随着 iPhone 18 Pro 系列发布,苹果首次将 AVS 快充协议带入官方快速充电条件中。根据苹果官方信息,iPhone 18 Pro Max 想要实现更快的有线充电,需要搭配支持 AVS 协议以及60W或更高功率的 USB-C 电源适配器。
相比过去主要关注充电功率,iPhone 18 Pro Max 对充电器的协议支持也提出了新的要求。越来越多充电品牌开始推出支持 PD3.2 AVS 的快充产品。
相关阅读:iPhone 18 Pro系列确认支持PD3.2 AVS快充
支持AVS的机型
目前,iPhone 18 Pro和iPhone 18 Pro Max是苹果官方明确提出AVS快充条件的iPhone机型。首次搭载PD3.2 SPR AVS全新快充规格,解锁 18V 3A 高压档位,峰值功率与大功率充电时长双双提升,实现 15 分钟充至 50% 电量,短时回血能力迎来质变。
随着iPhone 18 Pro系列在终端侧正式加入AVS,同时苹果40W动态电源适配器以及新款70W级A3543也在充电器端支持AVS,苹果已经开始从设备端和电源端同步推进这一快充技术。
什么是AVS?
AVS(Adjustable Voltage Supply,可调电压电源)是 USB-IF 在 USB Power Delivery (USB PD) 3.1 规范的 EPR(Extended Power Range,扩展功率范围)中引入的一种可调电压输出机制。
在 2017 年发布的 USB PD 3.0 的规范下,当时 PD 只支持固定电压档位和 PPS(Programmable Power Supply,可编程电源)机制,后者可在 5-20V 范围以 20mV 步进调整电压以及 50mA 步进调整电流。
在 2019 年发布的 USB PD 3.1 规范除了支持 PPS 可编程电源外,还引入了 EPR 模式,可输出 28V/36V/48V 更高固定电压并加入了 AVS,即 EPR AVS,可在 15-48V 范围内以 100mV 步进精细调节电压。
在 2024 年发布最新 USB PD 3.2 规范则将 可调电压电源 AVS 扩展到 100W 以下的这一标准功率范围,也就是 SPR AVS,可 9-20V 范围内以 100mV 步进精细调节电压。AVS 能让充电器输出的电压与手机电池所需电压高度匹配,配合手机内部的电荷泵技术,从而最大限度地降低手机内发热。
相关阅读:AVS 协议科普:从 PD3.0 到 PD3.2,揭秘可调电压技术如何改变充电体验
本篇内容基于充电头网评测室实际测试结果,盘点目前已经通过实测支持 iPhone 18 Pro Max AVS 快充协议的充电器产品,涵盖不同品牌、不同功率以及不同使用场景,帮助大家快速了解新一代 iPhone 快充适配方案。
15分钟快充50%!iPhone18 Pro Max 充电评测
解锁SPR AVS全新快充!国行iPhone 18 Pro 充电评测
iPhone18 Pro Max 原厂充电器怎么选?看完这篇你就明白
iPhone18 Pro充电器选哪个?全程实测7款原厂充电器揭晓答案
目前,已有 25 款充电器通过实际测试验证,可适配 iPhone 18 Pro Max AVS 快充,覆盖多个功率段和接口形态,功率范围涵盖 45W 至 160W。
从 60W 级别的主流快充产品,到支持 100W AVS 输出的高功率充电器,不同规格的产品均已加入 AVS 快充阵容。经过实测,上述充电器均可成功激活 iPhone 18 Pro Max AVS 快充,为用户选择适配充电器提供更多参考。
以下排名不分先后,按品牌首字母排序。
Apple苹果
Apple 40W 动态电源适配器
Apple 40W 动态电源适配器是一款 USB-C 电源适配器,支持最高 40W 输出,并采用动态功率调节设计,可根据设备充电状态调整输出功率。该适配器支持 USB PD 快充协议,并支持 AVS(Adjustable Voltage Supply)电压调节技术,可满足部分支持 AVS 设备的快充需求。产品采用 USB-C 接口设计,适用于 iPhone、iPad 等设备充电。
相关阅读:Apple 40W支持iPhone 18 Pro Max AVS协议
CANDYSIGN制糖工厂
硬糖小魔头60W
硬糖小魔头60W是一款面向 iPhone 18 Pro 系列的 60W AVS 快充充电器,支持 PD3.2、AVS、PPS 等主流快充协议。产品采用单 USB-C 接口设计,支持原生 AVS 快充,并支持硬糖系列充电器 OTW 固件升级,可满足手机、平板等设备的快充需求。
