台式机整机OEM电源在品牌商用主机中十分常见,这类电源由电源厂商代工生产,相比零售版ATX电源,在接口规格、硬件配置上会针对整机厂商需求做定制化设计,康舒作为老牌电源制造厂商,就为不少品牌机型提供配套电源产品。
本次拆解的康舒PCB033 280W ATX电源,配备专用14Pin主板供电与CPU 4Pin接口,适配联想商用台式主机。电源额定功率280W,支持100‑240V宽幅电压输入,通过CCC安规认证。
接下来本文将从外观规格、内部硬件、元器件选型等角度,对电源进行完整介绍,一起来看看联想商用整机的电源内部用料与电路设计水平。
康舒280W ATX电源外观
康舒280W电源采用全金属冲压外壳,同时自带定制14Pin和CPU 4Pin供电线束。
电源铭牌特写
型号:PCB033
交流输入:
100-240V~,50/60Hz,8.0-4.0A
直流输出:
+12.0V1⎓16.0A
+12.0Vcpu⎓16.0A
+5.08Vsb⎓2.5A
-12.0V0.2A
最大总功率280W
电源通过了CCC认证。
电源外壳拼接后使用螺丝进行固定。
机身一端设有供电接口和散热风扇。
风扇对应区域冲孔通风。
实测电源机身长度为150.01mm。
宽度为140.13mm。
高度为86.23mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得电源重量约为1122g。
康舒280W ATX电源拆解
拆掉螺丝将电源外壳打开。
内部PCBA模块同样使用螺丝固定。
模块底部边缘套有一层塑料框架密封绝缘。
供电接口母座外套金属壳,连接导线焊接处包裹绝缘胶套,此外焊接两颗Y电容滤除共模干扰。
AC交流导线穿抗干扰磁环。
地线连接到电源金属外壳上。
输出线束冷压端子焊接。
风扇供电线端子插拔式设计,连接处打胶加固。
PCBA模块正面一览,板子单面印刷,正面电感、电容等器件打胶加固,PFC开关管、正激开关管以及整流桥等功率器件配备散热片。
主板背面设有光耦以及电压比较器。
输入端保险丝特写。
安规X2电容来自凯励,容量0.47μF。
共模电感特写,用于滤除EMI干扰。
另一颗安规X2电容来自HJC华容,容量0.1μF。
蓝色Y电容特写。
另一颗共模电感特写。
整流桥来自达尔,型号GBU608,规格为800V 6A,采用GBU封装。
NTC热敏电阻外套热缩管绝缘。
薄膜滤波电容规格为1μF450V。
两颗色环电阻特写,焊接外套白色绝缘管。
PFC开关管来自英飞凌,丝印6R280E6,实际型号为IPP60R280E6,NMOS管,耐压650V,导通电阻0.28Ω,采用TO220封装。
PFC升压电感特写。
PFC整流管来自意法半导体,型号STTH8S06D,为超快恢复二极管,规格为8A 600V,采用TO-220AC封装。
旁路二极管特写。
高压滤波电解电容来自ELITE金山,规格为150μF450V。
丝印2907A三极管特写,采用TO‑92封装。
丝印2222A三极管特写,采用TO‑92封装。
色环电阻特写。
电源主控芯片来自虹冠,型号CM6800T,这是一颗集成PFC与PWM功能的二合一电源控制器,单芯片实现平均电流模式主动PFC以及后级双管正激PWM驱动输出,有效减少外围元器件数量,采用PDIP‑16封装。
隔离驱动变压器特写。
正激开关管来自东芝,型号TK10A60D,NMOS管,耐压600V,导阻0.58Ω,采用TO-220F-3封装。
两颗超快恢复高压二极管特写。
色环电阻特写。
变压器特写。
蓝色Y电容特写。
两颗817B光耦用于输出电压反馈和各类保护信号隔离传输。
电压基准芯片特写,型号TL431,采用TO‑92封装。
整流管来自Diodes达尔,型号MBR20100CT,这是一颗共阴极双管肖特基整流器,单管耐压 100V,每通道额定10A,两颗并联总电流能力20A,低正向压降有利于降低整流损耗,采用TO‑220AB封装。
另一颗整流管来自意法半导体,型号STPS20S100CT,这是一颗100V、20A双路低漏电流功率肖特基整流器,采用TO-220封装。
滤波电感特写。
两颗滤波电容来自贵弥功,为KZH系列电解电容,规格为1000μF16V。
滤波电阻特写。
滤波电容来自红宝石,规格为10μF50V。
另一颗滤波电容来自尼吉康,规格为100μF50V。
辅助待机电源主控芯片型号TNY288PG,内置725V高压MOSFET,采用ON/OFF控制、频率抖动降低EMI,支持自供电无需偏置绕组,采用DIP‑8C封装。
快恢复二极管和高压瓷片电容特写。
电流检测电阻特写。
待机电源变压器特写。
另外两颗817B光耦特写。
另一颗TL431电压基准芯片特写。
待机电源整流管特写。
滤波电感采用漆包线和磁棒绕制。
输出滤波电容来自红宝石,规格为3900μF10V。
另一颗来自贵弥功,规格为1000μF10V。
滤波电容规格为220μF25V。
两颗色环电阻特写。
滤波电容来自艾华,规格为50V4.7μF。
管控芯片来自伟诠,型号WT7578T,具备三路12V电压监测通道,两个自动校准电流通道,一个不支持自动校准的电流通道,内置PG电源好信号生成与故障锁存关断逻辑,采用SOP14封装。
两颗电位器特写。
电压比较器来自安森美,型号LM339DG,内部集成 4 路相互独立的电压比较单元,单芯片即可做多路电压阈值检测,采用SOIC‑14封装。
NPN功率三极管丝印A1275,用于风扇驱动。
滤波电容来自艾华,规格为47μF25V。
散热风扇来自永立,型号MGA8012HR‑A25,DC12V 0.24A双滚珠风扇,规格8025。
服务器电源网拆解总结
最后附上康舒280W ATX电源的核心器件清单,方便大家查阅。
康舒 PCB033是一款面向商用台式整机的OEM定制电源,整机采用标准ATX尺寸外壳,重量约1122g,配备定制14Pin主板供电接口和CPU 4Pin供电接口,输出规格上两路12V输出各16A,总输出270W,电源额定总功率280W,‑12V、5VSB辅助供电功率较小,定位办公商用主机,使用场景针对性很强。
电路方案上采用虹冠CM6800T二合一主控芯片,集成主动PFC与双管正激PWM控制,待机部分使用TNY288PG芯片,保护管控交由伟诠 WT7578 以及安森美 LM339DG 电压比较器实现,电路架构成熟稳定。功率器件来自英飞凌、意法半导体等大厂,此外选用金山、贵弥功、红宝石等品牌电容滤波。
作为OEM整机配套电源,整体做工工整,保护功能齐全,用料满足商用设备长时间稳定运行的需求,但受整机成本定位限制,没有零售电源的模组化、大功率拓展等特性,仅适合原装配套设备使用,不建议改装用于其他普通DIY主机。
