CRPS,即 Common Redundant Power Supply 通用冗余服务器电源,是数据中心机架服务器广泛采用的电源标准,统一壳体尺寸、金手指接口与数字通信协议,支持热插拔、N+1 冗余并联,便于机房大规模部署与后期维护。
本次拆解的光宝PS‑2551‑5L就是一款标准CRPS‑185规格550W服务器电源,拿到80 PLUS白金牌能效认证,同时兼容交流市电与240V HVDC机房供电。
电源采用前级数字PFC+后级LLC谐振变换架构,PFC回路引入英飞凌碳化硅肖特基二极管降低高频损耗,整套控制由两颗数字芯片分工完成。同时内部大量使用工业级功率器件与日系电容,面向7×24h不间断连续工作的服务器场景。下面我们来看看电源的具体设计。
光宝550W服务器电源外观
光宝550W服务器电源为经典CRPS‑185版型设计,镀锌钢板外壳卡扣拼接固定后由螺丝锁死。
机身正背面设计有接地弹片,顶部还贴有电源铭牌。
电源铭牌特写
型号:PS-2551-5L
AC 输入:100-240Vac~,50/60Hz,6.5-3.5A
DC 输入:240Vdc⎓3.6A
DC 输出:+12V⎓45A,+12Vsb⎓3A
最大输出功率550W
电源通过了CCC、KC、FCC、CE、EAC认证,还通过了80 PLUS白金牌能效认证。
电源输入端设有提手、散热风扇、供电接口、脱扣把手和电源指示灯。
输出端金手指改装 4P 螺丝端子座,并打胶加固,不过这属于玩家后期加装。
实测电源模块机身长度约为185mm。
宽度为73.5mm。
厚度为40.7mm。
另外测得电源重量约为850g。
光宝550W服务器电源拆解
拆掉螺丝将电源外壳打开,内部PCBA模块包裹透明塑料膜功率绝缘,地线通过螺丝固定于壳体一侧。
继续拆掉内部螺丝取出PCBA模块。
电源供电接口母座外套金属壳并粘贴胶带,此外焊接有两颗Y电容,连接导线穿抗干扰磁环并包裹绝缘胶带。
模块正面器件布局紧凑,控制小板布局在一侧,同时内侧粘贴绝缘胶带。PFC升压电感等器件打胶,功率器件配备散热片。
主板背面设有旁路二极管、LLC开关管驱动器、辅助待机电源芯片、开关管、输出控制管等器件。
PCBA模块输入端中心焊接散热片,两侧设有保险丝、压敏电阻、安规X2电容、共模电感、Y电容、继电器、NTC热敏电阻、薄膜滤波电容、PFC升压电感等器件。
将散热片拆下,一面设有整流桥、环形耳片式NTC热敏电阻以及PFC整流管。
另一面设有PFC开关管和LLC开关管,两面器件和散热片间均设导热垫辅助散热。
模块一侧焊接控制小板。
控制小板右端连接屏蔽铜片,并接地处理。
将控制板拆下,小板正面设有PFC控制器、运放、电压比较器、光耦、LLC控制器、同步整流管驱动器等器件。
另一面设有异步降压转换器、续流二极管、降压电感、光耦、存储器、运放等器件。
另一侧中心区域,高压滤波电解电容采用小板焊接,端部包裹绝缘胶带。
AC交流导线穿抗干扰磁环。
蓝色Y电容来自华新科,料号AC222M,用于滤除共模干扰。
另一颗Y电容料号相同。
保险丝外套热缩管绝缘保护。
压敏电阻料号TVR14511,用于吸收过压浪涌。
安规X2电容容量0.68μF。
共模电感用于滤除EMI干扰。
共模电感底部设有电木板并打胶处理,侧边设有气体放电管。
另一颗安规X2电容来自华容,容量0.47μF。
蓝色Y电容特写。
另一颗Y电容特写。
另一颗共模电感特写。
继电器来自宏发,型号HF32F-G/012-HT(101),为超小型中功率继电器,具备一组常开触点,触点切换能力为10A,线圈电压为12V。
NTC热敏电阻特写。
整流桥来自达尔,型号GBJ2510,规格为1000V 24A,采用GBJ封装。
环形耳片式NTC热敏电阻用于温度监测。
薄膜滤波电容规格为1μF450V。
滤波电容来自红宝石,规格为330μF25V。
PFC控制器来自微芯科技,型号dsPIC33FJ16GS502-I/SO,内置16位dsPIC33F数字信号处理器内核,主频 50MHz;集成专用电源PWM发生器与高速ADC外设,支持数字PFC环路算法运算、电压电流闭环控制与保护逻辑。
运放来自德州仪器,丝印O2365A,型号OPA2365AID,轨到轨输入输出双路CMOS运算放大器,具备零交越失真特性,50MHz增益带宽积,单电源2.2~5.5V供电,采用SOIC-8封装。
电压比较器来自意法半导体,丝印K511,型号TS391ILT,为低功耗单路电压比较器,采用SOT23-5封装。
异步降压转换器来自德州仪器,型号TPS54040,集成高压侧MOSFET,输入电压3.5‑42V,最大输出电流0.5A,采用HVSSOP‑10封装。
续流二极管来自达尔,型号B140‑13‑F,40V/1A规格,低正向压降,采用SMA封装。
降压电感特写。
PFC开关管驱动器来自德州仪器,丝印7511,实际型号UCC27511DBVT,这是款单通道低侧栅极驱动器,具备4A拉电流/8A灌电流峰值驱动能力,13ns典型传输延迟,内置UVLO欠压闭锁,支持最高20V供电,采用SOT‑23‑6封装。