相关阅读:硬糖60W 支持iPhone 18 Pro Max AVS协议
硬糖C³ Pro
硬糖C³ Pro是制糖工厂推出的68W三口氮化镓充电器,单口最高支持68W 输出,并支持 AVS、UFCS、PPS 等快充协议。三口同时使用时,可通过 TimiC 2.0 时序调度进行动态功率分配;其中C2口还支持小米67W澎湃秒充,并支持 OTW 在线升级,兼顾 iPhone、安卓手机、平板及轻薄本等设备。
相关阅读:硬糖C³充电器支持iPhone18 Pro Max AVS协议
硬糖 C³ AVS
硬糖 C³ AVS版是一款支持 PD 3.2 SPR AVS快充协议的三 USB-C 多口充电器。产品延续硬糖 C³ 系列的小巧设计,配备 3个USB-C接口,支持最高 68W输出功率,单口最高可实现68W快充,适用于手机、平板以及轻薄笔记本等设备。
在协议方面加入 AVS低温动态快充支持,同时兼容PPS等快充协议,并搭载制糖工厂 TimiC时序调度2.0,可根据多设备连接状态动态优化功率分配。此外,产品支持 OTW持续升级功能,可通过后续升级适配更多充电协议。
通过实测,硬糖 C³ AVS版 为 iPhone 18 Pro Max 充电,能够成功激活 AVS 快充协议,进一步验证了这款充电器对 iPhone 18 Pro 系列新快充需求的适配能力。
相关阅读:硬糖C³AVS版支持iPhone18 Pro Max AVS协议
小电拼 Mirror Ultra
小电拼 Mirror Ultra 是制糖工厂推出的新一代模块化桌面充电产品,采用 AC+DC 可拼拆设计,整机最高输出 160W,配备 4C1A 五个接口,其中四个 USB-C 接口均支持最高 140W 输出。
产品还加入 ingBar 琥珀屏、CanOS 系统、FluxAI 功率调度及 OTA 升级等功能,并支持 PD3.2、AVS、UFCS2.0 等主流快充协议,兼顾桌面多设备充电与便携使用。
相关阅读:小电拼成功激活iPhone 18 Pro Max AVS协议
CUKTECH酷态科
酷态科6号电能卡Air
酷态科6号电能卡Air是一款主打轻薄便携的90W氮化镓充电器,采用卡片式机身设计,配备双USB-C接口。产品C1接口最高支持90W输出,C2接口最高支持22.5W,双口同时输出时支持45W+20W功率分配,可满足手机、平板以及轻薄笔记本等设备充电需求。
相关阅读:酷态科6号Air支持iPhone 18 PM AVS协议
酷态科CP6 电能充 Mini
酷态科 CP6 电能充 Mini 是一款面向苹果生态打造的小型快充充电器,采用双 USB-C 接口设计,支持最高 67W 输出。产品搭载 PD/AVS 快充协议,针对 iPhone、iPad、MacBook 等苹果设备进行优化,同时支持多设备快充需求。机身采用轻量化设计,体积小巧,方便日常携带。产品还通过德国 TÜV 莱茵放心充认证,并加入低温快充设计,在提升充电效率的同时兼顾设备充电安全。
相关阅读:酷态科CP6 mini支持iPhone 18 PM AVS协议
酷态科6号屏显充 Ultra
CUKTECH 酷态科 6号屏显充 Ultra,型号 AD653U,是一款支持百瓦快充的多口充电器。产品采用 2C1A三接口设计,双 USB-C 接口均支持最高100W输出,并支持 PD 3.2、AVS、小米100W澎湃秒充、UFCS等快充协议,可满足手机、平板、笔记本等多设备充电需求。
该充电器搭载 0.96英寸TFT屏幕,可实时显示充电功率、电压、电流以及端口分配信息,同时支持设备智能识别功能,为用户提供更直观的充电体验。
通过实测,CUKTECH 酷态科 6号屏显充 Ultra为 iPhone 18 Pro Max 充电,能够成功激活 AVS 快充协议,进一步验证了这款充电器对 iPhone 18 Pro 系列新快充需求的适配能力。
相关阅读:酷态科6号Ultra支持iPhone 18 PM AVS协议
酷态科15号超级电能站
CUKTECH 酷态科15号超级电能站,型号 TA1406U,是一款面向桌面多设备充电场景的多功能充电站。产品支持最高 140W输出功率,配备多个USB接口、USB-C伸缩线以及无线充模块,可同时满足手机、平板、笔记本等设备的充电需求。
该产品支持 PD 3.1快充协议,并加入PD 3.2 SPR AVS支持,同时兼容多种主流快充协议。机身配备显示屏,可实时查看充电状态,为用户提供更直观的桌面充电体验。
