此前奥海推出 170W 智显屏 AI 充电器,凭借 AHB 非对称半桥软开关架构、紧凑机身、200W 狂暴超频模式收获不少关注。这款充电器配备 2C1A 接口,搭配 AOHI APP 可实现功率自定义、OTA 固件升级,UI更新,原生支持 iPhone AVS 快充,智能化玩法丰富。
近期,AOHi 奥海将充电推向新高度,推出全新 280W 智能桌面充,继续扩充自家智能快充产品线。新品瞄准桌面多设备集中供电场景,集合大功率输出、智能功率分配、可视化交互等能力,为桌面办公、高性能数码设备供电提供新选择。
和 170W 智显充电器定位有所区分:170W 版本兼顾便携与高功率快充,而这款 280W 桌面充主打桌面固定场景下的多路设备同时供电。二者同源搭载 PD3.2 AVS、彩屏显示、APP 控制、OTA 升级等特性,也能看出奥海在不同形态快充产品上,持续探索大功率与智能化结合的路线。
本期将带大家深度探索这款AOHi奥海280W智能桌面充。
产品开箱
奥海280W智能桌面充采用银灰色金属质感外壳,机身方正圆润,边角做了柔和过渡处理,正面搭载一块高清数显屏,能够实时展示输出功率,直观掌握充电状态。整机造型简约克制,放在桌面精致不突兀,兼顾颜值与实用性,是桌面供电的质感之选。
正面配备一块大尺寸高清显示屏,下方一字排开四枚 USB‑C 接口,分别标注 C1、C2、C3、C4。C1 为满血 PD3.2 EPR 口,支持 48V5A 240W 高压输出,其余 C 口也具备PD3.1 140W大功率供电能力,整齐排布方便同时接入多台设备,数显屏实时反馈功率状态,充电情况一目了然。
智能屏显
整机上电后 TFT 全彩屏输出复古像素风品牌开机标识,动态开机动画辨识度远超普通单色 LCD 屏,拉开硬件可视化交互的体验序幕。
接入负载触发充电瞬间,屏幕播放能量闪电动态特效,直观反馈充电已启动,赋予硬核供电硬件氛围感交互。
内置待机显示自定义页面,提供时钟、Future AI 两套主题,机身按键切换、双击确认,可自由定义桌面常驻屏显样式。
全彩数字时钟界面,同步展示时分、年月日、星期,充电器可兼任桌面小时钟,实现一物多用。
充电主首页实时展示整机总输出功率,附带 WiFi 标识与 TO CHARGE/TO EXPLORE 快捷入口,可快速跳转充电数据与设置页。
多设备并发充电时可切换分通道详情页,4 路 C 口分别标注硬件功率上限、实时电压电流功率,各口负载状态一目了然,便于观察功率分配逻辑。
内置 Turbo 狂暴 320W 峰值、Smart 智能分配、Standby 待机低功耗三大场景模式,机身按键即可切换,适配极限快充、日常多设备、闲置待机等不同工况。
开机动画展示。
系统主菜单整合待机显示、充电场景两大核心配置项,依托机身实体按键完成切换确认,脱离手机 APP 也可完成基础功能调校。
高功率工作状态下支持实时温度柱状监测,直观反馈整机温控状态,配合全套硬件安全防护,大功率输出时可实时掌握热态,保障长期使用安全。
机身侧边采用黄灰撞色工艺包边,布局多功能实体按键、WiFi‑Reset 状态指示灯与双 USB‑A A1/A2 接口。
双 A 口适配 QC、SCP、AFC 等全主流私有快充,单口最高 22.5W 输出,专为耳机、手环、老款手机等小功率设备补电,与正面四路 Type‑C 口形成清晰功率分工,完善整机 6 口全场景供电能力。
该实体按键可完成屏幕菜单切换、双击确认、WiFi 配网、整机复位全系列操作,脱离手机 APP 也可完成本机基础调校;WiFi 指示灯直观反馈联网状态,依托内置 WiFi 模块可实现 APP 互联、OTA 固件迭代升级。
底部印有产品详细参数信息,两侧配有两条硅胶防滑垫,放置桌面稳固不易打滑。
铭牌标注厂商信息,同时印有 FC、CE、RoHS 等认证标识,标注适用海拔 2000 米以内、非热带气候使用。
产品名称:THE FUTURE AI PD 280W 六口桌面充电器
