随着高性能笔记本功耗不断提升,配套电源适配器的输出功率也随之提高。对于300W级电源而言,内部电解电容需要承担高压母线储能、辅助供电滤波以及输出滤波等任务,对耐压、耐温以及长期工作稳定性都有较高要求。
电容世界通过专业拆解了解到,联想拯救者原装300W笔记本电源适配器内部采用了多颗艾华铝电解电容,覆盖高压滤波、主控供电以及输出滤波等多个位置,包括RH、RJ以及RZ系列产品。
联想拯救者300W笔记本电源适配器
联想这款拯救者笔记本电源适配器型号为ADL300SDC3A,由台达电子代工,支持100-240V~ 50-60Hz宽电压输入,输入电流为4.5A,额定输出为20V 15A,最大输出功率达到300W。
相关阅读:拆解报告:联想拯救者笔记本原装300W电源适配器
适配器采用扁平机身设计,输入端为品字接口,配备约1.8米三插电源线;输出端采用自带线设计,线长同样约为1.8米,接口为联想专用方口。
机身尺寸约为200.2×99.9×25.7mm,适配器本体重量约868g,连同电源线重量约为1036g。
内部PCBA模块正反面均设置大面积铝合金散热片,并通过导热胶和导热垫加强功率器件散热,以满足300W大功率持续输出需求。
拆下散热片并清理导热胶后,可以看到主板内部器件布局较为紧凑。输入端依次设有保险丝、安规X2电容、共模电感及整流桥,随后为PFC升压及高压母线区域,中部布置LLC谐振电路和主变压器,输出端则设有同步整流及滤波电路。
艾华RH系列高压滤波电容
在电源一次侧高压母线部分,采用了3颗艾华RH系列铝电解电容。
其中一颗规格为:450V 120μF。
另外两颗规格均为:450V 68μF,滤波电容总容量达到256μF。
RH系列电容位于PFC升压后的高压直流母线位置,主要承担高压滤波和储能作用。
在300W大功率电源中,高压母线需要持续向后级功率转换电路提供能量,因此这一位置的电解电容需要具备较高耐压能力,并能够适应长期高功率运行环境。本次采用的RH系列产品为450V耐压规格,并具备105℃耐热能力,用于满足适配器高压母线的滤波与储能需求。
艾华RJ系列用于主控供电滤波
在主控供电部分,适配器采用了一颗艾华RJ系列长寿命铝电解电容,规格为:35V 220μF
该电容主要用于辅助电源输出滤波,为电源内部控制电路提供稳定直流供电。开关电源工作过程中,主控及驱动电路需要较稳定的供电环境,电解电容可降低辅助电源输出纹波,并在负载变化时起到一定缓冲作用。
艾华RJ系列在这款300W适配器中主要承担控制电路供电滤波任务。
艾华RZ系列用于20V输出滤波
在电源二次侧输出端,采用了6颗艾华RZ系列长寿命铝电解电容并联。
单颗电容规格为:25V 470μF,而6颗并联后的总容量达到:2820μF
这款适配器额定输出为20V 15A,最大输出功率达到300W,因此输出端需要具备较大的滤波容量和电流承载能力。多颗电容并联能够提升整体滤波容量,并分担纹波电流,用于降低同步整流后的输出纹波,同时在负载快速变化时提供一定的瞬态储能支持。
艾华RZ系列电容直接位于20V大电流输出端,是整机输出滤波部分的重要组成器件。
电容世界总结
电容世界通过拆解了解到,联想拯救者300W笔记本电源适配器内部在多个关键位置采用了艾华铝电解电容。
其中,RH系列450V高压电容用于PFC高压母线滤波与储能,RJ系列35V 220μF长寿命电容用于主控供电滤波,RZ系列25V 470μF电容则以6颗并联方式用于20V输出滤波。
对于这种20V 15A、300W输出的笔记本电源来说,高压储能和输出滤波都需要比较扎实的电容配置。而艾华这次三种系列产品同时出现在一款300W适配器里,恰好能说明它的铝电解电容在大功率电源上的应用已经比较成熟。
