充电头网第4156篇拆解报告。
今年3月31日,移动电源强制性国家标准GB 47372-2026正式发布,移动电源类产品全面进入3C认证时代,未通过认证的产品不得出厂销售。小米作为该标准的核心起草单位之一,率先完成了旗下金沙江磁吸充电宝产品线的新国标切换。
充电头网此前拆解过这款产品的前代版本——小米金沙江10000mAh 45W超薄磁吸移动电源,型号WPB1025S。此次到手的是完成新国标认证后的迭代版本,型号WPB1026S,从包装到内部用料都做了一些针对性调整。
拆解报告:小米金沙江10000mAh 45W超薄磁吸移动电源
这款移动电源延续一体铝合金机身与磁吸无线充设计,机身厚度控制在约13.2mm,重量约195g,配备一个USB-C双向快充接口,支持45W有线输出与20W无线快充,兼容小米澎湃秒充以及PD3.2/PPS等主流快充协议,并支持通过小米官方网页查询移动电源健康状态,符合新国标要求。
目前,充电头网已经累计拆解超过1500款充电器,其中小米拆了四十余款充电宝产品。
下面,充电头网就为大家带来这款新国标版金沙江充电宝的详细拆解。
小米金沙江10000mAh 45W新国标超薄磁吸移动电源外观
充电宝采用白色纸质包装盒,正面印有产品渲染图与小米金沙江充电宝超薄磁吸 10000 45W字样,右上角印有新国标标签。
包装盒背面集中印有产品信息,可以看到制造商为小米通讯技术有限公司,底部贴有产品条码标签,标注颜色为深灰色。
包装盒参数特写,详细参数我们在后面产品铭牌时介绍。
从包装层面即能确认这是一款通过3C认证的新国标产品。
包装内含充电宝本体、一根双USB-C编织短线和说明书,没有配备充电器。
充电宝外壳采用深灰色配色,表面喷砂细腻,四角为大弧度倒角过渡,整体设计圆润,上手不硌手。
小米Logo呈现在磨砂表面,与机身同色系,低调不突兀,日常使用也不易沾染指纹。
充电宝背面中心为磁吸无线充区域的环形标识,下部集中印有产品参数与认证信息,整体设计语言与老款一脉相承。
产品铭牌处特写:
小米金沙江充电宝 超薄磁吸 10000 45W
产品名称:移动电源
型号:WPB1026S
额定容量:5V 5.8Ah、9V 3.2Ah、11V 2.5Ah、12V 2.3Ah、15V 1.8Ah、20V 1.3Ah
电池类型:锂离子电池
额定能量:36.77Wh(7.58V 4850mAh)
输入参数:USB-C(IN):5V3A 9V3A 12V2.5A
输出参数:USB-C(OUT):5V3A 9V3A 11V4.1A 12V3A 15V3A 20V2.25A
无线输出:5W / 7.5W / 15W / 20W
有线无线同时输出:15W
建议安全使用年限:5年
制造商:小米通讯技术有限公司
生产厂:东莞市奥海科技股份有限公司
产地:中国制造
该产品通过了3C认证。
整机斜视图,深灰配色配合大弧度圆角,观感沉稳。
底部接口面板一览,从右至左依次为电源按键、USB-C双向快充接口以及四颗电量指示灯。
四颗LED电量指示灯特写。
USB-C母座与电源按键特写。
一侧设有无线充状态指示灯,无线充电工作时指示灯亮白光提示。
机身侧边一览,一体铝合金经过CNC加工后倒角均匀。
将充电宝吸附到iPhone 18 Pro背面,叠加后整体厚度并不夸张,观感规整。
吸附状态下还可以通过附带短线连接手机进行有线充电。
附带短线采用黑色编织外皮,两端均为USB-C接头,线身极短,主要用于充电宝自身补电或与手机之间的有线快充,方便和充电宝一起塞进口袋。
附带短线USB-C口端子特写。
产品尺寸重量
经卡尺实测,充电宝机身长度约为102.05mm,与老款的102.16mm基本一致。
机身宽度实测约为70.56mm,与老款70.68mm几乎相同。
机身厚度实测约为13.21mm,官方标称约13.2mm,在10000mAh容量下依旧维持了这个厚度,在同类磁吸产品中属于轻薄水准。
放在电子秤上实测,整机重量约为195.4g。
