PC电源的输出端要为多路负载同时供电,其中12V这一路既要带CPU又要带显卡,在高功率配置下输出电流往往超过一百安培。这样的工况不仅要求输出滤波电容能够长时间承受较大的纹波电流,还要应对游戏加载、渲染运算这类负载快速切换带来的瞬时电流冲击,因此对电容的容量、等效串联电阻以及耐高温能力都有比较高的要求。
电容世界通过拆解了解到,航嘉MVP P1600X白金牌全模组电源在12V输出端采用了9颗柏瑞凯RT系列固态铝电解电容,单颗规格为2200μF 16V,并搭配柏瑞凯RS系列470μF 16V电容用于降压小板的输入滤波,共同为12V大电流输出提供滤波与储能支持。
相关阅读:拆解报告:航嘉MVP P1600X白金牌碳化硅全模组电源
航嘉MVP P1600X是一款额定功率1600W的全模组PC电源,包装内附全套模组线、说明书、扎带与理线梳,面向需要多路供电的台式机平台。
这款电源型号为HK1K6-51PG,支持115-240V交流输入,+12V输出电流达到133A,+5V与+3.3V输出电流均为30A,额定输出功率1600W,并取得80 PLUS白金牌能效认证。
拆开外壳可以看到,电源内部采用主动式PFC+半桥LLC谐振+同步整流+DC-DC的架构,PCBA模块右侧垂直焊接模组小板,各路基电流在这里完成转接与滤波后送往输出端子。
PCBA次级侧的输出端区域,同步整流管散热片下方,一排红色固态电容沿板边一字排开,这里就是12V输出滤波电容所在的料位,柏瑞凯RT系列电容便焊接在这个位置。
柏瑞凯RT系列固态铝电解电容
输出滤波电容来自柏瑞凯,为RT系列固态铝电解电容,单颗规格2200μF 16V,这款电源在12V输出端一共使用了9颗,总标称容量达到19800μF。
RT系列定位工业大功率电源用固态电容,额定电压范围覆盖6.3V至100V,容量范围22μF至4700μF,在105℃环境下具备2000小时的直流负载寿命,同时具备超低等效串联电阻和超高纹波电流承受能力。
9颗电容并联,一方面把输出端的总容量推到19800μF,另一方面也让纹波电流分摊到多颗电容上,整体等效串联电阻随之下降,电容自身的发热得到控制。在显卡瞬时功耗抬升、CPU睿频拉高的场景下,输出电容负责短时间释放储存的电能,抑制12V电压下跌。
当负载回落或同步整流产生高频纹波时,电容则吸收多余能量,把输出电压重新拉平。RT系列固态电容与输出滤波电感、模组小板上的电容配合,为处理器和显卡提供更加稳定的12V供电。
除输出端这9颗RT系列外,这款电源的降压小板上还使用了两颗柏瑞凯RS系列470μF 16V固态电容,用于3.3V与5V降压电路的输入滤波。
电容世界总结
航嘉在这款1600W白金牌全模组电源中,为12V输出端一次使用了9颗柏瑞凯RT系列固态电容。RT系列具备超低等效串联电阻、超高纹波电流承受能力以及105℃、2000小时寿命,放在12V 133A的输出端,主要负责吸收同步整流后的高频纹波,并在负载突变时快速补充电流,减小输出电压波动。
RT系列是针对PC电源12V单路大电流、负载变化频繁等特点进行的用料选择。多颗并联分摊纹波电流、降低整体等效串联电阻,让电容在长时间高负载游戏和渲染场景下不至于因自身发热而加速老化。对于一款标称1600W、要同时带动高端处理器和多张显卡的电源而言,这种配置比单纯追求容量数字更有实际意义。
