在旗舰手机同质化加剧的当下,荣耀 Magic8 Pro 以超大电池、顶级性能、护眼四曲屏与 AI 影像为核心抓手,跳出 “参数内卷” 的怪圈,聚焦 “实用旗舰” 体验。作为荣耀 2025 年末的压轴旗舰,它既是第四代青海湖电池的首发机型,也是骁龙 8 Elite Gen5 平台的标杆之作。
荣耀 Magic8 系列共有四款机型,其中,Magic8标准版主打高性价比,以7000mAh青海湖电池、直屏设计兼顾日常使用与性价比,适合预算有限、偏好直屏的用户;Magic8 Pro Air则以155g超轻机身、6.1mm超薄厚度成为系列最轻薄机型,适配小屏爱好者需求;Magic8 RSR作为顶级旗舰,凭借陶瓷后盖、双卫星通信与极致存储,面向追求奢华质感的高端商务人群
而荣耀Magic8 Pro则是整个系列的“全能担当”它既拥有RSR级别的核心性能与影像配置,同时在续航、屏幕、防护等关键体验上全面超越标准版与Pro Air,是四款机型中兼顾“旗舰体验、实用需求与合理预算”的最优解,下面就一起来看看它的实际表现如何。
整体采用极简的浅灰色设计,线条干净利落。盒身正面中央印有黑色的 “HONOR Magic8” 字样,下方搭配醒目的 “PRO” 标识,点明产品型号;底部则以浅灰色小字标注 “MagicOS”,凸显其搭载的操作系统。包装盒中央还有一圈淡淡的圆形压纹装饰,为简洁的外观增添了一丝精致感,整体风格简约高级。
底部拥有参数信息、认证标识以及条形码贴纸,本次充电头网上手的是12+512版本,型号:BKQ-AN10,配色为旭日金砂。
打开包装,除手机本体外,另拥有充电器套装、清水壳、SIM卡针以及使用说明等卡片。
背部是荣耀Magic8 Pro最具辨识度的地方,延续了家族式“方圆宇宙”设计语言,将圆形摄像头模组与方形机身轮廓巧妙融合,形成“方中带圆、圆中藏方”的独特美学,既有着科技产品的利落感,又蕴含着东方美学的温润韵味。
背板采用磨砂质感玻纤材质,搭配优秀的AG磨砂工艺,不仅手感丝滑细腻,还能有效规避指纹沾染的烦恼,哪怕长期使用,机身背部依然能保持洁净清爽,同时磨砂质感也让整机的高端感进一步提升。
Deco采用居中对称设计,模组内部对称分布着四颗摄像头,模组中间竖置荣耀自有影像品牌AiMAGE字样,下方居中位置则是感叹号状闪光灯与传感器,整体布局对称均衡,黑白对比鲜明,兼顾了美观与实用。
荣耀Magic8 Pro的正面设计,以“极致屏占比+舒适观感”为核心,搭载一块6.71英寸OLED全等深四微曲屏,屏幕采用极窄边框设计,屏占比高达93.4%。
搭配中置细长条状“胶囊”开孔,将5000万广角前摄与3D深感摄像头巧妙融入,既保证了前置影像的实用性,又最大程度保留了屏幕的完整性,视觉上简洁大气,沉浸感十足。
机身中框采用航空级铝合金材质,部分配色的中框带有金属拉丝纹理,质感细腻且富有光泽,中框边缘带有一定弧度,与背部磨砂玻璃、正面微曲屏幕完美衔接,形成流畅的握持弧线。
机身右侧布局着一体长条状音量按键、电源键以及专属AI物理按键,按键反馈清晰,按压手感适中,其中AI按键支持自定义快捷操作,可一键启动相机、召唤YOYO助手等,兼顾了实用性与操作效率;电源键取消了此前的红色装饰,整体风格更加沉稳统一。
机身顶部则分布着两条对称天线带,中间是红外遥控与扬声器开孔,整机支持防尘防水,可应对日常溅水、灰尘与高温环境,耐用性拉满,让用户无需担心日常使用中的意外损伤。
机身底部依次排列着双面SIM卡卡槽、底部麦克风开孔、USB Type-C接口,以及两条以Type-C接口为中心对称的天线带和底部扬声器开孔,Type-C接口外圈做了注塑保护处理。
尺寸&重量
机身长度约为 161.16mm。
宽度约为 75.05mm。
厚度约为 8.54mm。
裸机重量约为222.4g。
7200mAh青海湖电池
荣耀 Magic8 Pro 搭载7200mAh第四代青海湖硅碳负极电池,配合都江堰 AI 电源管理系统与 HONOR E2 能效增强芯片,智能调度功耗,支持120W 有线 + 80W 无线超级快充,还兼容 100W PPS 与 40W UFCS 协议,兼顾快充速度与安全长效。
120W充电套装
荣耀 Magic8 Pro此次附赠的是 120W 充电套装。
标配充电器整体纯白简约,边角圆润;采用固定式插脚设计,连接墙插/插座时更为稳固。
底部丝印特写:
型号:HN-200600C00;
输入:200-240V~50/60Hz,2.5A;
输出:5V3A 或 11V6A MAX 或 20V6A MAX;
输入:100V-130V~50/60Hz,2.5A;
