自 iPhone 18 Pro系列明确支持PD3.2 SPR AVS协议以来,围绕AVS快充的协议芯片、电源管理芯片以及移动电源SoC等相关器件受到更多关注。
相关阅读:15分钟快充50%!iPhone18 Pro Max 充电评测
终端需求的变化,也推动各大芯片企业进一步完善AVS产品布局,为充电器、移动电源等配套产品提供更多方案选择。
英集芯作为国内移动电源及快充芯片领域的重要厂商之一,已经在AVS方向形成丰富的产品布局。
除了此前充电头网整理的多款支持PD3.2 SPR AVS的快充协议芯片外,英集芯旗下多款移动电源SoC同样已经加入AVS支持,覆盖不同功率、电池串数及接口配置。
相关阅读:iPhone18 Pro快充升级,英集芯7款芯片全面适配!
为方便大家了解相关产品,充电头网对英集芯目前支持PD3.2 AVS的移动电源SoC进行了汇总整理,同时还对其中三款芯片进行了实际测试。
英集芯PD3.2 AVS移动电源SoC
从产品布局来看,英集芯这批支持PD3.2 AVS的移动电源SoC已经覆盖45W、100W以及140W多个功率档位,同时支持1-6串电池系统以及ACC、ACCC、AACC等不同接口组合,既能覆盖常规移动电源,也能满足适配器+移动电源等不同产品形态。
其中IP5387、IP5381_G2最高功率达到140W,IP5381_G2还加入USB通讯能力,进一步增强信息交互能力。
而且这批AVS移动电源SoC都适配移动电源新国标,其中IP5387、IP5385P、IP5359、IP5383P集成智能监控、实时时钟及信息存储等功能,并支持通过PD VDM进行相关数据交互;IP5381_G2则内置128KB Flash及USB2.0通信接口,可用于运行信息存储与读取。此前,IP5385及配套BMS方案也已完成新国标关键项目摸底测试。
可以看到,英集芯对AVS的支持已经从单一协议能力延伸到不同功率、电池串数和接口配置的移动电源SoC平台,同时开始兼顾新国标对智能监测、异常记录和信息读取等方面的要求。
对于移动电源厂商来说,可以根据产品定位选择对应方案,在高集成度SoC基础上同时满足AVS快充和新国标相关功能需求。
三款AVS移动电源SoC实测
光有参数肯定不够,最终结果还是实测才能见分晓!
充电头网拿到了 IP5381_G2、IP5387P以及IP5385P三款移动电源SoC开发板,分别对三款芯片进行了上机验证,实际测试可以更加直观地观察芯片的PD3.2 AVS协议支持以及实际输出表现。
英集芯IP5381-G2
IP5381_G2是一款面向高功率移动电源应用的SoC,支持1-6串电池配置,最高功率达到140W,并提供多路USB-C接口应用能力。
除了PD3.2 AVS快充支持之外,IP5381_G2还针对移动电源新国标进行了功能升级,内置Flash及USB2.0通信接口,可用于运行信息的存储和读取,为高功率智能移动电源提供更加完整的软硬件基础。
相关阅读:英集芯IP5381-G2 适配 iPhone 18PM AVS协议
英集芯IP5387P
IP5387P 可覆盖单串 33W 以及多串最高 140W 应用,支持异常信息监测、满充电压智能调节、异常存储和禁用,并通过 PD VDM 方式上传数据。
相关阅读:英集芯IP5387适配iPhone18 Pro Max AVS协议
英集芯IP5385P
IP5385P面向2-6串电池移动电源应用,最高功率达到100W,支持AACC多接口配置,同时也是英集芯目前新国标多串移动电源方案中的核心SoC之一。
IP5385P内部集成实时时钟、信息存储以及智能监控控制功能,并支持通过PD VDM进行相关信息交互,可以在实现高功率快充的同时承担更多智能管理任务。
此次充电头网也对IP5385P进行了实际上机测试,对芯片的PD3.2 AVS支持情况进行了进一步验证。
相关阅读:英集芯IP5385P适配iPhone18 ProMax AVS协议
iPhone 18 Pro系列加入PD3.2 SPR AVS支持之后,AVS正在从协议芯片逐步向充电器、移动电源以及更完整的电源管理方案延伸。
目前英集芯已经在移动电源SoC产品线上形成覆盖45W、100W到140W的AVS方案,同时兼顾不同电池串数以及多接口产品需求。
这些SoC还同步结合了移动电源新国标所需要的信息存储、状态监测及数据通讯能力。对于厂商而言,AVS与新国标两项需求正在逐渐汇聚到同一代移动电源平台中,而高集成度SoC也将成为降低开发复杂度、加快产品落地的重要基础。