型号:AOC-C022
输入:100-240V~ 50/60Hz 4.3A Max
C1:5/9/12/15V3A,20/28/36/48V5A;PPS 5.0-20.0V 5A,最大 240W
C2:5/9/12/15V3A,20/28V5A;PPS 5.0-20.0V 5A,最大 140W
C3:5/9/12/15V3A,20/28V5A;PPS 5.0-20.0V 5A,最大 140W
C4:5/9/12/15V3A,20/28V5A;PPS 5.0-20.0V 5A,最大 140W
A1:5V3A / 9V2A / 12V1.5A / 10V2.25A,最大 22.5W
A2:5V3A / 9V2A / 12V1.5A / 10V2.25A,最大 22.5W
总输出:280W Max
厂商:深圳市奥达电源科技有限公司
尺寸&重量
数显卡尺实测机身长度 119.61mm。
实测机身宽度 117.45mm。
实测机身厚度 40.14mm。体积约为563.89 cm³,按照280W功率计算,功率密度0.497W/cm³。
高精度电子秤测得整机净重 803.5g。
满血PD3.2 240W输出
奥海280W智能桌面充 USB-C1 端口搭载满血 PD3.2 EPR,原生支持 48V5A 规格,最高 240W 大功率输出,是面向 48V 快充生态的商用方案。
更高的电压可以降低传输电流,减少线材损耗与发热,适配 AIPC、算力盒子、户外电源、电动工具等新一代高压用电设备,不再局限于传统笔记本、手机快充,拓展了桌面供电的适用边界。
使用Power-Z P240测试仪进行负载测试,当前输出功率为47.08V 5.0A 235.74W,握手PD3.2 EPR 240W快充。
使用支持240W移动电源进行测试,输入功率约为47.08V 5.08A 238.87W,同样握手满血PD3.2 EPR 240W快充。
双口140W输出
支奥海280W智能桌面充持双口同时 140W 大功率输出,两路独立供电互不干扰,实测两口分别稳定跑在约 132.4W、136.9W,合计总功率接近 260W。
得益于双路 AHB 架构,功率分配平稳,不会出现功率争抢、掉压降速的情况,两台笔记本可以同步满速快充,适合桌面双电脑同时供电的重度办公场景。
320W狂暴模式
奥海280W智能桌面充支持手机 APP 互联操控,可在软件内一键开启320W 狂暴模式,跳出常规 280W 总功率限制,释放整机峰值供电能力。搭配可视化界面,各个端口功率状态实时查看,还能切换智能模式、自定义模式,灵活调配各口功率分配策略。
狂暴模式适合单口重载、大功率设备快充场景,给到游戏本、移动工作站更强的供电上限;同时 APP 支持端口开关、参数自定义,可玩性和实用性拉满,兼顾极限快充与精细化充电管理。
这里为多台设备同时充电,充电功率分别为137.54W、16.71W、135.46W、19.56W、14.64W。
此时数显屏显示功率约为304W,左上角可以看到显示狂暴模式图标UI。
兼容iPhone 18 AVS协议
这款桌面充支持 PD3.2 AVS 动态调压快充,完美适配 iPhone 18 系列新机快充需求。使用 C1 口为 iPhone 18 Pro Max 充电,成功握手 18V AVS 档位,实测电压 17.65V、电流 2.96A,充电功率稳定在 52.29W,充分释放新机快充潜力。
AVS 相比传统固定档位 PD,调压更平滑精准,充电过程电压跟随更贴合手机端需求,减少频繁启停握手,充电持续稳定,温升控制更好。不管是苹果新款机型,还是支持 AVS 的 PD3.2 设备,都能获得更顺滑的快充体验。
USB C2端口为iPhone 18 Pro Max充电,功率约为52.38W,同样握手AVS快充。
内置双路AHB
