随着GB 47372-2026《移动电源安全技术规范》新国标的推行,移动电源行业迎来了一轮深刻的安全与智能技术升级。
作为新国标起草单位之一的深圳市绿联科技股份有限公司,近期推出了首款覆盖该规范要求的重磅新品——绿联10000mAh磁吸无线充移动电源,型号为PB579。
相关阅读:首款新国标磁吸无线充电宝揭晓!
该产品已顺利取得证书编号为2026010914875682的3C认证证书,在电芯安全、整机保护以及产品信息可追溯等维度符合新国标规范。
在外观与性能设计上,绿联PB579采用了触感细腻的银白铝合金外壳,磁吸面板采用了液态硅胶设计,既提升了吸附稳定性,又有效防止对手机背板造成磨损。
该产品内置了10000mAh的ATL电芯,配备一条USB-C自带线和一个USB-C接口,自带线在收纳时还能兼作提手,兼顾便携与实用。
整机最高支持单口45W有线输出、30W输入以及15W无线充,并兼容PD、PPS、UFCS、QC等主流快充协议。
此外,这款新品电芯不仅循环寿命可达 800 次,还通过了针刺、挤压及高温热箱等严苛安全测试,配合智能控温,有效保障了使用安全。
同时,该芯片还支持通过“绿联智联”手机 APP 或电脑网页端实时查看预计电池健康度、充放电功率、温度及循环次数等关键状态。
接下来,充电头网就深度拆解这款产品,一探其内部的用料与结构设计。
产品开箱
包装盒正面采用黑色背景设计,印有UGREEN绿联品牌LOGO、产品3D渲染图,并标注多项产品卖点。
包装内含绿联15W磁吸无线充移动电源、绒布收纳袋、使用说明书及说明卡、保修卡等。
包装盒背面印有详细的产品参数规格表、安全警示说明、厂商信息及防伪标签。
产品参数规格如下:
型号:PB579
USB-C线(IN 1)/接口(IN2)输入:5V3A, 9V3A, 12V2.5A, 15V2A
USB-C线(OUT 1)/接口(OUT 2)输出:10V2.25A, 5V3A, 9V3A, 12V3A, 15V3A, 20V2.25A
无线充电输出:15W Max
多口总输出:5V2A + 5W
电池容量:5000mAh(2 串)
额定能量:39.2Wh(7.84V)
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司
生产厂:东莞市海陆通实业有限公司
生产日期:2026.8.15
建议安全使用年限为5年
绿联15W磁吸无线充移动电源正面外观采用银白铝合金外壳,触感细腻,顶端设有一条USB-C编织快充自带线。
背面为无线充电区域,出厂贴有绿色提示保护贴纸。
贴纸上面标注了关于正常轻微发热以及有线充电激活时无线充电会自动断开的使用说明。
撕去保护贴纸,可见采用液态硅胶设计的磁吸面板,提升吸附稳定性的同时减少对手机背板的磨损。
侧面中框采侧面印有规格:Power Bank 39.2Wh 45W,并附带5年环保使用期限、可上飞机、3C认证标识。
侧面电源按键特写,按键略微突出中框,便于按动。
产品底部包含自带线出线口/插座、USB-C接口以及 5个LED指示灯。
底部面板特写,5个LED指示灯分别为4 个白色电量指示灯+1个无线充电状态指示灯。
无线充电输出时,青色无线状态指示灯亮起。
该产品的一大亮点便是自带线的设计,收纳在插槽内可作为提手,拔出即可为手机快充,有线+无线快充两不误。
自带 USB-C 线缆端子头标有IN 1/OUT 1。
手指穿过自带线缆提手即可轻松提拉,日常使用更方便。
产品尺寸重量
使用卷尺测量USB-C自带线的长度,约为18cm。
游标卡尺测量产品长度约为111.54mm。
测得宽度约为69.79mm。
测得厚度约为14.05mm。
电子秤称重显示整机重量约为216.2g。
将产品放置于成年男性掌心,大小如图所示。
产品快充兼容性及使用场景演示
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C 测试仪对自带USB-C线(IN 1/OUT 1)进行快充协议测试,显示支持UFCS1.0、QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0/PPS、QC4+、DCP及Apple 2.4A快充协议。
