随着iPhone 18 Pro系列发布,AVS开始成为苹果快充生态中的关键词。
苹果官方已经明确,iPhone 18 Pro和iPhone 18 Pro Max搭配60W或以上、支持AVS可调电压供电的电源适配器,可在约15分钟内充至50%。与此同时,一款型号为 A3543 的新款70W级USB-C电源适配器也出现在认证信息中。
A3543最高输出20.6V 3.4A,功率约70W,更值得关注的是,它加入了9-15V和15-20V两段AVS输出。继40W动态电源适配器之后,苹果开始将AVS进一步扩展到更高功率产品。
而放到整个充电行业来看,苹果这次的动作带来的影响,可能不只是一款新充电器。
苹果即将推出70W AVS充电器
根据认证资料显示,A3543支持100-240V~、50-60Hz、1.8A输入,输出规格为:5V 3A、AVS 9-15V 3A、AVS 15-20V 3.4A、20.6V 3.4A,按照20.6V 3.4A计算,其最高输出功率约为70W。
与苹果现有70W USB-C电源适配器A2743相比,两款产品最高输出均为20.6V 3.4A,但输出方式发生了明显变化。
A2743提供5V、9V、15V和20.6V固定电压档位;A3543则将中间电压段升级为AVS可调输出,可在9-20V范围内根据设备需求调节电压。
也就是说,A3543的重点并不是继续提高瓦数,而是在70W这一成熟功率档上升级充电协议。
相关阅读:苹果全新AVS充电器曝光:功率提升!
支持AVS的机型汇总
目前,iPhone 18 Pro和iPhone 18 Pro Max是苹果官方明确提出AVS快充条件的iPhone机型。
随着iPhone 18 Pro系列在终端侧正式加入AVS,同时苹果40W动态电源适配器以及新款70W级A3543也在充电器端支持AVS,苹果已经开始从设备端和电源端同步推进这一快充技术。
一边是iPhone 18 Pro系列正式支持AVS,另一边是苹果将AVS进一步扩展至70W级充电器,终端与电源两端的协议正在逐步统一。
相关阅读:iPhone 18 Pro系列确认支持PD3.2 AVS快充
什么是AVS?
AVS(Adjustable Voltage Supply,可调电压电源)是 USB-IF 在 USB Power Delivery (USB PD) 3.1 规范的 EPR(Extended Power Range,扩展功率范围)中引入的一种可调电压输出机制。
在 2017 年发布的 USB PD 3.0 的规范下,当时 PD 只支持固定电压档位和 PPS(Programmable Power Supply,可编程电源)机制,后者可在 5-20V 范围以 20mV 步进调整电压以及 50mA 步进调整电流。
在 2019 年发布的 USB PD 3.1 规范除了支持 PPS 可编程电源外,还引入了 EPR 模式,可输出 28V/36V/48V 更高固定电压并加入了 AVS,即 EPR AVS,可在 15-48V 范围内以 100mV 步进精细调节电压。
在 2024 年发布最新 USB PD 3.2 规范则将 可调电压电源 AVS 扩展到 100W 以下的这一标准功率范围,也就是 SPR AVS,可 9-20V 范围内以 100mV 步进精细调节电压。AVS 能让充电器输出的电压与手机电池所需电压高度匹配,配合手机内部的电荷泵技术,从而最大限度地降低手机内发热。
相关阅读:AVS 协议科普:从 PD3.0 到 PD3.2,揭秘可调电压技术如何改变充电体验
为什么是70W这个功率档位?