奥海280W智能桌面充内置双路 AHB(Asymmetric Half‑Bridge)方案,两路独立 AHB 分别负责不同功率域输出,将 240W EPR 主口与其余副口分开管控,负载突变、多口同时快充时相互干扰小,电压稳定、不易出现掉压断快充,同时单路故障可实现隔离,整机可靠性更高。
通过3C认证
这款奥海六口桌面充电器拥有正规中国国家强制性 3C 认证证书,证书编号:2026010907880314,由中国质量认证中心 CQC 签发。
认证委托方与生产者为深圳市奥达电源科技有限公司,由深圳市新斯宝科技代工生产,产品执行 GB 17625.1-2022、GB 4943.1-2022、GB/T 9254.1-2021 标准,满足电子产品安全、电磁兼容相关强制规范,证书发证日期 2026 年 07 月 10 日,有效期至 2031 年 04 月 26 日,仅适用于海拔 2000 米及以下、非热带气候条件使用。证书支持扫码、CQC 官网以及国家认监委平台核验,代表产品安全、EMC 性能经过权威检测,符合国内上市销售的强制准入要求,在过压、过流、温升等安全防护设计上具备合规背书,日常使用更安心。
智能APP调节+OTA
除了输出功率,这款产品另一个明显特点是将充电器的软件控制能力进一步扩展。AOHi奥海280W智能桌面充支持Wi-Fi连接以及手机APP控制,用户可在APP中切换不同充电模式、远程控制电源开关、调整各接口设置,并查看实时运行状态。
目前AOHI APP已上架Apple Store应用商城,搜索AOHI即可下载安装。
打开配套 APP 后,软件可自动扫描识别到这款奥海 280W 桌面充,设备型号 AOC-C022-88,无需手动输入,也支持手动添加设备,智能化配对的第一步操作简单直观。
配对需要接入 2.4GHz 频段 WiFi,不支持 5GHz 网络,在列表里选择家里的 WiFi 并填写密码,完成设备联网的基础配置,是智能功能使用的前提。
提交 WiFi 信息后进入配网流程,过程分为连接路由器、注册设备、接入 IoT 服务三步,提示将手机靠近充电器、保持 APP 前台运行,保障配网稳定不中断。
三步流程跑完后提示配网成功,用户可以自定义修改设备名称,这里默认命名为 280W 充电站,确认之后即可进入设备的控制主页。
进入设备控制面板,内置狂暴模式、智能模式、自定义模式三种工作模式;页面实时展示六个端口的电压、功率数据,支持独立端口开关管控,狂暴模式下可解锁 320W 极限输出能力,满足大功率设备的快充需求。
向下滑动查看更多监测信息,实时统计总输出功率、设备内部温度,支持远程通断电源,还提供固件升级、恢复出厂设置等维护选项,同样保留远程开关、固件升级、自定义 UI 等全部功能,日常待机也能随时查看设备状态。
这款桌面充的屏幕支持自定义充电动画,APP 内置多款官方动画素材,下载即可一键同步到充电器屏幕,可玩性拉满,是区别于普通充电器的特色交互功能。
协议测试
USB-C1
使用 Power‑Z 2.0.8 测试仪对奥海 280W 桌面充 C1 口执行协议自动检测,仪器完整识别 PD3.2 240W、AVS、PPS、QC5 全套协议,验证 C1 口 PD3.2 EPR 高压大功率硬件能力真实落地。完整协议栈可兼容新旧游戏本、工作站、手机、平板等绝大多数数码设备,无需转接即可实现对应设备满速快充。
POD报文显示完整支持 PD3.2 EPR 规范,固定档位覆盖 5V‑48V 全电压,包含 5/9/12/15/20/28/36/48V 多档输出;同时搭载 9‑20V 与 15‑48V 两段 AVS、5‑21V 5A 大电流 PPS,最高输出功率 240W。全套协议规格完整无阉割,既可以喂饱 240W 级高性能游戏本、移动工作站,也可向下兼容手机平板等老旧数码设备的快充需求。
USB-C2/C3/C4
对C2/C3/C4 端口执行协议自动检测,该组端口峰值输出 140W,不具备 C1 口 48V EPR 高压能力。实测完整识别 UFCS1.0 63W、PD3.2(AVS、PPS、QC5)、QC3+、FCP、SCP、AFC、DCP SAM 2A、Apple 2.4A 全主流快充协议,覆盖苹果、华为、小米等全品牌数码设备,多设备混用场景无需转接,可直接触发对应设备满速快充。
