CRPS 作为通用冗余服务器电源标准,凭借标准化尺寸、热插拔、N+1 冗余、PMBus 数字化监控等特性,已经成为机架服务器、网安设备、边缘计算硬件的主流供电方案。
金升阳LMS350‑G12B是一款350W输出的CRPS规格服务器电源,满足80 PLUS金牌能效,同时兼容交流市电与国内机房240V高压直流输入,支持BMC通过PMBus进行完整状态监控、故障告警与黑匣子记录,面向国产服务器、网络安全设备、边缘机柜等场景设计。
下面我们将通过完整拆解,了解这款国产CRPS电源的整体结构、器件选型、电路架构与用料细节。
金升阳320W服务器电源外观
金升阳320W服务器电源为经典CRPS‑185版型设计,机身采用镀锌钢板外壳。
机身正背面设计有接地弹片,顶部贴有电源铭牌。
电源铭牌特写
型号:LMS350-G12B
AC输入:100-240V~,50-60Hz,5-2.5A
DC输入:240V⎓2.5A(仅限中国地区使用)
DC输出:+12.2V 29A+12.0VSB 3A
制造商:广州金升阳科技有限公司
电源通过了CCC、UKCA、CE认证。
输入端是经典提手、散热风扇、供电接口、脱扣把手和电源指示灯设计。
输出端设有防护格栅和金手指小板。
实测电源机身带金手指总长度为199.15mm。
宽度为73.74mm。
厚度为40.14mm。
电源拿在手上的大小直观感受。
另外测得电源重量约为635g。
金升阳320W服务器电源拆解
拆掉螺丝将机身外壳打开,PCBA模块采用麦拉片包裹。
内部PCBA模块也是使用螺丝进行固定,指示灯以及散热风扇供电线连接到侧边控制板,连接处打胶加固防脱落。
连接导线冷压端子焊接。
PCBA模块正面一览,除侧边辅助电源小板外,高压滤波电解电容也采用小板焊接,此外共模电感、整流桥、谐振电容、变压器等器件打胶加固。
主板背面设有贴片Y电容、PFC控制器、LLC控制器、光耦、同步整流管、输出控制管、运放等器件。
PCBA模块前端设有Y电容、保险丝、压敏电阻、安规X2电容、共模电感、薄膜滤波电容、整流桥、继电器以及NTC热敏电阻。
两颗蓝色Y电容料号AR102M。
保险丝外套热缩管绝缘保护。
压敏电阻特写,料号10D471K-3。
安规X2电容来自六和电子,规格为0.47μF。
共模电感用于滤除EMI干扰。
另一颗安规X2电容来自六和电子,容量1μF。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充和服务器电源这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
特锐祥TMY1102M贴片Y电容资料信息。
另一颗特写。
整流桥来自扬杰科技,型号KBJ1010,规格为1000V 10A,采用KBJ封装。
继电器来自宏发,型号HF32FV-G/12-HSTF,为超小型中功率继电器,内置一组常开触点,触点切换能力10A,线圈电压12V。
NTC热敏电阻来自万明,丝印15D100。
薄膜滤波电容也是来自万明,规格为1μF450V。
模块一侧设有PFC升压电感、谐振电容、LLC变压器、固态滤波电容等器件。
将PFC升压电感和谐振电容拆掉,可以看到内侧区域设有PFC开关管、PFC整流管以及LLC开关管,并为器件配备散热片,同时之间塞入导热垫提升导热效果。
运放来自德州仪器,丝印T365,实际型号为TLV365DBVR,单通道50MHz零交叉架构CMOS高速运放,轨到轨输入输出,支持2.2‑5.5V单电源供电,采用SOT‑23‑5封装。
PFC控制器来自德州仪器,型号TMS320F2800137,芯片内置120MHz主频C2000 32位MCU,集成FPU和TMU,具备256KB FLASH和36KB RAM,具备I2C端口,CAN端口,SPI端口,SCI接口,内置ADC和DAC,具备增强型控制外设,采用VQFN48封装。
两颗钳位二极管丝印KJG,型号BAV99DW,用于信号钳位保护。
PFC开关管来自NCEPower新洁能,型号NCE65T260,NMOS管,耐压650V,导通电阻220mΩ,采用TO-220封装。
PFC升压电感底部设有电木板,两侧打胶加固。
PFC整流管来自平伟,丝印UF86,采用TO220封装。
PFC旁路二极管型号GS3M。
两颗高压滤波电解电容来自AiSHi艾华。
电容规格均为100μF450V。
LLC控制器型号被打磨,采用SOP16封装。
两颗LLC开关管也是来自新洁能,型号NCE65T360F,超结NMOS管,耐压650V,导通电阻290mΩ,采用TO-220F封装。
