芯片案例近期通过专业拆解了解到,SGMICRO圣邦微电子电流检测芯片 SGM8199A1 获SOPHON算丰智算卡SC5H采用,用于板载USB-C接口的电流检测。
算丰SC5H是一款面向智能视觉计算应用的加速卡,可安装在服务器及工控机中,采用单槽半高设计,配备PCIe Gen3 x16接口,内置12GB LPDDR4X内存,整卡最大功耗为30W,可用于视频结构化、人脸识别、行为分析及状态监测等应用。
相关阅读:拆解报告:SOPHON算丰智算卡SC5H
此次SGM8199A1进入智算卡,也进一步拓展了圣邦电流检测芯片在AI算力硬件中的应用场景。
圣邦SGM8199A1用于USB-C接口电流检测
拆解发现,算丰SC5H板载USB-C接口相关电路采用了圣邦微电子 SGM8199A1,芯片丝印为GS2,采用SC70-6封装,在整机中承担USB-C接口电流检测功能。
对于USB-C接口来说,系统不仅需要控制接口供电,还需要实时掌握实际电流变化。
SGM8199A1通过检测分流电阻两端产生的微小压降,并将其放大为电压信号输出,使后级控制电路能够获取接口电流信息,为功耗监测、工作状态判断以及相关控制功能提供电流数据。
SGM8199A1属于圣邦SGM8199系列双向电流分流监控器,支持高侧或低侧电流检测以及双向电流检测。其中SGM8199A1内部固定增益为 50V/V,在12V共模条件下输入失调电压最大为350μV,增益误差最大为±0.4%,能够对分流电阻上的小幅压差信号进行放大,在降低采样电阻压降和功耗的同时兼顾检测精度。
芯片输入共模电压范围为 -0.1V至26V,采用 2.7V至26V单电源供电,典型静态电流仅85μA,并支持-40℃至125℃工作温度范围。小型SC70-6封装也便于部署在USB-C接口周边空间较为紧凑的PCB区域。
总结
圣邦微电子SGM8199A1用于算丰SC5H智算卡USB-C接口的电流检测,凭借双向电流检测、宽共模输入以及较高检测精度,为接口电流监测及系统状态判断提供支持。SC70-6小型封装也便于芯片部署在接口周边有限的PCB空间内。
从应用来看,SGM8199A1不仅适用于充电器、移动电源等消费类产品,在智算卡这类AI算力硬件中同样能够承担电流检测任务。此次进入算丰SC5H,也进一步体现出圣邦电流检测芯片在不同电源及计算硬件场景中的应用覆盖能力。
