本期拆解带来的是长城SLIM3200C碳化硅服务器电源,这款电源支持100-127V和200-240V交流输入,支持240V直流输入。电源主路输出电压为12.2V,输出电流262A,最大输出功率3200W,具备80PLUS钛金牌转换效率。待机电源输出电压12V,输出电流1.5A。
这款电源采用镀锌钢板外壳,机身中段设有散热风扇,从输出端金手指连接器处吸入空气,从交流输入端吹出。电源采用交错图腾柱PFC+全桥LLC+同步整流架构,使用英飞凌碳化硅开关管。下面服务器电源网就带来长城碳化硅服务器电源的拆解,一起看看内部的设计和用料。
长城3200W碳化硅服务器电源外观
长城3200W服务器电源采用镀锌钢板外壳。
电源机身中部粘贴信息标签,并设有散热风扇。
电源信息标签特写
型号:SLIM3200C
输入:100-127V~ 14A 60/50Hz
输出:+12.2V ⎓ 98A +12VSB ⎓ 1.5A
最大输出功率:1200W
输入:200-220V~ 16A 60/50Hz
输出:+12.2V ⎓ 213A +12VSB ⎓ 1.5A
最大输出功率:2600W
输入:220-240V~ 16A 60/50Hz
输入:240V ⎓ 15A
输出:+12.2V ⎓ 262A +12VSB ⎓ 1.5A
最大输出功率:3200W
电源壳体镂空放置散热风扇。
机身正面还设有接地弹片。
壳体背面对应风扇位置镂空,降低整体厚度。
电源输入端设有散热孔,指示灯,安装提手和电源插座。
LED指示灯用于指示电源运行状态。
电源安装提手特写。
电源交流输入采用C20插座。
输出连接器特写。
连接器壳体丝印特写。
壳体侧面通过螺丝固定。
测得电源机身长度约为450mm。
测得电源机身宽度约为54.6mm。
测得电源机身厚度约为39.8mm。
手持电源的大小直观感受。
测得电源重量约为1643g。
长城3200W碳化硅服务器电源拆解
看完了长城这款电源的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的做工和用料。
首先拧开固定螺丝,拆开电源上盖。
上盖内部粘贴麦拉片绝缘。
PCBA模块与外壳之间设有麦拉片绝缘。
输入电源线通过焊接连接到PCBA模块。
散热风扇通过插接件连接。
PCBA模块通过螺丝固定。
拧下固定螺丝,从壳体中取出PCBA模块。
壳体内部设有麦拉片绝缘。
PCBA模块正面一览,右侧为交流输入端,设有Y电容,保险丝,压敏电阻,安规X2电容,共模电感。左侧上方设有电流传感器小板,继电器,热敏电阻。左侧设有两颗PFC升压电感,高压滤波电容,下方散热片上设有PFC开关管。
左侧设有滤波电容,变压器,待机电源小板,全桥LLC开关管,谐振电容小板和谐振电感。上方设有长条控制小板,用于全桥LLC控制。
PCBA模块背面设有X电容放电芯片,PFC控制器,驱动器,降压芯片,电流取样电阻和输出控制管。
焊接拆下各个小板,高压滤波电容和变压器,继续进行拆解。
Y电容来自华新科,料号AC221K。
另一颗Y电容料号相同。
输入端保险丝外套热缩管绝缘。
压敏电阻来自久尹,料号14N621K,用于吸收过压浪涌。
安规X2电容来自成镐,规格为1.5μF。
共模电感采用漆包线绕制,底部设有电木板绝缘。
共模电感两侧设有气体放电管。
另一颗气体放电管特写。
X电容放电芯片来自芯源系统,型号HF81,内置1000V耐压开关管,在断开交流电输入后,自动连接放电电阻,为X电容放电,采用SOIC8封装。
蓝色Y电容来自村田,料号SA332M。
继电器来自宏发,型号HF152F-T/012-1HSTQ,为超小型大功率继电器,内置一组常开触点,具备20A触点切换能力,为高负载型,线圈电压为12V。
热敏电阻包裹热缩管绝缘。
热敏电阻来自TDK,料号C751 120。
X电容来自厦门法拉,规格为2.2μF。
垂直小板焊接两颗电流传感器芯片。
小板背面没有元件。
电流检测芯片来自埃戈罗,型号CT431-HSWF30MR,是一款高带宽,超低噪声电流检测芯片,芯片具备5kVRMS隔离能力,支持±30A电流范围,支持3-3.6V工作电压范围,支持-40-125℃工作温度,采用16-lead SOICW封装。
PFC升压电感特写,底部设有电木板绝缘。
PFC控制器来自意法半导体,型号STM32G474RBT6,内置ARM Cortex-M4 MCU,主频为170MHz,集成FPU和DSP,内置128KB FLASH和128KB SRAM,内置12位ADC和12位DAC,具备标准和高级通信接口,采用LQFP64封装,用于交错图腾柱PFC控制。