通过 Power‑Z 读取奥海 280W 桌面充副 C 口 PD 报文,该端口规格为 PD3.2 140W,固定档位包含 5V、9V、12V、15V、20V 以及 28V 五档,同时搭载 9‑20V 3A,5A两段 AVS 和 5‑21V 5A PPS,支持 EPR 但最高电压限制到 28V,不具备 C1 口 48V 高压能力。这套规格足够满足主流轻薄本、游戏本、平板等设备快充,和主 C 口形成功率分层,适配多设备同时充电的分配策略。
UFCS报文方面,具备3.4-5.5V 3A;5.5-11V 3A;11-21V 3A三组档位,最高支持63W输出。
USB-A1/A2
USB‑A1/A2口端口搭载 QC3+、FCP、SCP、AFC、DCP 以及 Apple 2.4A 等主流私有快充协议,SCP 最高支持 22.5W 输出。
协议覆盖小米、华为、三星、苹果等多款手机、耳机、手表等小功率数码产品,日常给手机快充、给配件补电都能正常触发对应快充,和 C 口形成互补分工。
兼容性测试
USB-C1
使用USB C1口为iPhone 17 Pro Max充电,功率约为36.31W,握手PD快充协议。
为iPhone 16 Pro Max充电,充电功率约为31.22W,握手PD快充。
为iQOO X300 Ultra充电,功率约为43.29W。
为OPPO Find X9 Ultra充电,功率约为40.35W。
为小米15 Pro充电,功率约为24.33W。
iPad Pro M5充电功率约为41.32W。
MacBook Pro M4 Pro功率约为125.31W,握手PD 3.1快充。
USB-C2/C3/C4
iPhone 18 Pro Max充电功率约为52.28W,握手18V AVS快充。
iPhone 17 Pro Max充电功率约为36.44W,握手PD快充。
iPhone 16 Pro Max充电功率约为32.61W,握手PD快充。
vivo X300 Ultra充电功率约为43.29W。
OPPO Find 9 Ultra充电功率约为16.94W。
小米15 Pro充电功率约为24.33 W。
华为Mate 60 Pro充电功率约为19.47W。
iPad Pro M5充电功率约为46.05W。
MacBook Pro M4 Pro功率约为126.91W,握手PD 3.1快充。
为iPhone 18 Pro Max 充电,全程握手 18V AVS 快充。开机很快冲到峰值 52.1W,10 分 34 秒进入第一阶段降功率,21 分 13 秒维持 40.7W,28 分回落至 25.4W,47 分降到 10.5W,随后电压切至 5V 转入涓流补电,1 小时 15 分充电收尾,最终待机仅 0.17W。
充电速度方面,为15 分钟充至 50%,29 分钟充至 80%,42 分钟充至 90%,全程 1 小时 15 分钟充满。
对 MacBook Pro 16 M4 Pro 进行充电测试,上电 22 秒功率达到 134W,随后稳定在 128W 档位持续约20分钟;随后功率逐步下调,30 分降至 108W、41 分降至 76.8W、1 小时 03 分 降至 51.3W,直至 1 小时 40 分充电收尾,功率回落至 2.12W,整体功率阶梯式下降,符合笔记本电池充电的温控策略。
充电进程方面,充电过半速度较快,80% 之前补能效率亮眼,80% 之后进入慢充阶段放缓充电速度,保护电池,整机充满合计用时 1 小时 40 分 29 秒,对这款大电池 MacBook Pro 来说充电表现不错。
通过1050快充测试
奥海280W智能桌面充充电速度表现优异,15分钟充入 50% 电量,完整充满仅需 75 分钟。综合来看,奥海280W智能桌面充通过 ChargerLAB 实验室 iPhone 18 Pro Max 1050快充测试。
