充电头网了解到,移速推出了一款小盾芯”系列10000mAh无线磁吸移动电源。 该产品主打超薄冰感与半固态安全电芯,通过了针刺与热压测试,具备抗鼓包、防爆燃的特性。
外观上采用珠光喷砂工艺与贴合原机弧边手感,并具备双向22.5W Max有线快充与15W Max磁吸无线充,满足iPhone用户日常外出的充电需求。
接下来充电头网就对这款移速小盾芯10000mAh无线磁吸移动电源进行深度拆解,一探其内部结构与用料。
产品外观
产品包装盒正面设计简约,印有MOVESPEED移速品牌Logo、产品实物外观图以及产品核心卖点。
包装盒背面用多国语言详细标注了产品的具体参数规格、制造商信息。
包装内包含移速小盾芯移动电源本体、一根多功能C to C短线、使用说明书及保修卡等配件。
附赠的C-C编织短线采用了弯头与直头组合设计,方便横屏使用。
移动电源正面为深空灰配色,表面采用珠光喷砂磨砂工艺,中央丝印有MOVESPEED移速品牌Logo。
整机造型方正圆润,四周边缘做了弧形收腰处理,持握手感圆润舒适。
移动电源背面印有无线充电磁吸对位环形图线及闪电标识,下方印有详细的参数规格及各种认证标志。
背面参数特写如下:
型号:MSP08Pro
电池类型:锂聚合物电池
电池能量:38.5Wh (10000mAh 3.85V)
额定容量:6000mAh (5V 2A)
USB-C1/C2输入: 5V3A, 9V2A, 12V1.5A
USB-C1/C2输出: 5V3A, 9V2.22A, 10V2.25A, 12V1.67A
无线输出: 5W/7.5W/10W/15W
总输出: 5V3A Max
制造商:深圳市移速科技有限公司
产品已经通过3C、CE、FCC等多项安规认证。
机身侧面设有一颗式电源按键,按压反馈清晰。
移动电源底侧设有一个USB-C1双向快充接口。
机身另一侧则配置了USB-C2双向快充接口。
正面设有一排电量指示灯,LED灯透过微孔发光,能够精准直观地显示剩余电量及工作状态。
将移动电源吸附在iPhone手机背部,磁吸定位精准,贴合紧密不挡镜头。
单手提起产品本体,可见磁力强劲不掉落。
产品快充兼容性
使用POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.0/PPS、QC4+、DCP、Apple 2.4A快充协议。
读取USB-C1口的PDO报文,显示具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及5-5.9V 3A、5-11V 2A两组PPS电压档位。
测得USB-C2口的快充协议与C1口完全一致。
PDO也完全一致。
将产品吸附在手机背面,屏幕弹出现无线充电动画。
产品尺寸重量
使用软尺测量自带短线的长度,约为16.5cm。
使用游标卡尺测得移动电源的机身长度约为102.12mm。
测得机身宽度约为66.90mm。
测得机身厚度约为16.60mm。
简单看过产品外观以及快充兼容性,下文正式进入拆解环节。
产品拆解
沿着外壳接缝撬开移动电源前盖,前盖内侧与电芯间涂有白胶固定。
电芯一侧贴有NTC热敏电阻,用于过温保护。
LED指示灯表面覆盖黑色泡棉以及柔光片,可令指示灯光芒更柔和。
电芯镍片采用激光点焊工艺与PCBA连接。
将内部电芯与无线充线圈模组整体取出,后盖内部贴有定位磁铁,电芯表面贴有青稞纸以及隔磁片。
无线充利兹线圆润饱满。
将主板、电芯和无线充线圈完全分离。
根据电芯喷码,可见电芯为MLS马拉松的半固态电芯,规格为136280,容量38.5Wh 10000mAh,额定电压3.85V。
PCBA正面一览,正面设有全桥升压电感、移动电源SoC芯片、无线充发射IC、无线充功率级等元器件。
PCBA背面设有锂电保护芯片、VBUS管、LED指示灯等元器件。
移动电源主控芯片来自iSmartWare智融科技,型号SW6236,这是一款A+A+C+C四口多协议移动电源SOC。
芯片内部集成5A高效率开关充电,内置22.5W高效同步升压输出,效率高达95.73%,此外待机功耗非常低,小于40μA@3.7V。
支持四口任意口快充,两个C口支持双向输入输出。同时支持PPS/PD/SCP/FCP/QC/AFC/PE/BC1.2等多种主流快充协议,适配市面大多数设备快充需求。
智融科技SW6236支持3.6V/3.65V磷酸铁锂电池和4.2V/4.3V/4.35V/4.4V/4.5V三元锂电池,具有I²C接口可设置充电电流、输出端电压和输出端限流。
还支持智能插入识别,支持小电流模式和无线充模式,并且无线充模式下还支持快充边充边放。
SW6236内置库仑计实现精准电量测量和内置12位ADC提供高分辨率的模拟数字转换,支持3-5颗LED电量显示。
该芯片还支持188带快充指示数码管及无线充图标数码管,使用户能够轻松了解设备的性能和状态。此外具备OVP/OCP/UVP/OTP/CTP以及NTC温度保护等多重保护功能,可靠性有保证。
两颗VBUS管丝印A09T。
一颗无线充主控芯片丝印253302L。
产品搭载了一颗来自SOUTHCHIP南芯科技的SC5008无线充功率级。
相关阅读:南芯科技推出 15W 全桥无线充电发射功率级SC5008
该芯片是一款15W全桥功率级,带有电压/电流解调的高度集成无线充电发射器,包含了实现符合WPC规范的无线电力发射器所需的所有模拟组件。
该器件集成了全桥功率级,配备低导通电阻MOSFETs、门极驱动器、5V和3.3V LDOs、通信解调器以及输入电流感测电路。
它能够与发射器控制器协同工作,构建一个性能卓越、成本效益高的无线电力发射系统,同时符合WPC V1.3.2基准功率配置文件和扩展功率配置文件。
SC5008通过持续监测传输功率并将其与接收功率的数量进行比较(由功率接收器报告),实现异物检测(FOD)。
为了实现这一目标,SC5008使用电流感测放大器精确测量输入直流电流。内置的5V和3.3V LDOs能够为内部和外部电路提供电源。
此外,SC5008支持欠压锁定(UVLO)、过流和短路保护(OCP和SCP)以及过温保护(OTP)。这些保护显著提高了整个无线电力发射系统的可靠性。SC5008采用3mm x 4mm QFN封装。
无线充谐振电容特写。
用于无线充谐振电容切换的MOS管来自APM永源微,型号为AP30N03DF,耐压30V,导阻18mΩ,采用PDFN3*3封装。
两颗锂电保护芯片丝印R22A。
USB-C1接口母座采用蓝色胶芯。
USB-C2接口同样采用蓝色胶芯。
电源按键特写。
LED指示灯珠特写。
NTC热敏电阻特写。
全部拆解完毕,来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
移速小盾芯10000mAh采用深空灰珠光喷砂工艺,贴合手机曲面,握持手感舒适。机身配备双USB-C快充接口及附赠的C-C弯头短线,兼顾了有线与无线充的使用体验。
通过拆解发现,移动电源内置智融SW6236移动电源SOC,实现有线双向快充;无线充部分则采用了丝印253302L芯片搭配南芯科技SC5008无线充功率级芯片。
电芯选用马拉松3.85V 10000mAh半固态可穿刺电芯,贴有NTC热敏电阻实时监控温度,保障日常使用安全性。