运放来自德州仪器,丝印2JUT,型号OPA2992,是一颗轨对轨输入输出,低失调电压,低噪声运算放大器,采用VSSOP8封装。
同步降压芯片来自芯源系统,丝印AGC,型号MP2315,是一颗内置开关管的同步降压转换器,支持24V输入电压和3A输出电流,采用TSOT23封装。
搭配使用的降压电感特写。
升压芯片来自德州仪器,丝印BZS,型号TPS61170,是一颗内置开关管的高压升压芯片,支持3-18V输入电压和38V输出电压,开关频率为1.2MHz,采用VSON6封装。
搭配使用的升压电感特写。
MLCC滤波电容特写。
贴片保险丝特写。
散热片一面固定图腾柱PFC慢管小板和整流桥。
另一面固定图腾柱PFC快管。
图腾柱PFC快管来自英飞凌,丝印65R072M1,型号IMZA65R072M1H,为碳化硅开关管,耐压650V,导阻72mΩ,采用TO247-4封装,引脚外套热缩管绝缘。
对应4颗碳化硅开关管设有4颗独立的驱动器。
驱动器来自纳芯微电子,型号NSi6601M,为单通道隔离驱动器,支持IGBT,MOS和碳化硅应用,支持3.1-17V输入电压,驱动级支持32V电压,具备12V欠压闭锁,具备5A峰值电流能力,支持-40~125℃工作温度,适用于隔离DC/DC,隔离AC/DC应用,适用于PFC应用,太阳能逆变器,电机驱动,新能源汽车充电,UPS和电池快充,采用SOP8封装。
纳芯微电子 NSI6601M 资料信息。
图腾柱PFC慢管和驱动器焊接在独立小板上。
图腾柱PFC慢管来自英飞凌,丝印60R040S7,型号IPT60R040S7,NMOS,耐压600V,导阻40mΩ,采用HSOF-8封装。
驱动器来自德州仪器,型号UCC21225A,为双输入双通道隔离栅极驱动器,可配置为两个低侧驱动器,两个高侧驱动器或半桥驱动器,具备4A拉电流和6A灌电流输出,支持GaN,IGBT,MOS和SIC应用,采用LGA-13封装。
整流桥来自新电元,型号D25X100,规格为25A 1000V,采用5S封装。
整流桥引脚外套热缩管绝缘,底部设有MLCC电容。
Y电容来自华新科,料号AC471K。
高压滤波电容来自TDK,为B43643系列,规格为1300μF450V,顶部粘贴高温胶带绝缘。
薄膜滤波电容规格为0.1μF630V。
滤波电容为红宝石TZV系列电解电容,规格为220μF16V。
散热片正反面固定全桥LLC开关管。
LLC开关管来自英飞凌,丝印60R070F7,型号IPW60R070CFD7,耐压650V,导阻70mΩ,采用TO 247-3封装。
散热片背面两颗开关管型号相同。
谐振电感采用利兹线绕制,底部设有电木板绝缘。
谐振电容焊接在垂直小板上,规格为0.027μF1000V,四颗并联连接,缠绕高温胶带绝缘。
小板背面没有元件。
谐振电感侧面设有电流互感器。
电流互感器采用绝缘线绕制,外套热缩管绝缘。
焊接拆下变压器顶部的连接铜片。
连接铜片设有一体滤波电感。
变压器两侧焊接同步整流小板。
变压器磁芯粘贴高温胶带绝缘。
拆下一侧同步整流小板。
小板外侧设有同步整流管。
小板内侧设有二极管和三极管以及MLCC滤波电容。
同步整流管来自英飞凌,型号BSC010N04LS,NMOS,耐压40V,导阻1mΩ,采用TDSON-8 FL封装。
丝印WY的三极管特写。
二极管来自达尔,型号ES1D,规格为200V 1A,采用SMA封装。
驱动器来自德州仪器,型号UCC27524,是一颗具有负输入电压能力的双通道5A高速低侧栅极驱动器,采用HVSSOP8封装。
另一颗驱动器型号相同。
输出滤波电容焊接在垂直小板上。
小板背面没有元件。
滤波电容来自贵弥功,为PSG系列导电性高分子固体铝电解电容器,规格为1500μF16V。
输出滤波电容焊接在垂直小板上。
小板背面没有元件。
其中两颗滤波电容规格为1500μF16V。
一颗滤波电容规格为470μF16V。
输出控制管来自英飞凌,型号BSC004NE2LS5,NMOS,耐压25V,导阻0.45mΩ,采用TDSON-8 FL封装。
电流检测电阻规格为1mΩ,设有10颗并联。
背面设有4颗型号相同的输出控制管。
设有10颗1mΩ电流取样电阻。
待机电源小板左侧设有电源主控芯片和光耦,右侧设有变压器磁芯,同步整流控制器和同步整流管。
另一面设有初级开关管。
待机电源控制器来自安森美,型号NCP1340B8,是一款高集成的QR控制器,内部集成X2电容放电,集成过热保护功能,采用SOIC-9 NB封装。
待机电源开关管来自意法半导体,型号STD8N80K5,NMOS,耐压800V,导阻950mΩ,采用DPAK封装。
平面变压器磁芯特写。
反馈光耦来自亿光,型号EL1018。