通过实测,CUKTECH 酷态科15号超级电能站为 iPhone 18 Pro Max 充电,能够成功激活 AVS 快充协议,进一步验证了这款充电器对 iPhone 18 Pro 系列新快充需求的适配能力。
相关阅读:酷态科15号电能站支持iPhone 18 PM AVS协议
Google谷歌
Google Pixel Flex 67W充电器
Google Pixel Flex 67W 充电器是一款采用双 USB-C 接口设计的快充产品,单口输出最高支持 67W 功率,可满足 Pixel 手机、平板以及其他 USB-C 设备的充电需求。
该充电器采用氮化镓(GaN)技术,机身体积小巧。协议方面,支持 USB PD、PPS 以及 PD 3.2 AVS 快充协议,能够为支持 AVS 的新一代设备提供更灵活的电压调节和更高效的快充体验。
相关阅读:Google 67W支持iPhone 18 Pro Max AVS协议
HIGHSAY海赛力
海赛力60W充电器
海赛力60W充电器是一款主打苹果设备快充的 60W 氮化镓充电器,采用单 USB-C 接口设计,最高支持 20V 3A、60W输出,并支持 AVS 与 PPS 可调电压。其中 AVS 覆盖 9-20V 电压范围,可适配 iPhone 18 Pro系列快充需求。
相关阅读:海赛力60W支持iPhone 18 Pro Max AVS协议
Huntkey航嘉
灵动 F60 奶茶充
航嘉灵动F60 奶茶充是一款主打小巧便携与多协议快充的 60W 氮化镓充电器,采用圆润方糖造型,提供抹茶绿、奶霜白、奶茶粉三种配色,并配备可折叠包胶插脚。产品支持 PD3.2、AVS、PPS、UFCS 等协议,可兼顾手机、平板及轻薄本等设备充电。
相关阅读:航嘉F60成功激活iPhone 18 Pro Max AVS协议
航嘉60W小冰团
航嘉60W小冰团支持 PD3.2 与 AVS 协议,可实现 60W动态功率输出、45W持续快充。产品采用冰芯氮化镓方案,搭配 NTC 智能温控与硅胶散热设计,并配备可折叠插脚,兼顾小体积、低温快充与便携使用。
相关阅读:航嘉60W小冰团支持iPhone18 ProMax AVS协议
IDMIX大麦创新
IDMIX 65W 充电器
IDMIX 65W 充电器采用单 USB-C 接口设计,最高支持65W快充,可为手机、平板及笔记本等设备充电。产品机身小巧,配备新国标90°可折叠插脚,方便日常携带,同时加入智能温控芯片与防火材质设计,兼顾快充与温升控制。
相关阅读:IDMIX 65W支持iPhone 18 Pro Max AVS协议
Lenovo联想
联想 150W 三口氮化镓适配器
联想 150W 三口氮化镓适配器是一款面向商务办公和多设备供电场景的高功率快充产品,采用 三 USB-C 接口设计,总输出功率最高 150W。
其中 USB-C1、USB-C2 单口最高支持 140W 输出,USB-C3 支持 65W 输出,可同时满足笔记本、平板、手机等设备的充电需求。协议方面,USB-C1/C2 支持 QC3+/QC5、PD3.2、AVS、PPS、DCP、Apple 2.4A 等快充协议。
相关阅读:联想150W支持iPhone 18 Pro Max AVS协议
联想 67W 氮化镓三口充电器
联想 67W 氮化镓三口充电器采用 2C1A 接口配置,双 USB-C 口均支持最高 67W 输出,并支持智能功率分配,可兼容手机、平板及笔记本等设备。产品采用第三代氮化镓方案,配备新国标 90° 可折叠插脚,并提供三种配色。
相关阅读:联想67W 支持iPhone 18 Pro Max AVS协议
mcdodo麦多多
Mcdodo 麦多多65W快充充电器
Mcdodo 麦多多65W快充充电器采用氮化镓技术,支持最高65W快充输出,并可根据设备需求智能调节输出功率。
充电器支持AVS、PD3.0、PPS、QC2.0、QC3.0、SCP、FCP、AFC等多种快充协议,产品机身尺寸为34.67×32×32mm,重量约68.5g,采用小巧便携设计,同时配备短路、过压及温度保护功能,为日常充电提供安全保障。
相关阅读:Mcdodo 65W支持iPhone 18 Pro Max AVS协议
momax摩米士
momax 摩米士45W动态快充充电器
momax 摩米士45W动态快充充电器是一款采用PD3.2 AVS动态快充技术的双USB-C GaN充电器,支持45W-60W动态调压,峰值输出功率可达60W。
产品配备2个USB-C接口,支持PD3.2 AVS、PPS等快充协议,可同时为两台设备提供充电。机身采用轻量化设计,重量约83.7g,并搭载过流、过压、过温、短路保护,提供暮樱红、云皑白两种配色选择。
