电电路先为这颗4.7μF电容充电;芯片开始工作后,电容在相邻供电脉冲之间释放能量,减小VDD电压下跌和高频干扰。
这颗电容的100V额定耐压高于SC3057B的40V VDD过压保护点,为供电回路中的尖峰和波动留出余量;4.7μF容量则主要服务于主控芯片的启动保持和局部供电缓冲。
军康25V 2200μF和25V 1500μF电容用于20V输出端滤波
在次级侧,适配器采用两颗军康铝电解电容,规格分别为25V 2200μF和25V 1500μF,用于同步整流后的输出滤波。
变压器次级输出经过同步整流后仍含有高频纹波,两颗电容共同对输出电压进行平滑,并在负载快速变化时提供短时能量缓冲,降低电压波动对Mini主机或其他受电设备的影响。
这款适配器最高输出20V 5A,25V耐压与最高输出电压相匹配;两颗电容合计容量为3700μF,为输出滤波和负载变化提供容量支持。
电容世界总结
华硕这款100W适配器中的4颗军康电容并不是简单重复使用。450V 100μF电容跨接在PFC高压母线上,负责主功率储能和母线滤波;100V 4.7μF电容位于SC3057B的VDD回路,负责主控局部供电的储能与滤波;25V 2200μF和25V 1500μF电容位于次级输出端,针对最高20V 5A输出降低纹波并缓冲负载突变。
三种规格分别对应高压母线、控制电源和低压输出三种不同工况,也说明军康铝电解电容在这款适配器中覆盖了从PFC输出到USB-C输出的主要滤波节点
