充电头网获悉,Alpha and Omega Semiconductor Limited(AOS)近期推出两款基于αMOS E2平台打造的600V高压超结MOSFET,分别是AOGT037V60DE2和AOGT060V60DE2。
两款新品均采用GTPAK顶部散热封装,在提升散热能力的同时减少PCB散热压力,面向服务器、工作站、电信整流器、太阳能逆变器、电机驱动以及工业电源等中高功率应用。
此次发布的AOGT037V60DE2和AOGT060V60DE2均为600V N沟道MOSFET,最大导通电阻分别为37mΩ和60mΩ,通过不同阻值规格覆盖中高功率电源设计需求。
两款产品均采用10.0×15.0×2.3mm GTPAK封装,其中AOGT037V60DE2额定漏极电流为82A,AOGT060V60DE2额定漏极电流为50A。
围绕服务器电源高频化、高功率密度发展趋势,AOS目前已经构建覆盖高压MOSFET、低压MOSFET、DrMOS等器件的供电方案。充电头网此前也曾对AOS服务器供电技术路线进行详细介绍。
相关阅读:应对高频高密度挑战,AOS服务器供电方案技术路线图全公开
GTPAK顶部散热,优化高功率电源热设计
高功率电源在持续提升功率密度后,MOSFET产生的热量如何快速导出,已经成为影响PCB布局、器件温升以及整机体积的重要因素。
AOS此次将αMOS E2芯片与GTPAK顶部散热封装结合,在器件顶部设置大面积散热区域,可以更直接地与散热器等结构配合,将更多热量从器件顶部导出,而不是主要依赖PCB进行散热。
这种结构能够在一定程度上降低PCB承担的热负荷,为功率器件周围的布板释放更多空间,也有利于缩短部分大电流电气路径。通过同时优化电气路径和散热路径,可以进一步提升中高功率系统的功率密度及长期运行可靠性。
GTPAK还采用鸥翼式引脚设计,可以缓解器件与PCB之间因温度循环及机械应力带来的影响,增强板级连接可靠性,更适合服务器电源、工业电源等长时间工作的应用环境。
强化体二极管,应对高应力开关工况
除封装升级外,αMOS E2平台还重点强化了高压MOSFET的体二极管性能。
该平台内置快恢复体二极管,通过降低反向恢复电荷Qrr,减小体二极管换向过程中产生的损耗及开关应力,并兼顾系统EMI表现。其体二极管鲁棒性测试中的di/dt可达到1500A/μs。
与此同时,αMOS E2平台具备非钳位感性开关(UIS)耐受能力、浪涌电流承受能力以及较宽的安全工作区(SOA),并具备短路耐受能力。针对高速dv/dt环境,AOS还对栅极阈值及驱动特性进行优化,降低寄生导通风险。
这些特性对于服务器电源、工业电源等应用尤为重要。此类设备不仅要求正常运行状态下保持较高效率,也需要功率器件能够承受启动、短路、负载突变等异常工况带来的瞬态应力。
覆盖PFC、LLC等主流功率拓扑
在应用方面,AOGT037V60DE2和AOGT060V60DE2可用于Boost PFC、图腾柱PFC慢桥臂、LLC谐振变换器、移相全桥(PSFB)以及CrCM H-4/Cyclo逆变器等拓扑。
对于服务器及工业AC-DC电源,600V超结MOSFET可以用于PFC以及高压DC-DC功率级;在太阳能逆变器领域,则可以覆盖DC-AC等高压功率转换环节。
特别是在AI服务器功率持续提升的背景下,高压功率器件正在承担更重要的前级功率转换任务。此前充电头网在AOS AI算力电源方案报道中,也曾介绍其从5.5kW服务器电源到800VDC供电架构的功率器件布局。
相关阅读:覆盖5.5kW至800VDC,AOS领跑AI算力电源赛道
相比单纯降低MOSFET导通电阻,此次αMOS E2平台更强调导通损耗、开关性能、体二极管鲁棒性与封装散热能力之间的综合平衡,让功率器件能够适应更紧凑、更高功率密度的系统设计。
AOS此次推出AOGT037V60DE2和AOGT060V60DE2,在αMOS E2 600V超结MOSFET平台基础上进一步引入GTPAK顶部散热封装,并针对体二极管、UIS、SOA以及高速动态工况进行了可靠性强化。
对于服务器电源、通信电源和工业电源而言,功率密度提升并不只是降低器件损耗,还需要同步解决散热、PCB空间以及异常工况可靠性问题。
顶部散热封装将MOSFET热路径从PCB进一步向散热器侧转移,为中高功率电源提供了另一种热设计思路。此次两款600V产品的推出,也进一步完善了AOS面向高功率AC-DC、DC-DC及逆变器应用的高压功率器件布局。