相关阅读:momax 45W支持iPhone 18 Pro Max AVS协议
MOVA
MOVA 70W充电器
MOVA 70W充电器具备70W/45W的大功率双USB-C口输出,更在其小巧的机身上集成了一块智能彩色屏幕。产品支持丰富的UI交互、实时功率显示、AI快充状态指示,甚至内置了番茄时钟、趣味猫咪等解压动画,为充电配件赋予了全新的趣味性。
相关阅读:MOVA 70W支持iPhone 18 Pro Max AVS协议
mophie摩尔菲
mophie 60W 氮化镓动态快充
mophie 60W 氮化镓动态快充采用单 USB-C 接口设计,支持 PD3.2、AVS、PPS、QC5 等主流快充协议,最高可实现 60W 峰值输出,并支持 45W 持续稳定输出。产品搭载 DPS 动态功率调度技术与 QR 准谐振反激架构,同时配备可折叠插脚,兼顾性能与便携性。
相关阅读:mophie 60W支持iPhone 18 Pro Max AVS协议
Mr.parTS佩件先生
佩件先生60W 充电器
佩件先生60W 充电器主打 Apple 生态与 AVS 动态快充,最高支持 60W 输出,可覆盖 iPhone、iPad 及轻薄笔记本等设备的日常充电需求。产品延续品牌小巧便携的设计思路,并通过动态功率匹配,更好适应不同设备的充电需求。
相关阅读:佩件先生60W支持iPhone 18 Pro Max AVS协议
PISEN品胜
品胜 60W 氮化镓充电器
品胜 60W 氮化镓充电器,型号为 TS-C200,是一款单 USB-C 接口便携式快充产品,采用氮化镓技术方案,最高支持 60W 输出功率,兼容 PD3.2 AVS、PD3.0、PPS、QC4+ 等主流快充协议,可满足手机、平板以及轻薄笔记本等设备的充电需求。同时,产品采用氮化镓+超导鳍散热结构,提升持续输出时的稳定性,并具备小体积、便携易携带等特点。
通过实测,品胜 60W 氮化镓充电器为 iPhone 18 Pro Max 充电,能够成功激活 AVS 快充协议,进一步验证了这款充电器对 iPhone 18 Pro 系列新快充需求的适配能力。
相关阅读:品胜60W支持iPhone 18 Pro Max AVS协议
SHARGE闪极
闪极小灵充67W
闪极小灵充 S9 67W 是一款小体积 USB-C 快充充电器,采用简约 AirPods 同款设计语言,配备折叠插脚,重量约90g。产品支持最高 67W 输出,并兼容 AVS、PD3.2、PPS 等多种快充协议,可满足手机、平板、笔记本等设备的充电需求。
通过实测,闪极小灵充 S9 67W 充电器为 iPhone 18 Pro Max 充电,能够成功激活 AVS 快充协议。
相关阅读:闪极小灵充支持iPhone 18 Pro Max AVS协议
TORRAS 图拉斯
图拉斯小冰块X充电器
图拉斯小冰块X充电器是一款面向 iPhone 18 系列的60W AVS快充充电器,支持PD3.2 AVS动态调节协议,可根据设备充电需求智能匹配输出功率。产品采用铝合金外壳设计,兼顾质感与散热表现,并搭载氮化镓方案,实现小体积与高功率输出的结合。
相关阅读:图拉斯小冰块支持iPhone18 Pro Max AVS协议
UGREEN绿联
绿联速显充160W氮化镓充电器
绿联速显充160W氮化镓充电器是一款面向多设备桌面快充场景的高功率充电器,采用 4C1A 五接口设计,最高支持160W输出功率,可同时为多台设备充电。产品配备智能显示屏,可实时查看输出功率、充电协议等信息;产品采用氮化镓技术方案,在高功率输出的同时控制机身体积,适合桌面办公及多设备充电使用。
相关阅读:绿联160W支持iPhone 18 Pro Max AVS协议
随着 iPhone 18 Pro Max 对 AVS 快充协议的支持,充电器行业正在迎来新一轮协议升级,目前已有 25 款充电器通过实际测试验证,可成功激活 iPhone 18 Pro Max AVS 快充,覆盖 45W 至 160W 多个功率段,包含单口、多口以及桌面充电等不同产品形态。
从产品布局来看,60W 左右的充电器成为当前 AVS 快充方案中的主流选择,能够兼顾体积、便携性以及 iPhone 18 Pro Max 的快充需求。同时,部分高功率充电器也开始加入 AVS 支持,在满足手机快充的同时,可进一步覆盖平板、笔记本等多设备使用场景。
随着 PD3.2 AVS 生态逐渐完善,未来预计会有更多充电产品加入这一快充阵容。对于 iPhone 18 Pro Max 用户而言,在选择充电器时,除了关注功率参数,也需要关注产品是否支持对应快充协议,以获得更好的充电体验。