同步整流控制器来自芯源系统,丝印IAZE,型号MP6908,支持高侧和低侧同步整流,无需辅助线圈供电,芯片内置振铃检测,支持使用标准电压和逻辑电压的同步整流管,支持DCM/CCM/QR多种操作模式,采用TSOT23-6封装。
同步整流管来自东芝,型号TPH8R80ANH,NMOS,耐压100V,导阻7.4mΩ,采用SOP Advance封装。
滤波MLCC电容特写。
小板焊接滤波电容和滤波电感。
小板背面没有元件。
1μH滤波电感特写。
同步降压芯片采用芯源系统MP2315。
搭配使用的降压电感特写。
电压比较器来自意法半导体,丝印K511,型号TS391ILT,为低功耗单路电压比较器,采用SOT23-5封装。
电流检测芯片来自德州仪器,丝印24DC,型号INA281-Q1,是一颗-4V-110V电压的电流感应放大器,符合AEC-Q100标准,支持-40~125℃工作温度,采用SOT-23封装。
二极管型号S54,采用SMB封装。
切换小板正面设有运放,电流检测芯片和输出控制管。
小板背面没有元件。
运放来自德州仪器,丝印M3P,型号LM258A,是一颗标准双路运算放大器,支持30V工作电压,采用VSSOP8封装。
电流检测芯片来自德州仪器,丝印SED,型号INA210,是一颗双向高精度电流感应放大器,采用SC70封装。
输出控制管来自安森美,型号FDMS7672,NMOS,耐压30V,导阻5mΩ,采用Power56封装。
另一颗控制管来自安世,丝印0C925L,型号PSMN0R9-25YLC,NMOS,耐压25V,导阻0.99mΩ,采用LFPAK封装。
输出端金手指连接器特写。
长条形控制小板左侧设有隔离通信芯片,中间位置设有隔离驱动器,右侧设有MCU,存储器,运放和电压比较器。
另一面粘贴绝缘麦拉片,并设有风扇和指示灯插座。
MCU来自意法半导体,型号STM32G474MBT6,用于LLC和同步整流控制,还用于通信控制,采用LQFP80封装。
16.000MHz时钟晶振特写。
存储器来自微芯科技,丝印64DM,型号AT24C64D,容量为8KB,支持1.7-5.5V工作电压,采用8-Lead TSSOP封装。
存储器来自复旦微,型号FM24C1024A,容量为128KB,支持1.7-5.5V工作电压,采用TSSOP8封装。
运放来自意法半导体,型号LM224A,为低功耗四运放,采用TSSOP14封装。
运放采用德州仪器LM258A。
电压比较器采用意法半导体TS391ILT。
驱动器来自德州仪器,型号UCC21540A,为增强型隔离式双通道栅极驱动器,可配置为两个低侧驱动器,两个高侧驱动器或半桥驱动器,具备4A拉电流和6A灌电流输出,支持GaN,IGBT和MOS应用,采用SOICDW16封装。
隔离通信芯片来自德州仪器,型号ISO6741,是一颗通用增强型四通道数字隔离器,具备三个正向通道和一个反向通道,数据速率为50Mbps,隔离等级高达5000VRMS,采用SOICDW16封装。
同步降压芯片采用芯源系统MP2315。
同步降压芯片采用芯源系统MP2315。
连接指示灯和散热风扇的插座特写。
散热风扇来自尼得科,型号R40W12BS1NL9-07Z40,规格为12V 3.2A,中国制造。
服务器电源网拆解总结
最后附上长城3200W碳化硅服务器电源的核心器件清单,方便大家查阅。
长城这款碳化硅服务器电源型号SLIM3200C,这款电源支持100-127V和200-240V交流输入,支持240V直流输入。电源主路输出电压为12.2V,输出电流262A,最大输出功率3200W,具备80PLUS钛金牌转换效率。待机电源输出电压12V,输出电流1.5A。机身中段设有散热风扇,从输出端金手指连接器处吸入空气,从输入端吹出散热。
服务器电源网通过拆解了解到,长城这款电源采用交错图腾柱PFC+全桥LLC+同步整流架构,使用意法半导体STM32G474RBT6 MCU用于图腾柱PFC控制,图腾柱PFC快管使用英飞凌IMZA65R072M1H碳化硅开关管,通过纳芯微NSi6601M驱动。图腾柱PFC慢管使用英飞凌IPT60R040S7,通过德州仪器UCC21225A驱动。
全桥LLC使用意法半导体STM32G474MBT6,使用德州仪器UCC21540A驱动英飞凌IPW60R070CFD7开关管,使用德州仪器UCC27524驱动英飞凌BSC010N04LS同步整流管。待机电源控制器采用安森美NCP1340B8,同步整流控制器采用芯源系统MP6908。电源内部采用东电化高压电容滤波,贵弥功固态电容用于主路输出滤波,红宝石电解电容用于待机电源滤波。PCBA模块涂有三防漆保护,整体做工用料扎实。