输出:5V3A 或 11V6A MAX 或 20V3.3AMAX;
通过了 CCC 认证。
POWER-Z KM003C实测该充电器拥有QC2.0、FCP、SCP、DCP充电协议。
相关阅读:POWER-Z KM003C 快充协议测试教程
附赠线材为 A to C 类型,线材印有“6A”字样,具备大电流通流能力。
使用原装充电器为荣耀 Magic8 Pro充电,实测功率为17.24V3.96A68.34W,触发SCP协议。
系统&电池养护
系统方面,荣耀 Magic8 Pro搭载第五代骁龙8至尊版移动平台搭配 MagicOS 10 (基于Android 16)系统,日常使用丝滑流畅。
电池页面内,拥有多项电池相关设置选项,其中电池使用模式内具有性能、均衡、省电以及超级省电四种模式。
下滑页面,还拥有耗电优化、无线反向充电开关、电量百分比显示方式以及更多电池设置,同时还拥有电池使用情况曲线,让用户更加了解耗电情况。
页面内,可查看电池最大容量、高耗电提醒开关、智能充电模式开关(也就是充至80%暂停充电,系统会根据需要恢复充电)、智能峰值容量开关等等设置。
总的来说,荣耀在电池方面的开放程度还是很高的,给了用户较高的灵活性。
充电评测
接下来就带大家看一看这款手机的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款手机。
原厂充电器兼容性测试
如果你之前用过荣耀手机,那么家里肯定少不了之前用过的充电器,让我们来看下这款手机搭配原厂系充电器的充电兼容性表现。
充电头网评测室
,赞4
使用原装120W充电器为手机充电,使用POWER-Z APP读取当前功率,显示为25.1W。
注:未充电时,软件显示的功率=整机功耗;充电时软件显示功率=电池输入功率(非整机输入功率)- 整机功耗。
相关阅读:POWER-Z KM003C功率测试教程及说明
将数据汇总至表格,可以看到所测原厂充电器基本握手17V电压,电流多数在3-5A左右。
将数据绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的是原装120W充电器(69.03W)触发SCP协议,其次是荣耀100WA口充电器(60.33W)同样触发SCP协议,所测四款原装充电器均能正常触发SCP。
第三方充电器兼容性测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配 原装 C to C 充电线 的充电兼容性表现。
将数据汇总至表格,可以看到所测第三方充电器多数触发PPS协议,电压多数在17V左右,电流多数在3-5A区间。
将数据汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是绿联160W屏显充电器(89.86W)触发5APPS协议,其次是Anker100W充电器(70.42W)同样触发PPS协议,从图中分析得知,能触发PPS协议的充电器能达到30W以及上的充电功率,部分充电器甚至可以超过原装120W充电器的功率,表现亮眼。
充电宝兼容性测试
将数据汇总至表格,可以看到多数充电宝触发PPS协议,握手18V高压。
将数据汇总至柱状图,功率最高的是AnkerPrime充电宝(71.42W)触发PPS协议,其次是 thinkplusFLUXO140W充电宝(70.8W)同样触发PPS协议,能够触发 5A PPS 的充电宝功率普遍在50W及以上,余下则多数触发UFCS以及PD协议。
车充兼容性测试
将数据汇总至图表,可以看到所测车充多数能触发PPS协议,握手17V高压。
将数据汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是绿联145W车充(70.65W)触发PPS协议,其次是小米100W车充(51.02W)同样触发PPS协议,再是 三星45W车充(36.58W)同样触发PPS协议,余下车充则触发UFCS协议。
户外电源兼容性测试
将数据汇总表格,所测户外电源多数触发PPS协议。
将数据汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是电小二300D(61.75W)触发5A PPS协议,其次是米家户外电源1000(51.09W)同样触发PPS协议,余下户外电源多数触发 PPS或PD协议。
有线充电全程测试
将手机电量消耗殆尽后,将手机与原装 120W 充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,同时关闭充电优化功能,并记录数据。下面就带大家看看充满需要多久。