附带短线长度实测约为13.5cm,短而不碍事,适合与充电宝一起携带收纳。
放入成年男性手掌中的大小如图,尺寸与一张银行卡相仿,单手可握。
快充协议测试
使用POWER-Z KM003C测试仪读取USB-C口协议,显示支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.2、PPS、QC4+、DCP、Apple 2.4A等快充协议。
PDO报文显示,产品支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及5-11V 4.1A PPS档位和小米澎湃秒充9-20V 3.0A/2.25A档位,有线输出规格为45W。
使用此充电宝通过数据线为iPhone 18 Pro充电,POWER-Z KM003C显示当前电压15.08V、电流2.98A,功率44.86W,与产品所标识的45W一致。
读取短线eMarker信息,线材内部搭载HP9610B eMarker芯片,采用紫米方案,支持20V5A电力传输,保证45W满功率有线输出不掉速。
产品智能交互
通过数据线将充电宝连接至电脑,登录小米官方查询页面即可读取产品详细信息,包括剩余电量、电池健康度与循环次数等,符合新国标对产品状态可查询的要求。
成功连接移动电源后,可直观看见产品的基础信息以及电池信息。可见内部采用了两串电芯架构,并可以直观看到单节电压以及温度。
查询页电芯详细状态特写。
产品拆解
正式进入拆解环节,撬开后盖,分离其中一片电芯,露出内部的电池组与PCBA模块,电池组由两片电池组成。
外壳内侧一览,顶部设有缓冲泡棉用于保护PCBA并降低跌落损伤风险,四周分布金属卡扣,用于壳体固定。
再来看到另一块外壳,其中包括了PCBA小板还有电芯。
电芯来自宁德新能源,型号为ATL 436678B,单片容量4850mAh,标称电压3.79V,能量18.39Wh。电芯本体印有CCC标志。
产品内部的PCBA分成顶部和底部两个小板,通过左侧的柔性排线连接。
将两个小板继续分离,可见面板下方的磁吸无线充模块。
其中一个小板布局如图所示,能看见USB-C母座、电感、和泡沫板等等。
另一个底部小板特写,能看见贴有石墨烯散热贴纸。
将表面的散热贴纸去除后,产品外壳外观展示。
能看见底部小板上有无线充主控、电感、电池保护IC等。
再将无线充线圈从外壳中分离出来。
无线充模块特写。能看见隔离无线充工作时产生电磁干扰的屏蔽FPC。
触摸感应 FPC特写。
继续分离,能看到无线充线圈和PCBA板通过导线连接。
将线圈分离出来,能看见表面有一颗NTC热敏电阻。
NTC热敏电阻特写。
单片电芯来自ATL宁德新能源,单片容量4850mAh 18.39Wh,标称电压3.79V,能量18.39Wh。
看过电芯,再来看顶部PCBA小板,可见分布协议芯片、升降压开关管、VBUS开关管、LED灯珠、热敏电阻、USB-C母座等元器件。
顶部PCBA小板背面分布升降压芯片、升降压开关管等元器件。
顶部小板主控芯片来自芯海科技,型号为CPW3261,CPW3261是一款适用于充电宝、BMS、无线充、显示器等应用的USB Type-C和USB PD控制器。
该芯片集成Type-C CC和USB PD的所有功能,以及USB BC1.2。同时,还集成多种手机快充协议,以增强终端设备的充电兼容性。
芯片系列内部集成32位微处理器,工作频率48MHz,可支持广泛的工业控制以及需要高性能CPU的应用场景。
内嵌128K字节程序Flash、24K字节SRAM及多种外设(如I/O口、定时器、USART、I2C、ADC、看门狗等),这使得CPW3261系列能够用于更广泛的应用。
一颗丝印为51R4的芯片特写。
两颗VBUS开关管来自Prisemi芯导,型号PPM8PN02R8,PMOS,耐压-20V,导阻5.6mΩ,采用PDFN3333-8L封装。
两颗同步升降压开关管来自芯导科技,型号PSM8PN03R4,NMOS,耐压30V,导阻4.3mΩ,采用 PDFN3333-8L 封装。
