服务器电源长期工作在高负载、高环境温度的条件下,PFC级需要在宽范围交流输入下维持稳定的升压输出,同时把输入电流波形校正到与输入电压同相,以降低谐波、提升功率因数。这类环路运算量随开关频率上升而迅速增加,模拟控制器往往难以兼顾轻载效率、动态响应与保护逻辑,因此越来越多服务器电源把PFC控制交给数字信号控制器完成。
芯片案例通过专业拆解了解到,光宝PS-2551-5L 550W白金牌服务器电源在PFC升压回路中采用了一颗微芯科技dsPIC33FJ16GS502-I/SO数字信号控制器,内置16位dsPIC33F内核,主频50MHz,搭配德州仪器UCC27511DBVT栅极驱动器与安森美FCP260N60E开关管,负责PFC级的电压电流闭环运算与保护逻辑。
相关阅读:拆解报告:光宝550W CRPS白金牌碳化硅服务器电源
光宝550W白金牌服务器电源
光宝PS-2551-5L是一款标准CRPS-185版型的550W服务器电源,主路输出规格为12V 45A,并设有12V 3A待机输出。
电源取得80 PLUS白金牌能效认证,同时支持100-240Vac交流输入与240Vdc高压直流输入,可适配服务器机房的多种供电环境。
电源采用数字PFC加LLC谐振变换架构,PFC与LLC的相关控制器件集中布置在焊接于PCBA模块一侧的独立控制小板上,dsPIC33FJ16GS502这颗PFC控制器就位于其中。
微芯dsPIC33FJ16GS502数字信号控制器
光宝这款电源的PFC控制器来自微芯科技,型号为dsPIC33FJ16GS502-I/SO,采用28引脚SOIC封装,属于微芯dsPIC33FJ16GSX02/X04系列。
这颗器件内置16位dsPIC33F内核,最高可在3.0-3.6V供电、-40℃至+85℃条件下运行到50MIPS,片内提供16KB闪存与2KB SRAM,高速PWM模块最多支持4对带独立时序的PWM输出,最多集成2个SAR转换器,采样率达4Msps,并配有6组采样保持电路,可将最多12路输入分成6对同步采样,同时还集成了最多4个高速比较器,可直接与PWM模块联动用于逐周期限流和故障时的快速硬件关断。
在光宝这款电源里,dsPIC33FJ16GS502承担的是PFC升压级的核心控制任务:它需要对输入电压、输入电流与PFC输出电压持续采样,按数字PFC环路算法算出当前应有的占空比,再通过高速PWM输出驱动信号,让输入电流波形始终跟随输入电压,从而实现功率因数校正并维持稳定的升压母线电压。
芯片案例注意到,dsPIC33FJ16GS502把PFC控制从模拟电路中独立出来,带来的直接好处是这颗芯片可以跨机型复用,同一套硬件只需调整固件参数就能适配不同的输入范围与输出功率,省去了重新设计模拟补偿网络的工作。
芯片案例总结
光宝在这款550W白金牌服务器电源中采用了一颗微芯dsPIC33FJ16GS502-I/SO数字信号控制器,该器件内置16位dsPIC33F内核,主频50MHz,配备最高4对1.04ns分辨率的高速PWM与4Msps采样率的10位ADC,在整机中负责PFC升压级的电压电流闭环运算与保护逻辑。
在芯片案例看来,dsPIC33FJ16GS502并不是简单的通用MCU替代品,而是针对数字电源场景做了外设取舍的专用器件,数字实现的方式也让同一颗芯片能在不同机型上复用,只需调整固件参数。对于一款面向7×24小时运行、需要兼顾宽输入范围与白金牌效率的CRPS电源而言,用一颗DSC把PFC控制从模拟电路里独立出来,是比单纯堆料更有针对性的一步。
