三元锂电池因能量密度高、循环性能好,在充电宝领域已成为主流选择。但三元材料对热稳定性管理要求较高,对 BMS 的安全管理能力提出了较高要求,仅靠 SOC 百分比显示已不足以支撑电池全生命周期的安全运行。
从安全管理的角度看,充电宝的 BMS 需要回答的不只是“还剩多少电”,还包括:电池衰减到什么程度、剩余多少可用能量、当前能承受多大功率、什么情况下需要限制充电或触发保护。这些问题对应的正是 SOX 体系,即 SOC、SOH、SOE、SOP,四个维度共同构成对三元锂电池状态的完整描述,也是电池安全管理的数据基础。
强制性国家标准 GB 47372—2026《移动电源安全技术规范》于 2026 年 3 月 31 日发布,将于 2027 年 4 月 1 日起实施。标准对建议安全使用年限标注、循环老化后析锂检测、充电电压智能调节等提出要求,对移动电源电池状态监测与安全管理提出了新的要求。对于充电宝这类量大面广、成本敏感的产品,如何在有限的硬件资源和成本约束下,实现完整的 SOX 安全管理,是当前行业面临的现实问题。
本文从三元锂电池 BMS 安全管理的技术框架出发,讨论 SOX 四维的实现思路与工程路径,并结合 MS1632 单芯片 BMS 平台,说明高集成度方案在新国标充电宝场景下的适配性与实现思路。
一、为什么 SOC 不足以支撑三元锂电池安全管理
SOC(荷电状态)定义为剩余容量与额定容量的比值,是 BMS 最基本的输出量,也是用户感知最强的参数。
但对三元锂电池而言,仅依靠 SOC 进行安全管理仍存在以下问题:
能量评估偏差。电池老化后,可释放能量会随容量衰减发生变化。若仅以 SOC 为依据,在电池老化后期可能出现能量估计偏差,影响用户判断和保护策略的准确性。
健康状态缺失。电池经过长期循环后的容量衰减与内阻增长,是影响安全性能的关键因素。新国标 GB 47372—2026 要求标注“建议安全使用年限”,循环老化后析锂检测、智能调节充电电压等条款的落地,需要结合电池健康状态等数据进行管理。
功率能力未知。快充场景下的功率上限控制、低温条件下的降额策略,需要以 SOP,即电池在当前状态下可安全承受的最大功率为依据。三元材料在低 SOC、低温条件下的功率能力会发生变化,缺乏 SOP 评估可能导致过放或温升超标。
因此,SOX 并非概念上的扩展,而是三元锂电池安全管理向精细化发展的必然方向。
二、SOX 四维度概览与优先级
下表列出四个维度的基本定义,作为后续讨论的基础。
维度 |
全称 |
物理意义 |
单位 |
安全关联 |
SOC |
State of Charge · 荷电状态 |
剩余容量 / 额定容量 |
过充过放保护基础 |
SOH |
State of Health · 健康状态 |
容量或内阻相对初始状态的退化程度 |
寿命终止与安全预警 |
SOE |
State of Energy · 能量状态 |
剩余能量 / 额定能量 |
Wh / % |
可用能量评估 |
SOP |
State of Power · 功率状态 |
安全工作区内的峰值功率能力 |
W / A |
快充与脉冲负载保护 |
四个维度之间存在关联。SOC 是基础,SOH、SOE、SOP 均在不同程度上依赖 SOC 算法的中间结果。针对新国标充电宝应用场景,可围绕四个维度逐步展开:
SOC 作为基础状态量,SOH 用于健康状态评估,SOE 用于能量状态评估,SOP 用于功率状态评估。
后续章节按 SOC、SOH、SOE、SOP 的顺序展开。在讨论具体算法之前,先说明硬件基础与算法路线。硬件决定精度上限,算法路线决定各维度的实现方式,同时也会影响 BOM 成本。
三、硬件基础与算法路线
SOX 算法的精度上限由硬件决定,算法路线的选择则决定了各维度的具体实现路径,以下分别说明。
硬件基础
采样精度与同步性。电压与电流采样精度是 SOC 计算的前提。对于三元锂电池,电压采样精度直接影响 OCV 校准的准确度,而电流采样精度决定了库仑计数的误差水平。电压与电流采用双 ADC 同步采样,可用于动态负载下的积分计算。SOC 的库仑计数依赖电流积分,SOE 依赖功率积分,若采样不同步,动态负载下积分误差可能被放大。
计算与存储资源。SOX 四维全开需要占用 MCU 的 Flash 与 SRAM 资源,包括 OCV 曲线、Ra 阻抗表、Qmax 参数及各类中间变量。对于充电宝应用,需要结合模型精度、资源占用与成本进行配置。
通信与数据接口。BLE 等无线通信能力可用于数据显示,同时支持产线标定、固件升级与数据追溯。在大规模量产场景下,产测工具链会影响制造流程与产品一致性。
