在如今多设备并行的数码生态里,65W 单口 USB-C 充电器始终是兼顾手机与轻薄笔记本的黄金功率档。随着氮化镓技术的普及,大功率充电器不再等同于大块头,小体积、高功率、强兼容成了用户选购的核心诉求,也催生了一大批精致小巧的快充产品。
本次评测的主角,是由 IDMIX 大麦创新推出,奥海科技代工生产的 65W 氮化镓充电器。它将 65W 满功率输出浓缩进一枚接近立方体的迷你机身中。
机身采用纯白简约设计,搭配可折叠插脚,不仅完美适配 iPhone 18 Pro 系列的 AVS 快充,还支持 PD、PPS、QC 等主流快充协议。
接下来我们就从外观做工、协议兼容、充电性能、电气素质以及温控表现五大维度,对这款产品展开全面测试。
外观介绍
idmix 65W 氮化镓充电器采用极简设计语言,纯白机身搭配立方体型,在保证 65W 大功率输出的同时将体积控制在十分小巧的水平,兼顾了颜值与便携性。
整机采用亮面阻燃 PC 材质打造,表面光滑细腻,不易沾染指纹。机身轮廓为方正立方体,四个侧边与边角均做了圆润过渡,握持与插拔时手感舒适。
与苹果原厂 70W USB-C 电源适配器相比,idmix 65W 氮化镓充电器的体积优势被进一步放大。
USB-C 接口特写可见,接口内部为标准白色舌片,做工规整,边缘无毛刺溢胶。接口正下方镭雕 “MAX 65W” 字样,清晰标注单口峰值输出能力;底部的品牌标识字体克制,与白色机身融为一体,没有破坏整体的简约感。
充电器背面为参数铭牌区,折叠式插脚完全收起后与机身背面齐平,整机一体性极强。铭牌上完整印刷了产品基础信息、电气规格、生产厂商以及多项认证标识,信息标注规范齐全,符合 3C 强制认证要求。
参数铭牌特写:产品型号为 P65 C,输入支持 100-240V~ 50/60Hz 1.6A 全球宽幅电压;固定输出档位涵盖 5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A,最高 65W 输出;同时支持 PPS 5-11V4A、5-21V3A 可调电压档位。
插脚采用包胶工艺设计,金属插片表面光洁、厚度均匀,折叠转轴处衔接紧密,展开后定位稳固。插脚根部的绝缘包胶与机身壳体贴合度高,没有明显缝隙,既提升了插拔时的绝缘安全性能,也体现出扎实的做工细节。
充电器侧面居中的 “65W” 字样醒目且直观。大圆角设计弱化了方正造型的硬朗感,让整体视觉更显亲和。折叠插脚收起状态下,整机没有任何外露的凸起部件,便于日常收纳携带。
通过手掌托举的对比,可以直观感受到这款充电器的迷你体积。
将充电器放入牛仔裤口袋后,可以看到它的体积确实非常紧凑,接近掌心大小,日常随身携带没有明显负担。
充电器可以轻松放入小型数码收纳包中,与数据线、耳机等配件共同收纳,适合通勤、差旅或办公携带。
尺寸&重量
充电器长度约为 41.57mm。
宽度约为 41.49mm。
高度约为 42.26mm,综合体积约为72.89cm³,按65W的功率计算,功率密度约为1.12W/cm³。
重量约为 105.4g。
协议测试
使用POWER-Z KM003C检测协议,实测支持 QC3/5、FCP/SCP、AFC、PD3.2、AVS、PPS、DCP以及Apple 2.4A 充电协议。
PDO报文方面,支持5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A四个固定电压档位,以及9–20V/3A、3.35A AVS电压档位;5.00–11.00V 4.00A、5–21.00V 3.35A 两组PPS电压档位。
为 iPhone18 Pro Max 充电,实测功率为 17.54V 2.96A 51.94W,触发SPR AVS协议。
为 iPhone17 Pro Max 充电,实测功率为 14.67V 2.52A 37.04W,触发PD协议。
为 iPhone16 Pro Max 充电,实测功率为 14.7V 1.87A 27.5W,触发PD协议。
为 iPhone15 Pro Max 充电,实测功率为 8.68V 2.9A 25W,触发PD协议。
