充电头网了解到,倍思推出过一款通过官方Qi2认证的Simple Mini4 Air磁吸无线充电器。
这款无线充厚度仅有7mm,重量轻至55g,真正做到了手感轻薄、随贴随充。产品内置的磁吸模块拥有7N超强吸力,可为iPhone用户实现15W无线快充,媲美原装Magsafe无线充。
下面,充电头网就为大家带来这款倍思15W Qi2磁吸无线充的详细拆解,看看内部的用料与做工究竟如何。
产品外观
包装盒正面采用白黄拼色的倍思经典家族式设计语言,上方印有倍思品牌Logo及15W字样,中间展示了产品外观,左侧标识了Qi2认证、高密度编织线以及15W无线快充三大核心卖点,下方印有产品名称。
包装盒背面印有详细的产品多语种参数信息,并还配有用户日常使用的场景图。
取出包装内物品,包含倍思Qi2无线充本体、多语种说明书、保修卡以及倍思标志性的卡通贴纸。
无线充自带一根USB-C接口的编织线缆,线缆盘绕整齐。
充电板背面外壳采用铝合金材质,表面经过细腻的磨砂工艺处理。
铝合金外壳的侧面通过激光雕刻工艺印有产品的SN码:BLQ260301。
无线充的背面整体采用银色铝合金外壳,中心印有Baseus的品牌Logo。
正面印有Qi2标识和产品参数。
边缘印有详细的参数信息如下:
型号:MC10MINI3
输入:5V3A,9V2.22A,12V1.67A
输出:15W Max
中国制造
输入线尾端配有加长的注塑保护套,更抗弯折。
线身采用高密度尼龙编织材质,抗拉扯且防缠绕。
线缆上贴有一张醒目的黄色警示标签,印有深圳市倍思科技有限公司以及CE、FCC认证标志。
USB-C接口输入端子特写。
将倍思Qi2无线充吸附在iPhone手机背面,可见磁力强劲,提拉不掉落。
产品尺寸重量
使用卷尺测得自带线缆的长度约为1.5m,满足日常桌面及床头等场景的布线使用需求。
使用游标卡尺测得产品的直径约为58.10mm。
测得产品的厚度仅为7.04mm,
放在电子秤上测得产品整体重量约为54.9g。
产品快充兼容性
将无线充连接至充电器,使用POWER-Z KM003C测试仪读取输入端数据,待机状态默认申请电压约为9V,电流0.06A,功率约0.56W。
实测产品支持Qi2 15W无线充。
将无线充吸附到iPhone 17 Pro手机背面进行充电测试,测得输入端电压为8.88V,电流2.25A,输入功率达到20.01W。
连接手机后,屏幕上弹出了相应的充电动画。
简单看过产品外观以及快充兼容性,下文正式进入拆解环节。
产品拆解
沿盖板边缘小心撬开充电板的正面外壳,内部可以看到由16颗强力磁铁组成的磁吸矩阵,以及正中心的无线充发射线圈。
无线充发射线圈特写,采用多股利兹线紧密绕制,底部贴有隔磁片。
翻开线圈,底层是一块蓝色的PCB主板,底部输入线缆焊点饱满并设有打胶固定。
剪断导线取出PCBA模块,主板正面一览,整体元件布局紧凑,背面为无线充电线圈。
去除隔磁片以及无线充电线圈后,可见PCBA正面设有无线充电主控、鉴权芯片、同步升压芯片等元器件。
PCBA背面可见一颗1.5μH的合金电感。
产品采用的无线充发射芯片来自CVSMicro劲芯微,型号CV90367,支持PD2.0,PD3.0,QC2.0,QC3.0等适配器供电。芯片支持Qi V1.2,V1.3和V2.0标准,支持单线圈/多线圈无线充电应用。
芯片支持BPP5W,苹果7.5W,三星10W,EPP15W充电,并支持私有无线充电协议,功率可达100W。
CV90367内部集成32位高速CPU内核,内置32KB MTP存储器,16KB ROM和4KB RAM,支持通过USB-C接口升级固件。同时支持双设备无线充电。
芯片内部集成全桥驱动电路和电压电流通信解码模块,集成硬件过压保护,过流保护和过热保护功能。
一颗16MHz晶振用于发出时钟信号。
鉴权芯片来自FudanMicro复旦微,型号FM1230,支持DES/TDES、AES、SM4对称算法,RSA、ECC、SM2非对称算法和SHA1、SHA224、SHA256、SM3杂凑算法等安全算法。
相关阅读:复旦微FM1230鉴权芯片进入安克、贝尔金等知名品牌Qi2无线充供应链
芯片具备多种防护能力,支持对称和非对称加解密运算、安全存储、身份认证等功能,可用以接触式的ESAM/PSAM模块,SE安全模块等应用领域。
一颗丝印为8250A的芯片,为LDO稳压芯片,来自MD明达微,采用SOT-89封装。
一颗运放来自3PEAK思瑞浦,型号LM358A,为高电压放大器,具备低失调,低功耗和稳定的频率响应,采用SOP8封装。
用于无线充升压的同步升压芯片来自SOUTHCHIP南芯科技,型号SC8329,芯片内部集成6mΩ和11mΩ MOS。
相关阅读:南芯科技推出集成 MOS 同步升压转换器 SC8329
芯片支持2.7-13V输入电压范围,输出电压最高为17V。芯片采用恒定关断时间控制,具有快速的瞬态响应。
SC8329支持200kHz-2.2MHz开关频率,可由外部电阻调节。芯片支持软启动和可调的输出电流限制,还支持欠压闭锁,输出过压保护,逐周期过流保护和过热关断保护。
两颗无线充功率管来自LEADTECK领泰,型号为LT3810FPJ,双NMOS,耐压30V,采用DFN3x3-8L。
领泰LT3810FPJ资料如图。
两颗无线充谐振电容切换MOS来自威兆,型号VS3622DE,这是一颗双NMOS管,耐压30V,导阻10mΩ,支持5V逻辑电压驱动,采用PDFN3333封装。
威兆半导体VS3622DE详细资料。
六颗NPO无线充谐振电容如图。
一颗1.5μH的合金电感特写。
全部拆解完毕,来一张全家福。
最后附上产品的物料清单。
倍思Simple Mini4 Air磁吸无线充电器通过了Qi2认证,支持iPhone无线快充。产品厚度约为7.04mm,重量约54.9g,自带1.5米编织线。实测可触发iPhone无线充电动画,最高输入功率约20W。
拆解显示,该款无线充采用铝合金外壳,内部无限充发射芯片为劲芯微CV90367,鉴权芯片为复旦微FM1230,无线充升压采用南芯科技SC8329。内置的无线充功率管以及谐振电容切换MOS分类来自领泰和威兆。可见产品整体结构紧凑,用料扎实,适合iPhone用户选购。