70W这一功率档本身也有比较明显的设计优势。
按照GB 17625.1-2022相关要求,75W是谐波电流考核中的一个重要功率门槛。对于这类AC-DC电源,如果能够通过较高转换效率将满载输入有功功率控制在75W以内,就可以避开更严格的谐波限值要求,设计上也不必像100W、140W等更高功率产品那样依赖主动PFC电路来满足谐波指标。
因此,70W可以看作一个比较巧妙的功率选择:一方面功率已经足以覆盖手机、平板以及大量USB-C轻薄笔记本;另一方面又能够通过高效率设计,将输入功率控制在关键门槛附近,从而简化电源架构,减少PFC相关器件,为体积、成本和功率密度优化留出更多空间。
对于追求小型化的USB-C充电器来说,70W在充电速度、标准合规和产品体积之间形成了一个较好的平衡。
苹果AVS充电器家族开始形成
苹果此前已经推出 40W动态电源适配器,支持AVS可调电压,并能够根据设备需求动态提供最高60W输出。目前能够明确确认的苹果AVS电源产品可以整理如下:
相比40W动态电源适配器,A3543目前没有公开的DPS信息,因此还不能判断它是否具备短时间提升输出功率的能力。
相关阅读:60W动态功率,SPR AVS 协议加持!适配苹果全家桶,苹果 40W 动态适配器深度评测
从已经公布的参数来看,A3543更像是一款保持约70W最大输出,同时将AVS进一步扩展至70W功率段的USB-C电源适配器。
70W级AVS快充产品开始落地
目前,MOVA-AEFD灵动Ultra 70W双口充电器以及UGREEN绿联指尖湃70W氮化镓充电器均已将最高功率做到70W,同时支持AVS可调电压输出。
从这些产品可以看到,AVS正在明显向70W这一主流笔记本快充功率段扩展。相比单纯面向手机的30W、40W级产品,70W不仅能够满足手机、平板的高功率快充,也能够覆盖大量USB-C轻薄笔记本,跨设备使用场景更加完整。
随着苹果也开始将AVS扩展至70W级电源适配器,70W AVS正在从个别产品尝试,逐步成为品牌重点布局的高功率快充方向。
欧盟推动设备与充电器进一步解绑
70W级USB-C充电器的另一个价值,是能够覆盖手机和笔记本等不同设备的充电需求。
从2026年4月28日起,欧盟通用充电器规则已经扩展至笔记本电脑。相关设备需要采用USB-C通用充电方案,同时消费者需要能够选择购买不附带充电器的设备版本。
在这种趋势下,一个通用USB-C充电器的价值会更加明显。70W功率已经能够分别覆盖iPhone、iPad以及大量USB-C轻薄笔记本。用户出差或日常使用时,只携带一颗充电器即可在不同设备之间切换,实现“一充多用”。AVS的加入,又进一步增强了这类高功率充电器对新一代手机快充的适配能力。
相关阅读:欧盟新规下笔电单机销售成趋势,USB-C适配器迎来新市场
苹果落地AVS,行业风向标意义凸显
苹果持续推进AVS,对整个快充行业的影响更值得关注。AVS属于USB PD标准体系,并不是苹果私有快充协议。这意味着协议芯片、电源方案以及第三方配件厂商都可以围绕统一标准进行适配,不需要重新建立一套封闭的快充体系。
从苹果目前的产品节奏来看,40W动态电源适配器已经率先落地AVS,A3543又将AVS扩展至70W功率段,iPhone 18 Pro系列则开始在终端侧明确提出AVS快充条件。设备端和充电器端同步推进,让AVS不再只是规格表中的一项协议能力,而开始直接影响终端的实际快充体验。
苹果拥有庞大的iPhone用户规模。一旦更多终端将AVS作为高速有线充电的重要条件,第三方充电器、移动电源、车充等产品对AVS的支持也会随之增加。
这种变化也会继续向上游传导。协议芯片厂商需要增加AVS支持,电源芯片和方案厂商需要推出对应参考设计,充电器、移动电源以及测试设备也要同步跟进。而从目前安克、酷态科、制糖工厂、航嘉、闪极、绿联等品牌已经推出相关产品来看,市场其实已经开始行动。
对于整个快充行业而言,苹果更大的作用在于放大AVS的市场需求。当消费者开始主动关注“是否支持AVS”,原本属于协议层面的技术参数,就会逐渐成为充电器产品能够直接感知的卖点。
相关阅读:18 家企业为 iPhone18 Pro推出 AVS 协议芯片!
从这个角度来看,新款充电器释放的信号并不只是“苹果又有一款70W充电器”,而是AVS正在从少量新品上的协议功能,向手机、充电器、移动电源以及第三方配件共同参与的快充生态扩展。
相关阅读:七家企业为 iPhone18 Pro 推出 AVS 移动电源 SoC!
苹果正在把AVS从单一充电器功能,逐步推进到更完整的快充生态中。一边是iPhone 18 Pro系列已经明确将AVS写入高速有线快充条件,另一边是苹果从40W动态电源适配器继续向70W级产品扩展AVS。终端和电源两端同步推进,说明AVS在苹果体系中的定位已经越来越清晰。
70W本身也是一个兼顾性能与实用性的功率档。它既能覆盖手机、平板和大量轻薄笔记本,又有利于控制电源体积和设计复杂度。再加上欧盟推动设备与充电器进一步解绑,一颗能够跨设备使用的USB-C电源适配器,使用价值还会继续提升。
更值得关注的是,国内市场已经出现真正做到70W输出的AVS快充产品,多家品牌跟进推出相关产品,70W级AVS正在从协议能力逐步变成实际商品。
苹果拥有庞大的终端用户规模和成熟的配件生态,其对充电协议的选择往往会对整个产业链产生明显影响。随着苹果在iPhone和原装充电器端持续推进AVS,第三方充电器、移动电源、车充以及上游芯片厂商也会进一步加快跟进。
从目前的发展趋势来看,AVS正在从协议层面的新功能,逐步变成终端和配件市场中的实际需求。随着苹果进一步推进AVS,70W级快充或将成为下一轮USB-C充电市场的重要竞争区间,而AVS也有望从少数新品功能,逐步走向规模化普及。