为 vivo x300 Ultra 充电,实测功率为 8.06V 3.83A 30.87W,触发PPS协议。
为 小米15 Pro 充电,实测功率为 8.35V 2.95A 24.62W,触发PPS协议。
为 OPPO Find X9 Ultra 充电,实测功率为 8.08V 3.96A 32W,触发PPS协议。
为 华为 Mate60 Pro 充电,实测功率为 8.8V 1.71A 15.06W,触发PD协议。
为 iPadPro 11 M5 充电,实测功率为 19.73V 1.95A 38.55W,触发PD协议。
为 MacBook Pro16 充电,实测功率为 19.56V 3.22A 62.92W,触发PD协议。
接通电源握手 18V PD 高压档位,进入峰值快充阶段:前约 10 分钟功率稳定维持在 52.6W,是全程功率最高的区间;15 分钟时功率回落至 39.4W,23 分 16 秒保持约 37.6W 输出,随后功率逐步下探;29 分 44 秒功率降至 25.6W,电流随电量抬升持续走低。
46分钟时电压从 18V 直接切至 5V 档位,进入末端涓流补电阶段:46 分 42 秒功率降至 10.3W,53 分 29 秒进一步回落至 8.18W;最终在 1 小时 12 分 充满。
结合电量曲线可以看到用时5分钟充至20%,15分钟充至50%,30分钟充至80%,完全充满耗时1小时12分钟。
通过2050快充测试
经测试,IDMIX 65W 氮化镓充电器通过 ChargerLAB 充电实验室的2050快充测试,表现优异。
相关阅读:IDMIX 65W 氮化镓充电器通过2050快充测试
相关阅读:真假快充一测便知!手机快充测试系统上线
再来看看为笔记本的充电表现如何。
接通电源握手20V电压,前1小时14分钟功率稳定在63W左右,随后功率下降至50W左右,维持18分钟后,功率开始持续下降直至充电结束,完全充满耗时2小时10分钟。
结合电量曲线可以看到用时19分钟充至20%,49分钟充至50%,1小时23分钟充至80%,完全充满耗时2小时12分钟。
空载功耗测试
下面对 IDMIX 65W 氮化镓充电器 进行空载功耗测试,分别在 110V 60Hz 与 220V 50Hz 两种市电条件下测量充电器不接设备时的待机功耗,并使用横河 WT310E数字功率计记录。
经过功率计测试,充电器在 220V 50Hz 电压下的空载功耗为 0.069W,换算下来一年损耗的电能约为 0.6kW・h,若市电电价为 0.6 元 /kW・h,则充电器一年的电费约为 0.36 元左右。
在 110V 60Hz 电压下的空载功耗为 0.059W,换算下来一年损耗的电能约为 0.52kW・h,若市电电价为 0.6 元 /kW・h,则充电器一年的电费约为 0.31 元左右。
转换效率测试
分别在 220V/50Hz、110V/60Hz 两种输入电压下,对 IDMIX 65W 氮化镓充电器多组 PD 档位进行转换效率测试。
220V/50Hz 市电环境下,IDMIX 65W 氮化镓充电器展现出优秀的能效水平,高压档位表现尤为突出。其中 20V3.25A 满功率档位转换效率达 94.27%,15V3A 档位也达到 94.04%,均处于同功率产品第一梯队;9V3A 档位效率为 92.09%,5V3A 低压档位同样有 87.36% 的表现,整体高压段能效稳定在 92% 以上,日常给笔记本、手机快充时电能损耗更低,发热控制更有优势。
切换至 110V/60Hz,各档位转换效率相比 220V 有小幅回落,但仍保持合格水准,具备良好的全球市电适配能力。20V3.25A 与 15V3A 档位效率分别为 92.86%、92.88%,高压区间依旧维持在 92% 以上;9V3A 和 5V3A 档位效率分别为 88.73%、81.34%,能够满足海外差旅场景下的高效充电需求。
纹波测试
空载纹波测试
