康舒PCE027是联想商用台式机广泛配套的一款180W短身ATX电源,机身尺寸为 150×100×86mm,多用于启天、扬天系列小体积商用塔式机箱。
电源输入规格为窄电压200‑240V交流输入,取得80 PLUS 230V EU白牌能效认证,输出为单路+12V为主的架构,配备联想定制10Pin主板供电接口,替换兼容性存在一定限制。
电源内部采用PI全套初级集成芯片方案,PFS7326H做有源PFC升压、SC1189E担任反激主变换,次级依靠安森美NCS1002A实现CV/CC恒压恒流反馈,整套方案BOM精简,是OEM小功率商用电源很典型的设计思路。
本文就对这款电源进行完整拆解,梳理其结构、元器件选型、电路架构,带大家了解联想商用台式机电源的做工规格。
康舒180W PC电源外观
康舒180W电源采用全金属外壳,两部分外壳拼接后由螺丝进行固定。
电源输入端配置品字供电接口以及散热风扇,对应风扇区域设有散热孔。
机身一侧贴有电源铭牌。
产品铭牌特写
型号:PCE027
交流输入:
200-240V~,50/60Hz,3.0A
直流输出:
+12V ⎓ 15.0A
-12.0V ⎓ 0.2A
最大总功率180W
电源通过了CCC认证。
另一侧设计格栅散热孔。
输出端同样冲孔通风。
电源自带定制10Pin和CPU 4Pin供电线束。
线束使用扎带捆扎固定。
实测电源机身长度为150.04mm。
宽度为100.76mm。
高度为86.06mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得电源重量约为796g。
康舒180W PC电源拆解
拆掉螺丝将电源外壳打开。
电源模块使用螺丝固定,壳体内侧贴有绝缘胶带,火、零线螺旋缠绕。
火、零线与接口母座焊接处打胶处理,地线连接到电源金属外壳上。
火、零线使用扎带固定到外壳上,外套绝缘管绝缘。
火、零线冷压端子焊接。
输出线束冷压端子焊接。
风扇供电线端子插拔式设计。
PCBA模块底部边缘套有一层塑料框架密封绝缘。
继续拆掉螺丝将PCBA模块分离取出。
接口母座上焊接有安规X2电容和Y电容,分别用于滤除差模和共模干扰。
安规X2电容来自凯励,容量0.68μF。
两颗蓝色Y电容来自TDK,料号CS102M。
PCBA模块正面一览,电路板单面印刷,电容、电阻、PFC升压电感等器件打胶加固,PFC/开关电源主控芯片以及整流管均配备散热片。
主板背面设有光耦、次级反馈控制器以及电压比较器。
PCBA模块前端一览,从左到右依次设有保险丝、压敏电阻、共模电感、Y电容、安规X2电容、整流桥等器件。
保险丝外套热缩管绝缘保护。
压敏电阻同样外套热缩管,用于吸收过压浪涌。
两颗共模电感漆包线绕制,用于滤除EMI干扰。
共模电感底部设有电木板,并打胶加固,此外之间设有两颗Y电容。
另一颗安规X2电容也是来自凯励,容量0.22μF。
NTC热敏电阻外套热缩管绝缘保护。
整流桥来自达尔,型号GBU408,规格为800V 4A,采用GBU封装。
模块侧面设有薄膜滤波电容、高压滤波电容、色环电阻、变压器、Y电容等器件。
另一侧设有色环电阻、PFC升压电感以及多颗滤波电容。
将散热片拆下,PFC升压主控芯片通过塑料板以及螺丝固定。
开关电源主控芯片也做了相同固定处理。
薄膜滤波电容规格为1μF500V。
色环电阻特写,焊脚外套白色绝缘管。
另外两颗色环电阻特写。
滤波电容来自尼吉康,规格为10μF50V。
PFC主控芯片来自PI,型号PFS7326H,单芯片集成VF‑CCM控制器、高压MOSFET、Qspeed超低反向恢复升压二极管,内置无损电流采样、变频扩频与全套保护电路,采用eSIP‑16D封装。
PFC升压电感特写。
旁路二极管来自光宝,型号S8KC,规格为1000V 8A,采用SMC封装。
高压滤波电解电容来自ELITE金山,规格为150μF450V。
TVS 瞬态抑制二极管特写。
超快恢复二极管特写。
泄放电阻特写。
滤波电容来自红宝石,规格为47μF25V。
另一颗来自艾华,规格为22μF25V。
第三颗滤波电容也是来自艾华,规格为2.2μF50V。
丝印2222A三极管特写,采用TO‑92封装。
电源主控芯片来自PI,型号SC1189E,内部集成PWM控制器与高压功率MOSFET,内置完整保护、轻载绿色降频模式,采用eSIP‑7封装。
滤波电容来自艾华,规格为2.2μF50V。
另一颗来自金山,规格为10μF50V。
变压器特写。
蓝色Y电容外套热缩管绝缘保护。
817B光耦用于输出电压反馈和各类保护信号隔离传输。
输出端一览,设有整流管、滤波电容、磁棒滤波电感、色环电阻等器件。
两颗整流管固定于散热片两侧,之间设导热垫以提升散热效果。
两颗整流管来自达尔,型号G20100CTW,规格为100V/20A,采用沟槽肖特基工艺,低正向压降,采用TO‑220AB封装。
固态滤波电容来自金山,规格为470μF16V。
磁棒滤波电感特写。
滤波电容来自贵弥功,规格为3300μF16V。
另一颗也是来自贵弥功,规格为470μF25V。
色环电阻特写。
NPN功率三极管丝印A1013。
另一颗特写。
次级反馈控制器来自安森美,丝印1002A,实际型号为NCS1002A,这是一款次级CV/CC反馈控制器,集成2.5V精密基准与两路运算放大器,用于电源次级恒压恒流反馈环路,采用SOIC‑8封装。
电压比较器来自安森美,型号LM339DG,内部集成 4 路相互独立的电压比较单元,单芯片即可做多路电压阈值检测,采用SOIC‑14封装。
第三颗特写,用于风扇驱动。
滤波电容来自艾华,规格为47μF25V。
散热风扇来自悦伦,型号D80BH-12 (HH),8025 规格,DC12V 0.30A双滚珠轴承,两线温控设计。
服务器电源网拆解总结
最后附上康舒180W PC电源的核心器件清单,方便大家查阅。
康舒PCE027是一款面向联想商用整机配套的180W非标短ATX电源,定位办公商用低负载持续运行场景,而非DIY零售市场。电源接口为联想专属10Pin主板供电,不能直接用于普通DIY主板;整机额定 180W,只适合办公、低功耗平台,不适合高功耗硬件。
电路方案上,初级采用PI的HiperPFS‑2系列PFS7326H,单芯片完成VF‑CCM PFC 控制器、MOSFET、Qspeed 续流二极管功能,省去大量分立器件;后级搭配SC1189E反激主控芯片,实现 PWM 控制与功率变换。整套方案支持芯片自供电,取消传统独立辅助电源与辅助绕组。
次级侧采用达尔G20100CTW沟槽肖特基二极管整流,安森美NCS1002A实现输出电压、电流采样的CV/CC反馈,配合LM339多路比较器完成各类阈值检测与保护,光耦实现原副边隔离信号传递,保护功能完整。
