功率之心近期通过专业拆解发现,昆仑山海 MU-1000GD 1000W 金牌数字电源在主动式 PFC 功率级中采用了长飞先进 Y3D015N065T2J 碳化硅肖特基二极管,用于 PFC 升压整流。该器件耐压 650V、额定电流 15A,采用 TO-220-2 封装。
昆仑山海 MU-1000GD 额定功率达到 1000W,支持 ATX3.1 标准并通过 80 PLUS 金牌认证,同时将机身长度控制在 125mm。
长飞先进碳化硅二极管应用于其高压 PFC 功率级,承担升压整流任务,在提升转换效率、降低高频开关损耗方面发挥作用。
昆仑山海 MU-1000GD 采用主动式 PFC+半桥 LLC+同步整流+DC-DC 架构,额定输出功率 1000W,其中 +12V 主路输出达到 83A、996W,面向高性能 CPU、GPU 等大功率硬件供电需求。
相关阅读:拆解报告:昆仑山海1000W金牌数字电源MU-1000GD
电源还内置双 MCU,可进行输入、输出参数采集,并通过 USB 与主机通信,实现电压、功率、温度、风扇转速等信息监测。
拆解可以看到,在交流输入经过整流后,电源通过主动式 PFC 电路进行功率因数校正及母线升压。
其中 PFC 升压整流位置采用了长飞先进 Y3D015N065T2J。
这颗器件为 SiC 肖特基二极管,规格为 650V/15A,采用 TO-220-2 封装,并固定在主功率散热片上承担 PFC 整流工作。
长飞先进Y3D015N065T2J
在传统升压 PFC 电路中,升压二极管工作于高压、高频开关状态,其反向恢复特性会直接影响开关损耗以及整个 PFC 功率级的效率。
碳化硅肖特基二极管凭借较小的反向恢复损耗以及适应高频、高温工作的材料特性,适合用于高功率密度 PFC、服务器电源、通信电源以及大功率适配器等场景。特别是在千瓦级电源中,降低 PFC 功率级的开关损耗,也有助于改善整机效率和散热压力。
此次采用的长飞先进 Y3D015N065T2J 具备 650V 耐压和 15A 电流能力,封装形式为成熟的 TO-220-2,可直接应用于高压 PFC 升压整流位置。
对于这款仅有 125mm 长度的 1000W ATX 电源而言,内部功率密度较高,PFC 功率级同时还承担着整机前端的高压功率转换任务。
因此,SiC 二极管在这里并不是简单的器件替换,而是服务于高效率和高功率密度设计的一环。
总结
昆仑山海 MU-1000GD 额定功率达到 1000W,并采用高功率密度设计,对前级 PFC 的效率和热管理都有较高要求。
长飞先进 Y3D015N065T2J 在这款电源中承担 PFC 升压整流任务,650V、15A 的规格也与千瓦级电源的实际应用需求相匹配。
当前国产碳化硅器件已经不只出现在服务器电源、工业电源等高功率场景,也开始进入高性能 PC 电源的核心功率级。