自带线的PDO报文显示支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五个固定电压档位以及一组5-11V 3A PPS档位。
自带线的UFCS协议支持 5.00-11.00V 3.00A。
测得机身USB-C接口(IN 2/OUT 2)快充协议与自带线(IN 1/OUT 1)相同。
PDO报文也完全相同。
机身接口的UFCS协议,支持5.00-11.00V 4.00A档位。
实测为MacBook Pro笔记本电脑充电,输出功率达到43.8W。
为iPhone17 Pro Max充电可为其提供38.794W的有线快充。
为iPhone实现无线充的同时,还可同时为其他设备充电。
产品信息读取
绿联这款磁吸充电宝已经通过2026新国标认证,成为绿联首款覆盖GB 47372-2026《移动电源安全技术规范》认证标准和技术要求的磁吸充电宝。
据了解,绿联这款新品支持“绿联智联”手机APP以及电脑网页端双方式查看产品状态信息。
外接数据线连接手机后通过APP直观可见电量、输入\输出功率、温度、电池信息等各项数据,符合2026移动电源新国标需求。
另外产品也支持通过电脑Chrome浏览器(网址:UGREEN 移动电源智能监控)监测产品状态数据信息。
在简单看过外观设计与实际使用测试后,接下来我们将对这款产品进行深度拆解。
产品拆解
撬开顶部塑料外壳的边缘卡扣,可见内部PCBA表面覆盖白色隔热棉,同时铝合金上盖内侧粘贴了附有绝缘胶带的铜箔用于散热。
内部电池组固定在塑料中框结构内,电池外围边缘贴有绿色的青稞纸进行绝缘防护。
去除白色隔热棉后可见PCBA附有导热硅胶垫,同时可见自带线焊点附近打有白胶固定,更抗拉扯。
将电池组和PCBA模块从塑料底壳中取出,可见PCBA模块分为主控板和无线充小板两部分,同时电池组设有独立的BMS小板,通过柔性FPC软排线连接主控板。
电池组通过较粗的红色和黑色导线连接至主控板。
电池组外层用绿色青稞纸覆盖。
去除青稞纸可见电池组BMS保护板。
将两片软包锂电池组与BMS保护板分离。
BMS保护板正面设有与主控板的通信接口,一颗锂电保护芯片以及两颗锂电保护管和NTC热敏电阻,背面则无器件。
热敏电阻特写,用于检测电池组温度。
内置的锂电保护芯片型号为CBM8570,该芯片是CHIPSEA芯海推出的一款针对 1~2 节串联锂离子/锂聚合物电池组 的全集成单芯片电量计与保护解决方案。
芯片搭载32位RISC内核,内置 128KB带ECC纠错的Flash内存与16KB SRAM,并集成了SHA1/SHA256 硬件加密引擎,兼具高效的数据处理、安全认证与高可靠性存储能力。
在模拟测量与电池管理方面,该芯片集成高精度双路ADC,可精准监测电池电量、电压、电流及温度等关键参数,并内置高侧NMOS及最高20mA的电池均衡电路。
此外,芯片提供全方位的可编程硬件保护(过充/过放/过流/短路/温控),支持低至 1μA 的 Shutdown关断功耗,兼容SMBus v3.1、I2C及USART等多种通信接口,采用DFN12封装。
两颗锂电保护管来自SEMIONE芯电元,丝印8365M,采用PDFN3333封装。
产品内置的两串电芯来自ATL新能源科技,规格为506578B,单颗标称电压为3.92V,容量为5000mAh/19.6Wh。两颗电芯串联,总能量达到39.2Wh。
清理干净主控小板表面残胶等可见正面分布升降压开关管、VBUS管、LED灯珠、滤波电容、USB-C母座等元器件。
主控小板背面可见露出了升降压控制器、协议芯片、供电控制管等元器件。
双向同步升降压控制器来自南芯科技,丝印SC1812A,采用QFN32封装。
四颗升降压开关管来自SEMIONE芯电元,丝印PE3050N,采用PDFN3333封装。
一颗升降压电感。