220V/50Hz 市电空载工况下,IDMIX 65W 氮化镓充电器各档位纹波控制表现优异,高压档位尤为出色。其中 15V0A 档位纹波仅 12mVp-p,20V0A 与 9V0A 档位分别为 26mVp-p、28mVp-p;即便是纹波相对最高的 5V0A 低压档位,也仅为 40mVp-p,全档位均大幅低于国家标准限值,待机输出电压纯净度出色。
切换至 110V/60Hz 空载环境,各档位纹波数值出现小幅波动,整体仍保持优秀水准。20V0A 与 9V0A 档位纹波均为 28mVp-p,15V0A 档位为 26mVp-p,5V0A 档位为 35mVp-p;全档位空载纹波均控制在 40mVp-p 以内,全球不同电压环境下的待机输出稳定性都有保障。
带载纹波测试
220V/50Hz 市电满负载工况下,充电器全档位纹波依旧控制在较低水平,高压档位表现尤为稳定。20V3.25A 满功率档与 15V3A 档位纹波均为 46mVp-p,9V3A 档位为 48mVp-p,5V3A 低压档位为 52mVp-p;所有带载档位纹波均未超过 55mVp-p,远低于 120mVp-p 的国标限值,满功率输出时供电质量依旧扎实。
110V/60Hz 满负载环境下,各档位纹波相比 220V 工况有小幅抬升,但整体仍处于优秀区间。20V3.25A 满功率档纹波为 54mVp-p,15V3A 档位为 52mVp-p,9V3A 与 5V3A 档位分别为 56mVp-p、58mVp-p;全档位带载纹波均控制在 60mVp-p 以内,即便在低压环境下满负载运行,也能为设备提供干净稳定的直流输出。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。 最大支持20V3.25A 65W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以65W负载一小时后采集充电器表面的温度。
220V50Hz
从第一个角度观测,充电器机身中心区域温度为 49.2℃,壳体表面最高温度 62.6℃,热量沿机身均匀扩散,发热集中在中上部区域,无局部热量堆积的情况。
切换角度后,机身中心温度为 58.4℃,整机表面最高温度来到 64.3℃。对于这款小体积立方造型的 65W 氮化镓充电器来说,满负载连续工作 1 小时后最高温仍控制在 65℃以内,温控水平在同体积产品中表现扎实,日常快充场景下不会出现明显烫手的触感,在迷你体积与发热安全性之间取得了不错的平衡。
110V60Hz
在 110V 60Hz 输入条件下,使用热成像仪拍摄充电器满载运行时的机身温度。
在 110V/60Hz 市电输入、20V3.25A 满功率连续满载 1 小时的测试条件下,机身中心温度 57.0℃,壳体表面最高温度 66.5℃,最低环境温度 22.7℃。
热量主要集中在机身中上部的功率器件对应区域,整体热分布较为均匀,没有出现局部过热的异常情况。
切换角度后,机身中心温度升至 59.2℃,整机表面最高温度达到 69.0℃,最低温 22.6℃。对比 220V 工况,110V 低压输入下由于输入侧电流更大,整体发热有小幅抬升,最高温接近 70℃,但对于这款小体积的 65W 氮化镓充电器而言,仍处于合理的温控区间,长时间满负载运行的可靠性与安全性都有保障。
整体来看,IDMIX 65W 氮化镓充电器是一款定位精准、表现均衡的便携快充产品。外观上,极简纯白的立方造型精致小巧,搭配可折叠插脚,整机体积仅约 72.89cm³、重量约 105g,无论是日常通勤放进口袋,还是差旅收纳进数码包,都几乎没有负担。
性能层面,它不仅完美适配 iPhone 18 Pro 系列的 AVS 快充,15 分钟即可充入 50% 电量,同时还支持 PD、PPS、QC 等全主流快充协议,手机、平板、轻薄笔记本都能一充搞定。
除此之外,94%+ 的高压转换效率、远低于国标限值的纹波表现,以及小体积下依然可控的满载温控,都体现出了大厂代工的扎实品质。如果你正在寻找一款适配 iPhone 18 系列、兼顾颜值与便携的 65W 单口快充头,这款 IDMIX 65W 氮化镓充电器会是一个极具竞争力的选择。