另外两颗同步升降压开关管同样为芯导科技,型号PSM8PN03R4。
一颗同步升降压电感特写。
一颗丝印7001的器件。
LED遮光罩特写。
再来看到底层小板,小板正面特写。底层PCBA模块正面分布低压固态滤波电容、无线充芯片、升降压芯片等元器件。
底层小板背面特写。背面分布无线充功率管以及鉴权芯片。
一颗低压固态滤波电容规格为25V 100μF。
无线充电发射芯片来自CPS易冲半导体,型号为WB8128,这是一款高度集成的30W Qi 无线功率发射主控芯片,支持Qi2.2、MPP 及 Samsung 快充协议,输入电压范围 3.3V 到 24V。
相关阅读:易冲半导体推出 30W 高集成无线充电发射芯片 WB8128
该芯片内部集成32bit MCU、32KB MTP 存储、PWM 驱动及 FSK PHY 调制/解调,能够高效控制无线发射线圈,实现稳定功率输出。
该芯片提供 2× I²C 主/从、2× UART 及多路 GPIO,内置 16 通道 12-bit ADC,可采集电压、电流与温度信号,同时具备FOD外来物体检测、过压/过流/过温保护等安全机制。
WB8128 采用QFN31封装,支持 -40~105°C 宽温工作,满足 RoHS 和无卤素要求,是高集成、高可靠性的中高功率无线充设计解决方案。
一颗晶振,用于为无线充芯片生成时钟信号。
鉴权芯片采用来自CPS易冲半导体的CPS1010,这是一款面向Qi认证应用的无线充电协议加密芯片。
相关阅读:易冲半导体推出 Qi 鉴权安全芯片 CPS1010
该芯片集成 SHA256 加密引擎、ECC 签名以及真随机数密钥生成功能,可为无线充电设备提供身份鉴权与安全认证支持,采用DFN8封装。
易冲半导体的CPS1010的资料如上。
无线充电功率管来自JST江智,丝印JST25GN01。
触摸芯片HYNITRON海栎创,型号HK51BS,采用SOT23-6封装。
同步升降压转换器来自南芯科技,型号SC8723,是一款集成四开关的同步升降压变换器。 无论输出电压高、低或等于输入电压,都能提供高效的电源效率和稳定的电压调节。
相关阅读:南芯科技推出集成四 MOS 同步升降压转换器 SC8723
SC8723支持非常宽的输入和输出电压范围。输入电压范围能够达到2.7V至22V,输出电压范围能够达到3V至22V,并且支持最高3.5A的输出电流。
SC8723采用平均电流模式控制。 输出电压由FB引脚上的电阻来调节。 芯片工作模式(PSM /FPWM)和开关频率均可通过外部设置进行调整。
该芯片还提供了可编程的输出电流限制,灵活支持不同的应用。
SC8723支持内部限流、输入欠压保护、输出过压保护、输出短路保护、FB短路保护、过温保护,确保在不同异常情况下的安全。 SC8723采用QFN22封装。
电池保护芯片丝印5s1aCL。
电池保护管丝印2002,用于内置锂电池的过充、过放以及过流保护。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
小米这款10000mAh超薄磁吸移动电源新国标版,兼顾45W有线与20W无线快充,机身厚度约13.21mm,重量约195.4g,在同类磁吸产品中依旧轻薄便携。
拆解显示,内部采用两串ATL宁德新能源电芯架构,单片4850mAh、能量18.39Wh,电芯本体印有CCC标志,符合新国标强制认证要求。
顶部小板集成芯海科技CPW3261协议主控,搭配芯导科技VBUS与升降压开关管;底部小板集成易冲半导体WB8128无线充主控与CPS1010鉴权芯片,由南芯科技SC8723供电,四颗JST25GN01功率管组成全桥驱动发射线圈,配合海栎创触摸芯片与两路独立NTC测温,实现稳定的20W无线快充。
据了解,与老款相比,新国标版的变化主要是认证层面,新品已经通过2026新国标认证。在充电头网看来,这款产品在延续轻薄设计与用料水准的同时,也完成了新国标的升级,是一个稳妥的选择。