PFC开关管来自安森美,型号FCP260N60E,NMOS管,耐压600V,导通电阻260mΩ,采用TO-220封装。
PFC升压电感特写。
PFC整流管来自英飞凌,丝印D0465C5,型号IDH04G65C5,这是一颗SiC肖特基二极管,耐压650V,平均正向电流4A,采用TO-220封装。
旁路二极管来自TSC台半,型号MUR360S,规格为600V 3A,采用SMC封装。
高压滤波电解电容来自贵弥功,规格为470μF450V。
LLC开关管来自英飞凌,丝印65F6190,型号IPP65R190CFD,NMOS,耐压700V,导阻190mΩ,采用TO-220封装。
谐振电感特写。
两颗谐振电容规格为0.068μF630V。
电流互感器特写。
输出端一览,周边设有多颗滤波电容,中心是LLC变压器,同时左侧同步整流管上覆盖散热片。
LLC开关管驱动器来自意法半导体,型号PM8834,为双路低侧驱动器,具备4A输出能力,采用SO8封装。
隔离驱动变压器特写。
LLC变压器特写。
亿光EL 1017光耦用于输出电压反馈和隔离通信。
另一面四颗光耦特写。
另一颗德州仪器TPS54040异步降压转换器特写。
达尔B140‑13‑F续流二极管特写。
降压电感特写。
电源主控芯片来自德州仪器,型号UCD3138064,为数字电源控制器,芯片内部集成64kB闪存存储器,具备SPI和I2C接口,支持移相全桥,单路和交错PFC,无桥PFC,硬开关全桥和半桥,半桥LLC和全桥LLC应用,采用VQFN64封装。
存储器来自意法半导体,丝印402WT,型号M24C02-WDW6TP,容量为256字节,支持2.5-5.5V工作电压,采用TSSOP8封装。
风扇驱动MOS管来自威世,丝印4800B,型号为Si4800BDY,NMOS管,耐压30V,连续漏极电流9A,导通电阻18.5mΩ,采用SO‑8封装。
运放来自意法半导体,丝印K402,型号TS321AILT,为低功耗单运放,采用SOT23-5封装。
运放来自德州仪器,型号OPA2188,为低噪声,轨到轨输出,36V零漂移运算放大器,采用SOIC8封装。
低功耗双运算放大器来自达尔,型号AP358SG-13,采用SOIC-8封装。
NTC热敏电阻特写。
同步整流管驱动器也是采用意法半导体PM8834。
同步整流管来自东芝,型号TPH2R306NH,NMOS管,耐压30V,导通电阻1.9mΩ,采用SOP Advance封装。
同步整流管共四颗,左侧两颗拆解过程中已掉落。
滤波电容来自贵弥功,为PSF系列导电性高分子固体铝电解电容器,105℃20000小时寿命,规格均为470μF16V。
内侧还有三颗,合计5颗。
另一颗滤波电容采用贵弥功KZE系列长寿命电解电容,规格为2200μF16V。
另外三颗料号相同。
输出控制管来自安世半导体,丝印0C925L,型号PSMN0R9-25YLC,NMOS,耐压25V,导阻0.99mΩ,采用LFPAK封装。
辅助待机电源芯片来自德州仪器,型号UCC28610,是一颗支持绿色模式的反激控制器。
搭配使用的开关管来自意法半导体,丝印D7NM80,型号STD7NM80,耐压800V,导通电阻1.05Ω,采用DPAK封装。
待机电源变压器特写。
待机电源整流管来自意法半导体,型号STPS3H100U,100V/3A规格,低正向压降、无反向恢复电荷,采用SMB封装。
另一颗同步整流管采用东芝TPH2R306NH。
输出控制管来自安世半导体,丝印1R225,型号为PSMN1R2-25YL,NMOS管,耐压25V,导阻1.2mΩ,采用SOT1023封装。
散热风扇来自美蓓亚三美,型号1611RL-04W-B86,直流轴流风扇,额定电压12V,额定电流0.75A,采用4028规格。
服务器电源网拆解总结
最后附上光宝550W服务器电源的核心器件清单,方便大家查阅。
光宝PS‑2551‑5L是一款面向数据中心商用场景的CRPS冗余电源,整机遵循CRPS‑185版型设计,额定输出功率550W,获得了80 PLUS白金牌认证,同时支持AC100‑240V与240Vdc高压直流输入,适配国内服务器机房供电环境。
拓扑上采用数字PFC+LLC谐振+次级同步整流成熟方案,PFC整流采用英飞凌SiC肖特基二极管,显著降低反向恢复损耗,是实现白金高效率的关键。
控制方案分工清晰,微芯dsPIC33FJ16GS502处理PFC升压闭环,TI UCD3138064一体化完成 LLC调频、SR同步整流时序以及PMBus数字管理,小信号部分配套TPS54040异步Buck,PFC 起振之后接管内部控制电路供电,减轻待机辅助电源的负载,进一步压低轻载损耗。
用料层面,高压侧安森美、英飞凌功率管搭配贵弥功高压电解电容;次级使用东芝低压大电流MOS做同步整流,输出端搭配贵弥功高分子固态铝电解与长寿命液态电解,保证大电流输出下的滤波能力,满足服务器 7×24h连续运行、热插拔、N+1 冗余工作的严苛要求。
