氮化镓快充在提升输出功率的同时,还需兼顾体积、转换效率和待机功耗。原边主控芯片负责开关管驱动、能量转换及多项保护,是氮化镓快充电源的重要组成部分。
充电头网通过拆解发现,南芯科技SC3023高频准谐振反激控制器已应用于安克、倍思、贝尔金、惠普、小米等品牌产品,整机功率覆盖30W至142W,产品形态包括充电器、桌面充和快充插座。
南芯科技SC3023
南芯科技SC3023是一颗面向氮化镓快充电源应用的高频准谐振反激控制器,内部集成GaN驱动电路,可直接驱动外置氮化镓开关管,适用于USB PD、QC快充充电器以及便携设备AC-DC适配器。
SC3023支持QR、DCM工作模式及谷底开通,并具备自适应开关频率折返功能,可根据负载状态调整工作频率,降低开关损耗。轻载及空载状态下,芯片进入Burst工作模式,以降低整机待机功耗。
针对USB PD充电器宽范围输出需求,SC3023内部集成分段供电控制电路,并支持自适应过流保护,可根据不同工作状态调整保护阈值。芯片同时集成高压启动、X电容放电以及软启动功能,有助于精简外围电路。
芯片支持VDD过压、欠压保护、逐周期电流限制、两级过流保护、输出过压保护、输出短路保护、过载保护以及过热保护,并支持外接NTC进行温度监测。同时通过频率抖动功能改善EMI性能。
SC3023采用SSOP10封装,将GaN驱动、高压启动、X电容放电以及多项保护功能集成于单颗芯片,可减少外围元件数量,适用于高功率密度氮化镓快充电源设计。
SC3023应用案例
数据来源:DeepSeek
充电头网通过拆解统计发现,南芯科技SC3023已应用于12款氮化镓快充产品,整机功率覆盖30W至142W,产品形态包括充电器、桌面充和快充插座。
以下案例按照品牌英文名称首字母排序,具体应用不分先后。
安克70W 3C1A氮化镓快充充电器
安克这款充电器配备3C1A四个USB接口,三个USB-C接口均支持最高70W快充,其中USB-C1和USB-C2的协议及PDO配置相同,支持功率盲插,可满足笔记本电脑、平板和手机等设备充电需求。
产品采用两路开关电源架构,其中一路使用南芯科技SC3023作为原边主控,负责氮化镓开关管驱动和反激电源控制,为多接口输出提供前级供电。
相关阅读:拆解报告:安克70W 3C1A氮化镓快充充电器
倍思140W 3C1A智能数显氮化镓充电器
倍思这款充电器型号为E01207,配备3C1A四个接口,支持最高140W PD3.1快充和小米120W澎湃秒充。机身搭载智能显示屏,可显示接口输出功率、电压、电流、充电时长、峰值功率以及温度状态。
充电头网拆解发现,产品采用南芯科技SC3252、SC3023、SC3503和SC9712B组成的快充电源方案。其中SC3023作为反激电源原边主控,搭配英诺赛科INN700DA190B氮化镓开关管进行电能转换。
相关阅读:拆解报告:倍思140W 3C1A智能数显氮化镓充电器
贝尔金140W 3C1A氮化镓快充充电器
贝尔金这款充电器型号为WCH014,配备3C1A四个接口,其中USB-C1支持最高140W PD3.1快充,USB-C2和USB-C3共享65W输出功率,USB-A口提供固定12W输出。
产品内部采用PFC升压与三路开关电源架构,其中65W电源支路采用南芯科技SC3023进行原边控制,产生固定电压后,再通过两路降压电路为USB-C2和USB-C3供电。
相关阅读:拆解报告:贝尔金140W 3C1A氮化镓快充充电器
CE-LINK 65W 2C1A氮化镓充电器
CE-LINK这款充电器型号为PD65U-3UTGA,配备2C1A接口,两个USB-C接口均支持最高65W PD和PPS快充,USB-A接口支持最高30W输出,USB-C2和USB-A还支持UFCS融合快充。
产品采用南芯科技SC3023和SC3503组成固定电压输出的高频QR反激电源,后级通过两路降压电路为三个USB接口调节输出电压。
相关阅读:拆解报告:CE-LINK 65W 2C1A氮化镓充电器
CE-LINK 142W 3C1A氮化镓充电器
CE-LINK这款充电器型号为PD142-4UTGA,配备3C1A接口,总输出功率为142W。其中USB-C1支持最高140W PD3.1快充,USB-C2和USB-C3共享65W输出功率,USB-A接口提供固定12W输出。
