65W已经成为笔记本电脑、平板电脑等设备常见的快充功率段,在满足功率需求的基础上,如何进一步降低充电器厚度,也对功率器件集成度、磁性元件以及电源架构提出了更高要求。
充电头网近期拿到了TI德州仪器推出的PMP41163参考设计板。这是一套面向65W USB-C PD快充打造的平面型AC-DC方案,核心采用TI UCG28826合封GaN反激芯片,搭配PCB平面变压器实现超薄设计。
据了解,UCG28826是TI先进的GaN集成反激转换器,也是业界领先的自偏置GaN反激转换器。
UCG28826支持VCC Self-Bias自供电,无需传统反激电源中的辅助绕组及配套VCC整流电路,在减少外围器件的同时进一步简化平面变压器设计。
方案支持90-264Vac宽电压输入,输出支持5V/3A、9V/3A、15V/3A以及20V/3.25A,最高输出功率65W,PCB尺寸约39×72×10mm。
接下来充电头网将带来这款方案的详细解析。
TI PMP41163方案外观
TI PMP41163参考设计板
TI PMP41163参考设计板整体采用低矮化布局,板上元器件高度控制得比较一致。两颗高压电解电容采用卧式安装,中部平面变压器同样采用扁平化结构,USB-C接口设置在PCB一端。
图2 TI PMP41163参考设计技术文档
相比单纯缩小PCB面积,这套方案更加侧重于压缩它的高度,这样开发出来的充电器也更利于携带。
TI PMP41163参考设计板正面视图
从PCB正面来看,交流输入位于左侧,两颗47μF、400V高压电解电容分列输入端上下两侧,以卧式安装降低占用高度。
输入侧还可以看到共模电感、X电容、整流等器件。其中方案采用33μH共模电感以及100nF X电容进行EMI滤波,交流输入经整流后进入高压母线。
PCB中央为大面积平面变压器,右侧则布置输出滤波电容、USB-C接口以及相关输出电路。
TI PMP41163参考设计板背面视图
变压器磁芯通过PCB开槽嵌入板体布置,在占用一定平面面积的同时进一步压低磁性元件高度。
从背面看,平面变压器左侧布置TI UCG28826合封GaN反激芯片,承担AC-DC主功率级控制;右侧则集中布置同步整流控制器、USB PD协议芯片以及输出开关等器件,将主要控制和功率器件分布在变压器两侧。
UCG28826为这套方案的核心AC-DC器件,USB-C侧则采用 IP2723 进行快充协议控制。
PCB中央还设置明显的隔离开槽,用于加强原副边之间的电气隔离。
实测该方案长度约为72.31mm。
宽度约为39.73mm。
厚度约为9.66mm。
实测三维尺寸为72.31x39.73x9.66mm。
重量约为42.4g。
UCG28826:TI 先进的GaN集成反激芯片,简化 65W AC-DC功率级
PMP41163核心采用TI UCG28826 GaN集成反激转换器,主要负责整套方案的原边AC-DC功率变换与开关控制。
交流电经过整流、滤波形成高压直流后,由UCG28826控制内部GaN功率器件进行高频开关,再通过平面变压器完成隔离降压,是整个65W反激功率级的核心器件。
TI UCG28826 GaN集成反激转换器特写
UCG28826将反激控制器与GaN功率器件集成,并支持QR准谐振运行和谷底开通,可降低高频开关损耗。
芯片还集成高压启动、电流检测、X电容放电以及Brownout、OTP、OVP、SCP、OCP、OPP等功能,在减少外围器件的同时进一步简化65W AC-DC功率级。
VCC Self-Bias自供电,省去辅助绕组
UCG28826还支持VCC Self-Bias自供电,无需像传统反激方案一样通过变压器辅助绕组为控制器持续供电,同时也省去了对应的VCC整流电路,可减少外围器件并简化供电设计。
这一特性对于采用PCB平面变压器的PMP41163尤其重要。取消辅助绕组后,可以进一步简化变压器绕组和PCB层叠设计,降低布线复杂度。