谐振电容规格为0.068μF630V。
LLC变压器特写。
奥伦德OR1008光耦用于输出电压反馈。
同步整流控制器来自恩智浦,型号TEA2095,是一颗双路同步整流控制器,内置两个驱动器,可以同时驱动两个同步整流管,并支持独立工作,适用于LLC谐振电源使用,采用SO8封装。
同步整流管来自士兰微,型号SVG042R5NL5,NMOS,耐压40V,导阻2.5mΩ,采用PDFN5*6封装。
固态滤波电容来自绿宝石,规格均为820μF16V。
输出控制管来自士兰微,型号SVG032R4NL5,NMOS,耐压30V,导阻2.4mΩ,采用PDFN5*6封装。
另一侧焊接辅助待机电源小板。
将小板拆下,板子一面设有降压芯片、待机电源主控芯片、数字隔离芯片以及光耦。
另一面设有降压电感、滤波电容、辅助待机电源变压器、整流管以及供电控制开关管。
降压芯片来自金升阳,丝印1301,型号SCM1301A,为高效宽输入范围1A同步降压转换器,支持4.5-40V输入电压,开关频率为700kHz,输出电流高达1A,采用TSOT23-6L封装。
10μH降压电感特写。
丝印BL的三极管型号为BCX56-16,用于供电稳压输出。
待机电源主控芯片来自士兰微,型号SDH8666QX,内置高压MOS与高压启动源,采用EHSOP‑5封装。
滤波电容规格为47μF35V。
辅助待机电源变压器特写。
整流管来自平伟,型号PS15150LT,为肖特基二极管,规格为150V 15A,采用PS-277B封装。
另一颗整流管型号PS1550L,为肖特基二极管,规格为50V 15A,采用PS-277B封装。
固态滤波电容规格为1200μF16V。
另一颗滤波电容来自绿宝石,规格为47μF35V。
用于供电控制的开关管来自新洁能,型号NCE3035G,NMOS,耐压30V,导阻5.9mΩ,采用DFN 5*6 EP封装。
数字隔离芯片来自思瑞浦,型号TPT7741F,为4通道增强型高性能数字隔离器,具备三个正向通道和一个反向通道,采用WSOP16封装。
奥伦德OR 1008光耦用于隔离通信。
输出端一览,主板左侧区域还设有主控MCU、稳压芯片、运放等器件。
稳压芯片来自长晶科技,型号CJT1117B-3.3,支持20V输入电压,输出电压3.3V,输出电流1A,采用SOT-223封装。
两颗BAV99DW钳位二极管特写。
运放来自圣邦,丝印GID,型号SGM8273-1,是一颗低噪声,高精度,高压运算放大器,具备轨到轨输入输出,采用SOT-23-5封装。
主控MCU来自兆易创新,型号GD32F330RBT6,芯片内置ARM Cortex-M4 32位内核,主频为84MHz,芯片内部集成128KB FLASH和16KB SRAM,具备USART、I2C和SPI接口,采用LQFP64封装。
MCU外置12.0MHz贴片时钟晶振特写。
BAV99DW钳位二极管特写。
双三极管来自长晶科技,型号CJ2045,内置40V耐压NPN和PNP三极管,采用SOT-23-6L封装。
运放来自圣邦,型号SGM2904,支持单电源和双电源供电,具备高转换速率,低噪声,低偏置电流和低偏移特性,采用MSOP-8封装。
BAV99DW钳位二极管特写。
另外两颗BAV99DW钳位二极管特写。
另外两颗圣邦SGM2904运放特写。
电流检测芯片来自圣邦,丝印M93,型号SGM8199A2,支持高侧和低侧应用,支持双向电流检测,支持28V供电电压,采用SC70-6封装。
热敏电阻特写,焊脚套有绝缘管。
散热风扇来自鸿华,型号HA4028M12SB-Z,尺寸 40×40×28mm,规格为12V 0.65A,4线PWM调速设计,可24h连续运转。
服务器电源网拆解总结
最后附上金升阳320W服务器电源的核心器件清单,方便大家查阅。
金升阳LMS350‑G12B服务器电源具备热插拔、N+1冗余并机、主动均流、防输出倒灌、远端电压补偿等服务器电源必备功能。同时支持交流以及国内机房240V高压直流输入,80 PLUS金牌能效,满足CCC、CE、UKCA安规认证,面向国产化服务器、网安设备、边缘计算机柜等应用场景。
电路架构采用数字PFC+LLC谐振+同步整流经典服务器电源拓扑,PFC部分由TI C2000系列数字MCU完成算法控制,输出侧恩智浦TEA2095同步整流控制器,配合多颗士兰微低导阻MOS管完成整流输出。
辅助待机电源使用士兰微SDH8666QX主控芯片。整体来看,产品完整落地 CRPS 全部功能,双输入适配国内机房环境,大量采用国产功率元器件,国产化程度比较高。
