服务器电源需要在有限的空间中保持长时间的千瓦级功率输出,因此,对高压母线电容的耐压、容量、纹波电流承受能力以及工作寿命都有着较高的要求。
电容世界通过专业拆解了解到,台达3000W服务器电源在PFC高压母线部分采用两颗红宝石电解电容,规格分别为450V 870μF和450V 740μF,总容量达到1610μF,用于高压直流母线滤波与储能。
台达3000W服务器电源
台达DPS-3000AB-22A采用长条形金属机身,支持100-127V以及200-240V交流输入。在210-240V输入条件下,电源最大输出功率为3000W,主路输出电压为12V,额定输出电流达到250A,同时支持5V/3A待机电源输出。
相关阅读:拆解报告:台达3000W碳化硅服务器电源
电源机身长度约为450mm,宽度约为54.9mm,厚度约为41mm,重量约为1642g。
拆开外壳可以看到,电源PCBA模块采用长条形布局,PCBA模块包裹麦拉片绝缘,对应内部器件粘贴导热垫通过外壳加强散热。
这款电源采用PFC、全桥LLC和同步整流架构。交流输入经过保险丝、压敏电阻、安规电容、共模电感及整流桥后,进入PFC升压电路,再通过高压母线向全桥LLC电路供电,最后经过变压器降压、同步整流及输出滤波,得到12V直流输出。
红宝石MXK系列高压滤波电容
电源内部采用两颗红宝石高压电解电容进行PFC母线滤波和储能。
电容来自MXK系列,规格为450V 870μF。
另一颗高压电解电容规格为450V 740μF,两颗电容总容量达到1610μF。
这两颗电容设置在PFC升压电路之后、全桥LLC功率级之前,主要用于平滑PFC输出电压、吸收高频纹波并储存电能。当交流输入电压或负载发生波动时,高压电容能够短时间释放储存的能量,为后级LLC电路提供相对稳定的高压直流母线。
对于一款最大输出功率达到3000W的服务器电源,高压母线需要持续向后级功率电路输送能量。采用两颗总容量1610μF的高压电解电容,能够提高母线储能能力,同时将纹波电流分配到两颗电容,有利于适应服务器电源的持续大功率工作需求。
高压电解电容旁还并联有MLCC电容。大容量电解电容主要负责低频滤波和储能,MLCC则用于吸收高频纹波,两类电容配合改善高压母线的滤波效果。
电容世界总结
这款3000W服务器电源在PFC高压母线部分采用了两颗红宝石电解电容,规格分别为450V 870μF和450V 740μF,总容量达到1610μF。
那么在这个服务器电源中,红宝石的两颗电容主要承担高压母线滤波与储能,为后级全桥LLC电路提供稳定的直流输入。并且1610μF的大容量配置能够满足3000W服务器电源持续高功率运行时的母线储能需求,同时通过两颗电容共同分担纹波电流,适应服务器电源长时间、高负载运行的应用场景。