PCB平面变压器助力超薄设计
在取消辅助绕组的基础上,PMP41163进一步采用PCB平面变压器降低磁性元件高度。
EDI2721 PCB平面变压器特写
方案采用EDI2721平面变压器,变比为7:1,原边电感量为170μH。
传统反激变压器通常由磁芯、骨架以及漆包线绕组组成,在65W功率段继续压缩高度存在一定难度。平面变压器则可利用PCB铜层构成绕组,将传统立体绕组转化为平面结构。
从实物可以看到,PMP41163的平面变压器虽然占据了PCB中央较大的面积,但整体十分低矮,并与卧式高压电解电容等器件共同控制整板高度。
最终,PMP41163 PCB尺寸约为39×50.4×10mm,整板高度控制在10mm以内。
此外,PMP41163在高线满载条件下开关频率约为180kHz,较高的工作频率有助于进一步缩小磁性元件尺寸,为平面变压器和整机低矮化设计提供支持。
方案实测
满载效率测试
TI德州仪器也对该方案进行了不同输入电压下的65W满载效率测试。
图11 PMP41163不同输入及负载条件下的转换效率测试
在20V/3.25A、65W输出条件下,即使90Vac低压输入,转换效率仍达到92.41%;230Vac输入时效率达到93.82%,对应功率损耗约4.28W。
在115Vac输入下,5V/3A、9V/3A、15V/3A和20V/3.25A满载效率分别为90.74%、92.76%、93.55%和93.51%。
空载功耗测试
图12 PMP41163不同输入电压下的空载功耗
PMP41163在空载条件下,90Vac、115Vac、230Vac以及264Vac输入对应功耗分别为47mW、49mW、61mW和69mW,其中230Vac输入下空载功耗仅61mW。
方案整体满足DoE Level VI以及CoC V5 Tier 2相关能效要求。
满载温升及EMI测试
同时还对该方案进行了开放式裸板满载温升测试,测试在室温环境下进行,并预热30分钟。
图13 PMP41163在不同输入电压下的20V/3.25A满载温升测试
90Vac输入、20V/3.25A满载时,整流桥温度为85.3℃,UCG28826为75.8℃;230Vac输入时,UCG28826温度降至58.6℃,平面变压器、同步整流MOSFET以及同步整流控制器分别为82.2℃、81.6℃和87.3℃。
低压输入时,由于输入电流更大,整流桥温升相对明显;进入高线输入后,主要发热则更多集中在变压器以及副边同步整流区域。
图14 115Vac输入、20V/3.25A满载下的传导EMI测试
图15 230Vac输入、20V/3.25A满载下的传导EMI测试
EMI方面,分别进行115Vac以及230Vac、20V满载条件下的测试,测试曲线均位于EN55032相应限值线以内。
此外,还进行了启动关断、PD电压切换、输出纹波、动态负载、短路以及反馈开环保护等项目的测试。
图16 TI PMP41163短路及反馈开环过压保护测试
其中输出短路解除后能够自动恢复;当反馈环路断开导致输出电压升高时,UCG28826能够检测异常并触发锁存OVP保护,实测过压保护点约为25.6V。
PMP41163这套方案的思路很明确,就是围绕65W快充的“平面化”做系统优化。UCG28826将GaN功率器件与反激控制功能集成,并支持VCC Self-Bias自供电,省去辅助绕组及相关供电电路;配合QR准谐振控制、PCB平面变压器和同步整流,将整板高度控制在10mm以内。
从实测表现来看,这套方案在230Vac、65W满载条件下效率达到93.82%,同时兼顾低空载功耗、EMI以及短路、过压等保护功能。
对于超薄充电器、USB-C壁插以及其他对内部高度较为敏感的电源产品来说,PMP41163这款方案给出了一个比较完整的65W平面型AC-DC设计思路。