通过3050快充测试
为笔记本快充方面,奥海280W智能桌面充充电速度同样表现优异,26分钟充入 50% 电量,完整充满仅需 100 分钟。综上,奥海280W智能桌面充通过 ChargerLAB 实验室 MacBook Pro M4 Pro 3050快充测试。
空载功耗测试
对 AOHI 这款 280W 桌面充进行空载功耗测试,在桌面充熄屏状态下,110V 60Hz 输入时空载功耗 0.72W,220V 50Hz 输入下为 0.78W,待机功耗处于较低水平,长期插电使用也能减少无谓电能损耗。
转换效率测试
我们分别在 220V 50Hz、110V 60Hz 两种市电输入条件下,对 AOHI 这款 280W 桌面充 C 口 5V~48V 多档 PD 电压进行转换效率测试。
220V 高压输入下,高功率档表现突出,48V5A 档位效率最高达到 94.61%,36V5A、28V5A 也维持在 94% 以上;110V 低压输入时对应档位效率略有回落,但 48V5A 依旧有 93.19% 的高水平。整体来看中高功率区间效率表现优异,氮化镓 6.0 方案的能效优势明显,低功率档位效率则符合常规大功率桌面充的表现。
纹波测试
空载纹波
整体空载纹波控制在较低区间,220V 工况下 20V 档纹波仅 7.2mVp-p,是本次测试最优值;高压 48V 档位 220V 输入纹波 20.4mVp-p,110V 输入为 22.0mVp-p。全档位纹波数值都处于安全优秀区间,输出电压纯净,对相机、便携显示器这类对供电噪声敏感的设备更加友好。
带载纹波
高功率档位控制表现亮眼,28V5A 工况下 220V 输入纹波仅 38.4mVp-p,是本组测试最优值;仅 5V3A 低压小电流档位纹波相对偏高,220V 下为 81.6mVp-p、110V 下 88.8mVp-p。整体满载带载纹波都处于合格区间,大功率输出时供电噪声控制扎实,能够稳定给笔记本、工作站等大功率设备供电。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。奥海280W智能桌面充单口支持满血 PD 240W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以48V5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
220V50Hz
1小时后,充电器一侧最高温度约为57.3℃。
充电器另一侧最高温度约为57.1℃。
110V60Hz
110V电压平台下,充电器最高温度约为62.7℃。
另外一侧最高温度约为61.5℃。
GB 20943-2025《交流 - 直流和交流 - 交流电源能效限定值及能效等级》
值得注意的是,奥海作为GB 20943-2025能效新国标的起草单位之一,奥海科技将自身在服务器电源领域的技术积累与产业实践反哺标准制定,推动行业向高能效、绿色低碳方向升级。
奥海这款 280W 智能桌面充,是面向重度桌面供电用户的旗舰充电站,延续了家族双路 AHB 软开关架构,硬件规格拉满。整机 4C+2A 六口分工明确,C1 口支持满血 PD3.2 EPR 48V5A 240W 高压输出,其余 C 口最高 140W,支持双口同步大功率快充,APP 还可解锁 320W 狂暴模式。
协议上完整支持 PD3.2 AVS,适配 iPhone 18 系列快充,同时兼容 UFCS、PPS 以及各类主流私有快充。实测转换效率优异、纹波控制干净、待机功耗低,满载温升表现稳定,拥有正规 3C 认证,安全可靠。
自带 TFT 彩屏、主题与动画自定义、WiFi 配网、OTA 升级等智能化功能,可玩性很高。缺点是体积重量偏大,仅适合固定桌面放置。对于桌面有多台笔记本、AIPC、数码设备需要集中供电的用户来说,是一款综合实力很强的大功率智能快充方案。
