在通信基站和数据中心供电系统中,高功率整流模块不仅需要具备较高的转换效率,还需要通过通信接口与外部管理系统交换运行信息。尤其是在高电压、高频开关环境下,如何保证通信信号稳定传输,也是电源控制系统设计中需要考虑的问题。
芯片案例近期通过拆解发现,维谛技术一款3500W碳化硅整流模块在控制电路中采用了纳芯微NSi1050隔离式CAN收发器。
该芯片将CAN总线收发与数字隔离功能集成于一体,支持5kVrms绝缘耐压及最高1Mbps通信速率,主要负责CAN总线差分信号传输和电气隔离,为整流模块与外部系统之间的可靠通信提供支持。
纳芯微NSi1050用于CAN隔离通信
这款整流模块型号为R48-3500e3,来自维谛技术,支持200-277V交流输入,额定输出功率达到3500W,输出电压为-48V DC,是一款面向通信及数据中心直流供电系统的高功率整流模块。
整机采用双向开关无桥PFC、全桥LLC以及同步整流架构,并采用DSP数字控制方案。
模块采用长条形铝合金外壳,内部配备主动散热风扇,尾部设有一体式输入输出连接器,同时具备CAN总线通信接口,可用于集中式直流供电系统。
通过拆解发现,其PCBA模块左侧中部设有独立控制小板,其背面采用了纳芯微NSi1050隔离式CAN收发器,芯片采用SOW16封装,主要承担整流模块CAN通信接口的信号收发与电气隔离任务。
NSi1050是一款兼容ISO 11898-2标准的隔离式CAN收发器,内部集成双通道数字隔离器及CAN收发电路,采用基于氧化硅介质的电容隔离技术,能够在逻辑控制侧与CAN总线侧之间实现双向信号传输。
芯片支持最高1Mbps数据传输速率、5000Vrms绝缘耐压,共模瞬态抗扰度达到100kV/μs,同时具备过流保护、过热保护以及TXD显性超时保护等功能,可满足工业及通信设备对隔离通信的要求。
在这款3500W整流模块中,NSi1050主要负责将控制电路的数字通信信号转换为CAN总线差分信号,同时将总线接收到的信号隔离传输至控制侧,实现模块与外部设备之间的通信连接。
由于高功率整流模块内部存在高频功率开关,工作过程中容易产生较强的共模干扰。NSi1050通过内部隔离结构将逻辑控制侧与CAN总线侧隔开,配合较高的共模瞬态抗扰能力,有助于降低电气噪声对通信链路的影响。
此外,NSi1050将数字隔离器与CAN收发器集成在同一芯片中,减少了采用分立器件实现隔离通信所需的外围电路,有利于简化控制小板设计,适合内部空间紧凑的高功率整流模块。
总结
此次拆解的3500W碳化硅整流模块采用纳芯微NSi1050负责CAN总线隔离通信,凭借5kVrms绝缘耐压、1Mbps通信速率以及高共模瞬态抗扰能力,为整流模块与外部管理系统之间的信号传输提供支持。
对于需要长期运行的通信及数据中心供电设备而言,除了功率转换效率,稳定可靠的通信接口也是实现集中管理的重要基础。
纳芯微NSi1050在这款3500W整流模块中的应用,展示了国产隔离通信芯片在高功率电源系统中的实际应用能力,也体现了国产信号链芯片在通信及数据中心电源领域的应用价值。
