随着USB-C接口逐渐成为电子设备主流供电方式,高功率USB-C供电需求也在不断增长。从高性能笔记本、移动工作站,到桌面多设备同时供电,用户对于更高输出功率以及更稳定供电能力提出了新的要求。
除了常见的桌面充电器,服务器领域长期使用的CRPS(Common Redundant Power Supply)电源,也开始被探索应用于更多供电场景。凭借高功率密度、稳定性以及持续输出能力,CRPS电源为大功率USB-C供电提供了新的可能。
近日,影之器科技推出INKEE CC700 高功率USB-C供电平台,通过搭配CRPS服务器电源,实现最高700W输出能力,为服务器电源拓展应用场景提供了一种新的方向。
浅灰色盒体设计,适配CRPS电源使用
外观方面,INKEE CC700采用浅灰色长条形盒体设计,整体造型简洁。机身正面印有INKEE与CC700 Charging Mate标识,并配备显示区域,用于查看设备运行信息。产品一侧预留CRPS电源安装空间,通过插入服务器电源模块组成完整供电平台。
机身采用开放式结构设计,一侧预留了CRPS电源安装空间,用于放置服务器电源模块;另一侧集成USB-C输出接口以及显示区域,方便用户连接设备并查看工作信息。
相比普通桌面充电器,INKEE CC700更像是一款连接CRPS电源与USB-C设备之间的供电平台,通过利用服务器级电源的输出能力,为多设备高功率供电提供支持。
利用CRPS服务器电源,释放二次利用价值
CRPS电源主要应用于服务器、数据中心等场景,需要满足长时间、高负载运行需求,因此通常具备较高的可靠性、功率密度以及持续输出能力。
与此同时,服务器设备会随着数据中心升级、硬件迭代以及运维周期进行更新换代。部分CRPS电源即使仍保持正常工作状态,也可能随着服务器整机退役进入二手市场。
由于数据中心对于可靠性的要求较高,服务器电源通常会按照设备周期进行替换,而不是等到损坏后才淘汰。因此,市场中存在大量仍具备使用价值的CRPS电源,为二次利用提供了空间。
INKEE CC700正是利用这一特点,让原本主要服务于服务器领域的CRPS电源,可以进一步拓展至USB-C设备供电场景。
插入CRPS电源,再连接C13电源线即可使用
与普通USB-C充电器不同,INKEE CC700采用分体式设计,需要搭配兼容的CRPS服务器电源使用。
使用时,用户首先将CRPS服务器电源直接插入CC700一侧预留的安装空间,安装完成后,再通过 IEC C13电源线 连接CRPS电源上的输入接口,并接入市电。
通电后,CRPS电源负责提供稳定的大功率直流输入,CC700则通过USB-C接口输出快充电力。整个安装过程无需额外复杂连接,用户只需完成CRPS电源安装和电源线连接,即可组成一套高功率USB-C供电设备。
这种设计也让用户拥有更灵活的搭配方式,可以根据实际需求选择不同规格的CRPS电源,满足不同功率等级的应用场景。
五口140W输出,最高700W功率释放
接口方面,INKEE CC700提供5个USB-C输出接口,每个接口最高支持140W输出,五口同时工作时最高可实现700W输出。
单接口140W输出已经能够满足多数高性能笔记本电脑的供电需求,而五路USB-C接口设计,则进一步提升了多设备同时供电能力。
对于桌面办公、高性能设备供电、实验测试等应用场景,CC700可以同时连接多台USB-C设备,减少多个充电器同时使用带来的空间占用。
此外,INKEE CC700采用独立供电设计,各USB-C接口之间互不影响,并支持插拔不断连功能。在使用过程中新增或移除设备时,不会影响其他接口设备的正常供电,可以满足多设备长期运行需求。
USB-C1协议测试
使用 POWER-Z KM003C测试仪对 INKEE CC700 USB-C1进行协议检测,实测支持PD3.1 140W EPR、PPS、QC5协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,3.3–11V3A、3.3–21V3A两组PPS电压档位以及15–28V 140W AVS电压档位。
USB-C2/C3/C4/C5协议测试
实测C2/C3/C4/C5快充协议一致,支持QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.1 EPR、PPS、QC5、DCP等快充协议,覆盖安卓、苹果、华为、三星等主流设备快充,一台设备可应对不同品牌数码产品充电需求。
PDO报文显示USB-C2口同样具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,3.3–11V3A、3.3–21V3A两组PPS电压档位以及15–28V 140W AVS电压档位。
支持PD3.1,可搭配私有协议线材
协议方面,INKEE CC700目前支持USB PD 3.1快充协议,能够满足支持PD协议设备的高功率供电需求。
对于华为、小米、OPPO、vivo等品牌设备的私有快充协议,用户可以搭配支持对应私有协议的充电线材使用,从而进一步提升不同品牌设备的快充兼容体验。
这种方式在保持USB-C通用性的同时,也为不同设备用户提供了更加灵活的使用选择。
支持多种CRPS电源搭配
根据测试数据,INKEE CC700可搭配不同功率等级CRPS电源使用,目前覆盖550W、800W以及1300W级产品。
其中,800W级CRPS电源即可满足700W输出需求,同时保留一定功率余量;更高功率等级CRPS电源则可以提供更加充足的输出空间,满足更高负载需求。
需要注意的是,CRPS电源原本面向服务器环境设计,散热策略通常优先考虑高负载稳定运行,因此不同型号在风扇转速和噪音表现方面可能存在差异。对于桌面使用场景而言,除了输出能力外,CRPS电源本身的运行噪音也是需要关注的因素。
随着AI服务器、高性能计算设备以及大功率USB-C设备快速发展,高可靠、高功率密度电源需求持续提升。
INKEE CC700通过连接服务器级CRPS电源,将成熟的服务器供电能力引入USB-C生态,为高功率桌面供电提供了一种新的解决方案。
从服务器机房到个人桌面,从CRPS电源到USB-C快充,传统服务器电源正在突破原有应用边界。未来,类似高功率、多接口USB-C供电产品,或将在专业设备供电、多设备桌面环境以及测试应用中展现更多可能
