充电头网近期拿到了Gendome几度星辰推出的一款30000mAh磷酸铁锂移动电源。这款产品内置96Wh容量的磷酸铁锂电芯,符合3C安全认证及航空登机标准。
其机身顶部集成了LED照明灯带,侧面自带了一根0.75米的隐藏式伸缩USB-C数据线。接口方面采用3C1A设计,支持45W PD快充输出,可为轻薄笔记本电脑及手机、平板等设备充电,满足宿舍、户外露营等多种场景的用电需求。
下面就跟随我们的镜头,一起来看看这款移动电源的内部做工与用料。
产品外观
包装盒采用环保的牛皮纸材质,正面贴有白色的产品信息贴纸,上方印有几度星辰品牌Logo,中间产品线稿图以及产品参数信息。
打开包装,内部包含了几度星辰移动电源本体以及一份产品说明书。
移动电源本体采用银灰色与黑色的拼接设计,整体造型硬朗,边缘做了圆角过渡。
机身正面的黑色亮面面板右侧集成了输出接口,从左到右依次为USB-C1(IN/OUT)、 USB-C2(OUT)以及USB-A(OUT)接口,涵伸缩线共计3C1A的配置,可应对多设备同时用电的需求。
黑色面板的左侧设有一枚圆形的电源开关按键,并做了微凹处理避免误触。
黑色面板中间隐藏一块LED数显屏,按下电源键后可以显示当前剩余电量的百分比。
机身侧面采用了平滑圆润的倒角过渡。
机身的另一侧还设有挂绳孔。
移动电源的背面印有详细的产品参数信息以及CE、FCC、3C安规认证标识。
背面右侧还设有一条USB-C伸缩线。
USB-C伸缩线的端子外壳采用金属材质设计,可通过磁吸收纳于在凹槽中。
产品参数铭牌如下:
额定容量:15300mAh(5V 3A)
产品名称:移动电源
产品型号:Micro45
输入:
Type-C1:5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A(45WMAX)
Type-C伸缩线:5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A(45WMAX)
输出:
Type-C2:5V3A/9V2A/12V1.5A(18WMAX)
USB-A:5V3A/9V2A/12V1.5A(18WMAX)
多口组合输出:5V3AMAX
电池能量:96Wh(15000mAh/6.4V)锂离子电池(磷酸铁锂)
额定容量:15300mAh(5V3A)
机身顶部设计有一条长条状的白色柔光罩,内部隐藏了LED照明灯带。
长按电源键即可点亮顶部的LED灯带,可作为宿舍停电应急照明或户外露营灯使用。
机身底部两侧贴有两条加长的黑色防滑硅胶垫。
产品尺寸重量
使用游标卡尺测得机身长度约为162.38mm。
机身宽度约为80.39mm。
机身厚度约为51.99mm。
拔出自带USB-C数据线,线缆总长度约为0.66米左右。
使用电子秤测得这款移动电源的重量约为800.8g。
成年男士单手拿在手上的场景,整体具有一定的分量感。
快充协议测试
使用POWER-Z KM003C测得机身USB-C1接口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、DCP以及Apple 2.4A快充协议。
PDO报文显示其具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A和3.3-16V3A两组PPS电压档位,支持最高45W输出。
测得机身USB-C2接口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP以及Apple 2.4A快充协议。
测得机身USB-A接口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP以及Apple 2.4A快充协议。
测得USB-C伸缩线支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、DCP以及Apple 2.4A快充协议。
简单看过产品外观以及快充兼容性,下文正式进入拆解环节。
产品拆解
沿机身正面的卡扣与接缝处撬开面板。
去除前面板,可见上方横向放置的PCBA模块以及下方的电池组。
继续分离外壳,将产品PCBA以及电池组整体抽出。
伸缩线模块焊点饱满圆润。
从侧面看,内部采用了两颗32135圆柱电芯,电芯被安置在黑色的塑料支架中。
塑料框架右侧设有伸缩线模块。
电池组设有NTC热敏电阻实时检测产品温度,避免过热。
电芯镍片采用超声波焊接与PCBA连接。
继续将PCBA、伸缩线以及电池组依次分离。
拆开塑料保护支架,内部放置了两颗蓝色的圆柱形电芯。
产品内置的IFR32135圆柱电芯来自Gotion国轩高科,单颗额定容量为15Ah,标称电压3.2V。
PCBA其中一面设有LED灯珠、NTC热敏电阻、升降压MOS管等元器件。
PCBA另一面设有移动电源SoC、升降压MOS、锂电保护芯片、锂电保护管等元器件。
产品内置的移动电源SoC来自INJOINIC英集芯,型号IP5385,这是一颗集成UFCS融合快充的移动电源同步升降压SOC,芯片内部集成快充协议芯片,MCU,同步升降压控制器。
相关阅读:通过新国标摸底测试,英集芯IP5385应用案例盘点
芯片支持2-4串锂电池和磷酸铁锂电池,通过外置MOS管和电感,即可组成65W功率的双向快充移动电源。
英集芯IP5385支持两个USB-A输出接口,支持一个双向USB-C接口,支持Lightning接口输入或USB-C接口输入输出。
其中任一接口均支持快充,芯片支持UFCS快充,PD3.0和PPS快充,华为SCP,FCP等快充协议。
产品内置两颗APM永源微的升降压MOS,型号为AP75N03DF,耐压30V,导阻5.8mΩ,采用PDFN3*3封装。
另外两颗永源微AP75N03DF升降压MOS,共计四颗升降压MOS。
一颗升降压电感特写。
一颗用于USB-C1的VBUS管来自APM永源微,型号为AP60N03BDF,耐压30V,导阻8.0mΩ,采用PDFN3*3封装。
用于USB-C2的VBUS管为永源微AP60N03BDF。
用于USB-A的VBUS管为永源微AP60N03BDF。
用于USB-C伸缩线的VBUS管为永源微AP60N03BDF。
两颗丝印AB3A的器件。
一颗丝印LEDA的芯片。
一颗丝印5KDH33B的芯片。
一颗锂电保护芯片丝印22AA,采用SOT23-6封装。
两颗锂电保护管为永源微AP75N03DF。
188 LED数码管特写,用于显示产品电量以及快充状态。
NTC热敏电阻特写。
伸缩线模块的焊点特写。
全部拆解完毕,来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
这款几度星辰磷酸铁锂移动电源,电池能量达到了96Wh,符合航空带机标准。在功能层面,机身内置2C1A接口以及USB-C神多谢线,并配备了LED照明灯带,提高了日常使用的实用性。
内部结构方面,电芯采用了两颗国轩高科的IFR32135磷酸铁锂32135圆柱电池。主控芯片采用英集芯IP5385高集成度移动电源SOC方案,内置的升降压MOS、VBUS管以及锂电保护管均来自永源微。
产品内部电池组设有塑料支架进行保护,并配有NTC热敏电阻进行温度监控,整体做工用料扎实可靠。
拆解报告:Gendome 15000mAh 20W磷酸铁锂电池移动电源