产品采用PFC、ACF和QR多路电源架构,其中65W电源支路使用南芯科技SC3023进行原边控制,产生固定电压后,再通过两路降压电路为USB-C2和USB-C3供电。
相关阅读:拆解报告:CE-LINK 142W 3C1A氮化镓充电器
惠普96W USB-C氮化镓快充充电器
惠普这款充电器型号为ADP-96AW A,配备单USB-C接口,支持100-240Vac宽电压输入以及最高96W输出,可满足笔记本电脑供电需求。
产品采用高频QR反激架构,使用南芯科技SC3023作为原边主控,负责氮化镓开关管驱动和反激电源控制,并搭配南芯科技SC3503同步整流控制器提升转换效率。
相关阅读:拆解报告:惠普96W USB-C氮化镓快充充电器
小米67W 2A2C氮化镓桌面快充插座
小米这款桌面快充插座型号为XMCDZ-02QM,配备三个AC插孔和2C2A快充接口。两个USB-C接口支持最高67W小米快充和65W PD快充,两个USB-A接口支持最高22.5W快充。
产品快充模块采用南芯科技SC3023和SC3503组成高频QR反激电源,后级使用两颗南芯科技SC9712B进行降压转换和多接口输出控制。
相关阅读:拆解报告:小米67W 2A2C氮化镓桌面快充插座
小米67W 2C1A氮化镓快充插线板
小米这款插线板型号为CXB6-3QM,配备六组AC插孔和2C1A快充接口,最多可同时为九台设备供电。USB-C接口支持最高67W快充,双口同时使用时支持20W+45W功率分配。
产品快充模块采用南芯科技SC3023和SC3503组成高频QR反激电源,后级使用南芯科技SC8724进行二次电压转换,为多接口快充输出提供所需电压。
相关阅读:拆解报告:小米67W 2C1A氮化镓快充插线板
小米67W 2C1A+HDMI氮化镓快充插座
小米这款氮化镓快充插座型号为XMCDZ-01QM,配备三个AC插孔、2C1A快充接口和一个HDMI接口。USB部分支持最高67W输出,HDMI接口支持最高4K@60Hz视频扩展。
产品采用南芯科技SC3023和SC3503组成高频QR反激电源,并设置两路降压电路,为不同USB接口调节输出电压。
相关阅读:拆解报告:小米67W 2C1A+HDMI氮化镓快充插座
赛小虎迷你30W氮化镓充电器
赛小虎这款充电器型号为SCC030C1A,配备单USB-C接口,支持PD3.0、QC3.0、FCP、AFC和SCP等快充协议,最高输出功率为30W,可满足手机及部分笔记本电脑的充电需求。
产品采用南芯科技SC3023、SC3503和SC2151A组成高频QR氮化镓快充方案,其中SC3023负责原边控制及氮化镓开关管驱动。
相关阅读:拆解报告:赛小虎迷你30W氮化镓充电器
绿联65W 2A2C六位总控延长线插座
绿联这款延长线插座型号为CD287,配备六组AC插孔和2C2A快充接口。两个USB-C接口支持最高65W输出,两个USB-A接口支持最高22.5W输出,并设有总控开关和抗电涌保护电路。
产品快充模块采用南芯科技SC3023和SC3503组成高频QR反激电源,前级输出固定电压后,再通过三路同步降压电路为四个USB接口供电。
相关阅读:拆解报告:绿联65W 2A2C六位总控延长线插座
煊阳100W 2A2C氮化镓桌面充电器
煊阳这款桌面充电器型号为XY-5109-CC+AA 100W,配备2C2A四个接口,两个USB-C接口均支持最高100W快充,USB-A接口支持最高60W快充,并支持多口功率自动分配。
产品采用PFC加反激架构,其中反激部分使用南芯科技SC3023作为原边主控,负责氮化镓开关管驱动和电源控制,后级通过三路独立降压电路为四个USB接口供电。
相关阅读:拆解报告:煊阳100W 2A2C氮化镓桌面充电器
从拆解案例来看,南芯科技SC3023主要用于氮化镓快充电源的原边控制,能够直接驱动外置GaN开关管,并集成高压启动、X电容放电、分段供电以及多项保护功能,有助于简化原边外围电路。
目前SC3023已经进入30W、65W、70W、96W、100W以及140W级产品,既有单口充电器,也有多口桌面充、快充插座等产品。不同功率段和电源架构中的持续应用,也体现出这颗高频QR反激控制器在氮化镓快充方案中的实际适配能力。
