电容世界近期通过拆解了解到,荣耀120W魔方全能氮化镓充电器HN-200600C02内部采用3颗AiSHi艾华高压铝电解电容,单颗规格均为400V 27μF,总容量达到81μF,主要用于整流后的高压滤波与储能。
这款充电器最大输出功率达到120W,机身尺寸约45.09×44.95×31.02mm,功率密度达到1.91W/cm³。
在有限的内部空间中,高压电容既要提供足够的母线储能能力,又要兼顾器件体积和内部布局。3颗27μF电容组成81μF储能容量,为后级高频功率转换提供稳定的直流母线支持。
荣耀120W魔方全能氮化镓充电器
荣耀这款120W魔方全能氮化镓充电器采用方块机身设计,整体尺寸约45.09×44.95×31.02mm,在实现120W输出功率的同时,将功率密度提升至1.91W/cm³。
相关阅读:拆解报告:荣耀120W魔方全能氮化镓充电器
为了进一步压缩体积,充电器内部采用平面变压器以及氮化镓高频功率器件,通过提升开关频率和优化磁性器件结构,减少传统功率器件及变压器对内部空间的占用。
但对于高功率密度快充而言,体积压缩并不只是功率器件和变压器的问题。
位于整流桥之后的高压电解电容承担直流母线滤波和储能功能,其容量直接关系到后级功率转换级的供电稳定性,同时又是充电器内部体积较大的器件之一,因此容量、尺寸和布局之间需要进行平衡。
3颗艾华电容组成81μF高压储能
拆解发现,这款120W充电器高压侧采用3颗AiSHi艾华铝电解电容,规格均为400V 27μF,三颗并联使用,总容量达到81μF。
这3颗电容集中布置在主板高压区域,位于整流桥之后、主功率转换级之前,主要负责对整流后的高压直流电进行滤波,并承担母线储能功能。
在充电器工作过程中,高压电容能够降低整流后母线电压的纹波,同时存储一定能量,在输入电压波动以及输出功率快速变化时为后级功率级提供能量缓冲,保证120W功率转换系统稳定运行。
对于这类高功率密度氮化镓快充而言,高压电容本身体积较大,是内部空间布局的重要组成部分。
荣耀这款充电器通过3颗27μF电容分散布局,在约45mm见方的机身内部实现81μF高压储能,在保证母线储能需求的同时,也便于结合周边功率器件和磁性器件进行空间利用。
总结
荣耀这款120W氮化镓快充在较小机身内实现1.91W/cm³功率密度,高压侧则采用3颗艾华400V 27μF铝电解电容组成81μF储能,为后级功率转换提供稳定的直流母线支持。
快充功率持续提升后,高压电容面临的已经不只是“容量够不够”的问题。有限空间内如何兼顾储能能力、纹波电流、温升以及器件布局,对电容本身和整机设计都提出了更高要求。
此次3颗艾华高压电容进入120W高功率密度氮化镓快充,也说明传统铝电解电容在高频化、小型化电源中依然承担着不可替代的储能角色。