算法路线
算法路线可采用“OCV 校准 + 容量学习 + 内阻追踪”的电阻跟踪法,通过 OCV 校准、Qmax 容量学习与 Ra 内阻追踪对 SOC 估计值进行修正。新电芯导入时需要完成相应的电芯标定工作。
对于新国标充电宝场景,可采用高集成度的单芯片 BMS 方案,在硬件层面将 MCU、AFE、BLE 集成于一颗芯片内。以 MS1632 为例,32 位 48MHz MCU、最高 512KB Flash、12KB SRAM,配合 1-4 串 AFE 与 BLE,全集成于 QFN32 4mm×4mm 封装内,算法全部在片内执行,无需外挂 MCU,可简化供电电路与通信接口设计。需注意的是,四维功能全开时需要评估 12KB SRAM 及相关计算资源占用。
四、SOC:双基准方案
SOC 是 SOX 体系的基础,也是三元锂电池安全管理的核心参数。SOH 使用的 Qmax、SOE 使用的电压电流采样数据、SOP 使用的 Ra 表,均来源于 SOC 算法体系。
SOC 估计采用库仑计数与电阻跟踪法结合的架构:
库仑计数:电流对时间积分,动态负载下持续更新 SOC;
电阻跟踪法:通过 OCV 校准、Qmax 容量学习、Ra 内阻追踪三个环节,周期性修正 SOC 估计值,抑制积分漂移。
库仑计数用于连续更新 SOC,OCV 校准、Qmax 容量学习与 Ra 内阻追踪用于修正长期运行中的积分误差,从而维持 SOC 估算的稳定性。
SOC 精度需要结合电芯质量、采样精度、温度条件和标定结果进行验证。
对于充电宝这类碎片化使用场景,快速静置等效校准能力可改善长时间静置后的电量显示准确度。
五、SOH:多方法融合,避免单一指标误判
SOH 可用于描述电池在长期循环后的容量衰减与内阻变化,并为建议安全使用年限、循环老化状态评估及充电策略调整等功能提供状态数据。
从安全角度看,SOH 可用于提示用户电池寿命,并为保护策略提供依据。老化电池的内阻增大、发热加剧,充电策略需要相应调整。
实现 SOH 有三种常用方法:
容量法:SOH_C = 当前 Qmax / 设计容量 × 100%。Qmax 由 SOC 算法中的容量学习模块持续更新,可直接取用。Qmax 更新依赖较完整的充放电过程,更新周期受实际使用工况影响,需要和应用层配合实现。
内阻法:将 Ra 阻抗表中的实时内阻与初始内阻进行关联,用于评估退化程度。温度、SOC、瞬时负载均会对内阻值产生影响,因此需要在应用程序中加入相应的逻辑判断与滤波机制。
循环法:由 RTC 记录循环次数,作为寿命状态的参考数据,该信息也可用于新国标充电宝的状态管理。
三路数据加权融合后输出 SOH 数值。SOH 评估不能仅依据瞬时内阻,工程实现中需要引入滤波、延时与多指标交叉确认机制,避免数值跳变影响用户体验。
在 MS1632 单芯片平台上实现 SOH 具有便利性:三种评估方法中,有两种直接复用 SOC 算法的输出结果,无需独立实现,开发成本较低。加上应用逻辑上的配合,可以保证精度、功耗和效率的平衡。
六、SOE:剩余能量状态估计
SOE(State of Energy)即剩余能量,单位为 Wh。SOC 提供百分比信息,SOE 提供绝对能量数值,可用于向终端用户展示剩余能量信息:
航空运输限制依据的是 Wh 而非 mAh;
剩余可充电次数的计算,需要用剩余能量除以手机电池容量。
实现思路上,SOE 与 SOC 类似,均采用“积分 + 校准基准”的架构,区别在于前者积分功率(Wh)、后者积分电流(Ah)。在已有硬件平台上实现 SOE 时,可复用电压与电流采样,只需增加乘法与功率积分运算,相关工作主要集中在固件与应用层。考虑到 MS1632 的计算资源,可结合芯片集成的 BLE 功能,将部分复杂计算放到手机 APP 端实现。
实现过程中有两点需要注意:
1. 积分漂移同样需要校准。与 SOC 类似,功率积分长时间运行也会产生漂移,可利用 OCV 曲线计算能量积分作为基准,在静置条件下进行校准。
2. SOH 衰减后额定能量需同步折算,避免 SOH 与 SOE 的计算基准不一致。
总体而言,SOE 可在现有采样链路基础上实现。硬件无需改动,固件增加相应代码,APP 增加显示项和部分计算,即可形成从采样、计算到显示的数据链路。
七、SOP:技术上可实现,可用于特定充电宝场景
SOP(State of Power)估计的是电池在当前状态下可安全输出的最大功率。
SOP 可用于具备应急启动功能的充电宝应用。充电宝场景中与功率相关的需求,主要包括快充协议协商时的功率上限控制,以及脉冲负载下的保护,这些功能可根据产品需求采用相应的功率限制机制。