产品内置的协议芯片型号为CPW3211,该芯片是芯海推出的一款集成32位内核的高性能USB Type-C与USB PD控制芯片,主频最高可达48MHz,内置128KB Flash与24KB SRAM。
芯片支持 2.2V–5.5V 宽工作电压与多种低功耗策略,采用QFN40紧凑封装,广泛适用于充电宝、BMS、无线充及显示器等应用场合。
该芯片的核心优势在于强劲的快充协议兼容性与高集成度外设。硬件原生支持USB PD3.2、Type-C Rev2.4,并融合了UFCS、QC3.0、SCP、BC1.2等主流快充协议,且CC 及 DP/DM 关键管脚具备 28V 高耐压能力。
同时,片上集成了12 位SAR ADC、12位DAC、可编程增益放大器、144MHz高频PWM发生器以及多路 USART、I2C、SPI 接口,能够以单芯片方案高效满足快充握手与复杂系统的控制需求。
用于机身自带线以及USB-C接口的两组VBUS管均来自芯电元,丝印均为PE3035P,采用PDFN3333封装。
一颗芯电元丝印为PE3035P的供电控制管,采用PDFN3333封装。
另一颗芯电元丝印为PE3035P的供电控制管。
一个排线连接座用于连接BMS保护板。
一颗滤波电容来自KOSHIN东佳,规格为25V 100μF。
主控板侧边设有一颗按键开关。
5颗贴片LED指示灯用于显示电量以及无线充充电显示状态。
最后再来看下无线充部分。
无线充电面板一侧包含无线充电小板以及无线充电模组。
掀开固定无线充电线圈模组的一角,可见用于吸附充电状态检测的柔性FPC。
无线充小板、无线充电线圈、隔磁片及磁吸定位环如图所示。
无线充电线圈采用利兹线紧密绕制。
无线充小板一面分布无线充电主控、无线充谐振MOS、运放以及触摸芯片、无线充谐振电容等元器件,最下方设有无线充电线圈的焊点。
另一面则设有与主控板供电通讯的排针座。
无线充电主控芯片为SOUTHCHIP南芯科技SC96019,该芯片是一颗高性能Qi2.2协议 SoC 芯片,采用FCQFN 4x4封装。
该芯片集成高分辨率全桥控制器,支持 WPC 2.2 协议下最高25W快充,支持多通道ASK解调电路,具备3.0-20V宽输入电压范围及内置12mΩ低导通电阻全桥功率MOSFET,可直接驱动谐振电容实现高效能量传输。
SC96019内置数字核心集成 32K MTP/32K ROM/6K SRAM,配合 288MHz PLL 控制的 EPWM 模块,支持 DP/DM/USB-PD 快充接口及 Q 值检测 FOD,并集成 UVLO/OVP/OCP/OTP多重保护。
SC96019适用于WPC合规无线充电器及定制化发射端方案,满足消费电子、车载等场景的高效无线供电需求。
无线充电主控外置16.000MHz无源晶振特写。
一颗无线充谐振MOS来自CRM祥瑞微,型号为CRMQGL1019AD,耐压100V,导阻22mΩ,采用PDFN3333封装。
一颗运放来自RUNIC润石,型号为RS358A,采用MSOP8封装。
一颗触摸感应IC来自Ronghe融和微,型号为RH6016,采用SOT23-6封装,用于检测吸附充电状态。
全部拆解完毕,来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
经过深度拆解可以发现,移动电源内部结构紧凑。电芯部分采用了两串ATL电芯,电池保护板上搭载了芯海CBM8570锂电保护芯片,配合NTC热敏电阻,能够精准监控电池状态并实现全面的硬件保护,并能够提供电池健康度与实时数据展示。
产品内置的升降压控制器采用了南芯科技SC1812A ,配合四颗丝印PE3050N升降压开关管实现输入输出电压调节配合芯海CPW3211快充协议芯片实现了30W输入,45W输出。
无线充电主控则采用了南芯 SC96019,配合祥瑞微CRMQGL1019AD谐振MOS实现了高达15W的无线快充输出。同时板上还搭载了融和微RH6016触摸感应IC,用于检测吸附状态。
综合来看,绿联移动电源外观简约、质感在线,内部用料选型扎实,非常适合iPhone用户选购。
