服务器电源的12V输出端需要长期承载上百安培电流,经过同步整流后的电压还会带有高频纹波,因此需要低ESR、高纹波电流能力的电容进行滤波。同时,服务器电源内部空间紧凑、运行时间长,电容的耐热性能和使用寿命也会直接影响整机可靠性。
电容世界通过专业拆解了解到,村田2000W钛金牌碳化硅服务器电源在主路输出端采用了5颗贵弥功PSG系列导电性高分子固体铝电解电容,单颗规格为1500μF 16V,总容量达到7500μF,为12V大电流输出提供滤波支持。
相关阅读:拆解报告:muRata村田2000W钛金牌碳化硅服务器电源
村田2000W钛金牌碳化硅服务器电源
这款服务器电源额定功率为2000W,支持100-120V及200-240V交流输入,主路输出电压为12V,在高压输入条件下最大输出电流达到166.7A,另设3.3V/3A待机输出。
电源内部采用双向开关PFC、半桥LLC及同步整流架构。交流输入经过PFC升压和LLC隔离变换后,再由8颗低阻MOSFET完成同步整流,转换为12V直流输出。
在同步整流输出端,电源设置了5颗贵弥功PSG系列导电性高分子固体铝电解电容,单颗容量为1500μF,耐压16V,主要用于吸收同步整流产生的纹波,稳定12V输出电压。
PCBA模块背面设有贴片Y电容,隔离驱动器,二极管。右侧导热垫下方设有同步整流管,右侧设有输出控制管。
贵弥功PSG系列电容
贵弥功PSG系列采用导电性高分子固体电解质,相比传统液态铝电解电容具备更低的ESR和更强的纹波电流承载能力,能够减少大电流通过电容时产生的损耗和温升。
该系列还具备较长的高温使用寿命,可在105℃环境下保证15000至20000小时寿命,能够满足服务器电源长时间连续运行的需求。
本次拆解产品采用的贵弥功PSG系列电容规格为1500μF 16V。其16V耐压对应电源的12V输出,留有一定电压余量;1500μF容量配合5颗并联使用,可为166.7A大电流输出提供滤波和瞬态支撑。
当服务器负载快速变化时,输出电流也会随之波动。输出端电容能够快速进行充放电,在控制环路完成调整前补充或吸收部分能量,从而减小输出电压的瞬间跌落或抬升。
电容世界总结
这款2000W服务器电源采用5颗贵弥功PSG系列固态铝电解电容进行主路输出滤波,单颗规格为1500μF 16V,总容量达到7500μF,并搭配多颗MLCC共同处理输出纹波和高频噪声。
PSG系列具备低ESR、高纹波电流以及105℃下15000至20000小时长寿命等特点,能够应对12V、166.7A输出带来的大电流和长期运行压力。此次应用也体现了固态铝电解电容在高功率服务器电源输出滤波中的重要作用。
电容世界通过专业拆解了解到,村田2000W钛金牌碳化硅服务器电源在主路输出端采用了5颗贵弥功PSG系列导电性高分子固体铝电解电容,单颗规格为1500μF 1容量达到7500μF,为12V大电流输出提供滤波支持。
村田2000W钛金牌碳化硅服务器电源
贵弥功PSG系列电容
电容世界总结