接通电源后握手17V电压,功率最高达到66.3W,3分钟后功率下降至49.9W,随后功率再次下降至42.2W,同时电压下降至8.5V左右,维持4分钟后,功率开始以38-40W区间波动,充至第34分钟后,功率开始持续下降,在第46分钟时电源断开,1分钟后重新握手5V电压,并开始充电,完全充满耗时1小时20分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时7分钟充入电量20%,用时21分钟充到了50%,充至80%则用时35分钟,完全充满耗时1小时20分钟。
相关阅读:POWER-Z KM003C PD3.2测试仪上位机记录及数据保存教程
经测试,荣耀 Magic8 Pro通过 ChargerLAB 充电实验室的2050快充测试。
相关阅读:真假快充一测便知!手机快充测试系统上线
手机充电发热是我们所需要关注的一个问题,让我们看看在搭配原装120W充电器时荣耀Magic8 Pro对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为44.6℃,此时充电功率约为40W。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为44℃,此时充电功率约为38W。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为41℃,此时充电功率约为43W。
将数据汇总至表格,可以看到在充电30分钟内,充电温度在43.9-44.6℃之间。
从柱状图可以看到,在充电30分钟内,最高温度出现在第10分钟,温度为 44.6℃,第20分钟开始出现下降,第30分钟温度为43.9℃,充电温度整体表现一般。
无线充电全程测试
通过国行MagSafe磁吸充电器(A2140)对荣耀 Magic8 Pro手机进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为9.05V 0.74A6.72W。
使用原装120W充电器搭配荣耀80W无线充对荣耀 Magic8 Pro进行无线充电测试,正确操作连接后,手机显示“80W 超级快充Turbo ”充电动画。
正确操作连接后,使用POWER-Z KM003C实测充电器输出端功率为19.62V3.72A73W。
接通电源后握手20V电压,功率最高爬升至72W,随后下降至60.5W,1分钟后再次下降至51.5W,1分钟后下降至46.3W,维持4分钟后功率下降至41-45W区间波动,维持34分钟后功率开始持续下降直至充电结束,总耗时58分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时9分钟充入电量20%,用时25分钟充到了50%,充至80%则用时40分钟,完全充满耗时58分钟。
经测试,荣耀 Magic8 Pro通过 ChargerLAB 充电实验室的2050无线快充测试。
在日常生活中,快充已覆盖了大部分场景,大家却难判断快充带来的直观感受,ChargerLAB充电实验室为此推出“1050”“2050”“3050” 快充测试,以 “10分钟/ 20 分钟 / 30 分钟充电 50%” 为指标,用量化标准帮用户快速感知充电速度、简化选购决策。
经过深度体验,荣耀Magic8 Pro是一款偏向的全能旗舰,6.71英寸护眼四曲屏兼顾观感与手感,骁龙8 Elite Gen5性能强劲、满帧无压力,7200mAh青海湖电池+120W快充彻底告别续航焦虑,2亿超夜长焦影像全场景能打,MagicOS 10流畅省心、AI赋能实用便捷。
充电方面,不仅搭载120W SCP 快充协议,同时兼容 100W PPS、40W UFCS 等主流协议,实测主流充电器普遍触发PPS协议,最高可达89W,兼容性还是非常亮眼的,原厂充电器上,实测充满需80分钟左右,在涓流部分时间会较长,使用荣耀80W无线充为其充电,实测充满仅需58分钟,两种形态下均通过了 ChargerLAB 充电实验室的 2050 快充测试,整体充电性能表现优秀。
整体来说,荣耀Magic8 Pro不追求极致轻薄,而是在“续航、性能、影像、屏幕”四大核心体验上做到均衡,适合商务人士、重度用户、户外爱好者,在充电方面也做到了第一梯队,协议覆盖全面,不挑充电器,如果你厌倦了小电池、续航焦虑,想要一款“全能无短板、实用又能打”的旗舰,荣耀Magic8 Pro是值得入手的旗舰之一。