从安全角度看,SOP 评估对于三元锂电池具有实际意义。在低温、低 SOC、老化等条件下,电池的功率能力会发生变化,若不加以限制,可能导致电压跌落过快或温升超标。随着快充功率提升,SOP 可用于进一步完善功率管理策略。
实现 SOP 分两步:
第一步:直接利用 Ra 阻抗表中的内阻数据,通过 Imax = (UOCV - U_lim) / R 计算峰值电流,再折算成功率,可作为基础的功率限制实现方式。
第二步:采用 R0+R1C1 等效电路,实现 10s/30s 短时功率预测,结合温度与 SOC 区间进行动态调整。该方案需要结合算法与外围硬件完成 RC 参数提取。在 MS1632 方案中,可结合外围电路实现一定频率范围的参数提取。
在充电宝场景中,可先实现基于 Ra 表的峰值功率计算,并根据产品需求扩展到一阶 RC 短时功率预测,以及两轮车、便携储能等应用场景。
八、充电宝场景的落地路径
以上分别阐述了四个维度的技术要点,以下讨论面向新国标充电宝场景的落地实施路径。
第一阶段:SOC 精度收敛与 SOH 上线
核心目标:围绕 GB 47372—2026 新国标要求建立 SOC 精度基线。
1. SOC 精度基线建立。选取 2-3 款主流三元电芯,标定 OCV 与初始 Ra 表;覆盖常温、-20℃ 低温、45℃ 高温三种温度条件,以及新电芯与 300 次循环老化两种状态,共 6 组工况完成充放电循环测试,确立精度基线。目标:常温 ≤3%,老化低温 ≤5%,具体精度需结合电芯与标定结果验证。
2. SOH 三法联动实现。容量法、内阻法、循环法加权融合,重点在于引入滤波机制防止误报。
3. 新国标要求对齐。异常事件带时间戳存储、三码关联、欠压过压禁用等安全要点。
4. 产测流程固化。Qmax 初值烧录、电流校准、三码关联等工序固化为产线标准流程。
阶段产出:对应固件、产测 SOP、新国标自查表。
第二阶段:SOE 与 APP 可视化
核心目标:实现能量与健康数据的端到端贯通,使用户可通过 APP 查看相关数据。
1. SOE 功率积分实现。 复用双 ADC 采样,通过功率积分累计剩余能量;以 OCV 能量积分作为基准进行校准;SOH 衰减后额定能量同步折算。
2. APP 可视化开发。 剩余能量 Wh、可充电次数、SOH 健康度、循环次数等数据在 APP 端展示;异常记录支持查看与导出。
3. 端云协同探索。 条件具备时可接入云端,开展群体数据分析,反向优化电芯模型。这部分需要品牌厂家配合,巨微的工程师在乘用车电池包的项目中已经做了工程实现。
阶段产出:SOE 固件、APP 版本、端云接口规范。
第三阶段:SOP 与场景拓展
核心目标:具备预测短时释放功率能力。
1. Rint 瞬时峰值功率:复用 Ra 表计算峰值电流,与快充协议联动;在低温、低 SOC、老化状态下执行降功率策略。
2. 一阶 RC 短时功率预测:引入 RC 模型,实现 10s/30s 功率预测,完成全温区功率 map 标定。
3. 场景拓展评估。评估短时间放电场景,包括点火、两轮车、便携储能场景下多串方案与 SOP 策略的适配性;同步评估 MCU 资源占用,确认四维全开后的内存与算力余量,必要时精简 Ra 表,或结合手机 APP 的算力对算法进行优化。
阶段产出:SOP 固件、快充联调报告、场景拓展可行性评估。
写在最后
综合来看,三元锂电池的 SOX 安全管理在充电宝场景下的逻辑结构较为清晰:以 SOC 电阻跟踪法为基础,SOH、SOE、SOP 分别用于健康状态、能量状态和功率状态评估,各阶段可复用上一阶段的成果。
在落地层面,以 MS1632 为例,单芯片集成 MCU、AFE、BLE,可简化外围供电与通信接口设计,并支持 SOC、SOH、SOE、SOP 等状态管理功能。
以下列出几项需要提前规划的事项:
一是电芯数据库建设。电阻跟踪法的精度水平与电芯模型准确度有关,前期每导入一款新电芯均需完成相应标定,并需要获得电芯厂家的配合。
二是资源约束。四维功能全开后需要评估 MCU 资源占用,特别是 SRAM 有限的情况下,Ra 表、OCV 表、Qmax 及各类中间变量的存储空间需提前核算。资源受限时可精简 Ra 表网格,并结合芯片自带的无线通信功能,将部分计算放到手机 APP 侧实现。
BMS 算法开发是一个持续迭代的过程。先完善 SOC,再逐步扩展 SOH、SOE、SOP,是新国标背景下充电宝 BMS 的一种实施路径。
以上为三元锂电池 SOX 安全管理的技术讨论,并结合 MS1632 单芯片平台说明相关工程实现。
