在消费电子快充生态日趋成熟的当下,单一功率、单一接口的充电器已难以覆盖用户从随身通勤到桌面办公的全场景需求。作为国内电源行业的技术标杆企业,同时也是 GB 1002-2024、GB 2099.7 等多项国家强制标准的主要起草单位。
航嘉针对不同使用场景与功率需求,打造了梯度完整的「高能」系列氮化镓充电器产品线,覆盖 67W 至 240W 四大功率段,形成了从便携随身补电到多设备大功率集中供电的完整产品矩阵。
相关阅读:航嘉高能 S240 安全快充评测:打破行业桎梏,240W重塑多口快充格局
四款高能系列产品均采用氮化镓技术,定位各有侧重。其中高能 S100 主打桌面百瓦级多设备供电,高能 S140 Pro 兼顾 140W 大功率与便携性并支持小米 90W 澎湃有线秒充,高能 S240 以 240W 总功率和多口面向多设备集中充电场景,这三款我们此前均已完成深度评测。
相关阅读:米系用户狂喜!深度评测航嘉高能 S140 Pro :支持 90W 澎湃秒充,多设备快充全搞定
作为系列里的便携入门款,高能 S67 Mini 体积最小、重量最轻,采用 QR 反激 + Buck 降压架构,在小巧机身内实现 2C1A 三口 67W 输出,同时支持 PD3.2 AVS 等通用协议与官方授权的小米 67W 澎湃有线秒充,主打日常通勤与短途差旅场景。今天我们就对这款产品展开完整深度评测。
产品采用深灰色哑光纸盒包装,整体风格沉稳低调,延续了航嘉一贯的技术原厂设计语言。盒面正中印有充电器线稿示意图与 “高能 S67 Mini 67W 氮化镓快速充电器” 全称。
蓝色标签醒目标注 “支持小米澎湃秒充” 的专属适配特性;底部并列 “轻巧小体积”“NTC 智能控温”“新国标插脚” 三大核心卖点。
盒背完整印刷了详尽的产品规格参数,包含型号 HKC06711061-0E1、输入参数、单口 / 双口 / 三口的输出功率分配规则、机身尺寸、生产厂商及地址信息,同时印有 3C 认证标志、24 个月质保标识以及官方客服与官网信息。
包装盒侧面仅印有 “技术原厂 匠心护航” 八个字,没有冗余装饰,低调传递出航嘉深耕电源领域的技术沉淀与品质承诺,也让包装整体视觉更加干净统一。
另一侧面标注产品型号 “S67 Mini”,底部印有醒目的大号 “67W” 字样,搭配 “67W GaN Fast Charger” 英文标注。整体延续了极简的设计风格。
取出充电器本体,钛空银配色的机身在深灰包装盒的衬托下更显精致。机身采用方正小方块造型搭配大弧度圆角过渡,正面印有 “HuntKey” 品牌字样与 “67W GaN” 功率标识。
仅从与包装盒的视觉比例就能直观感受到它的迷你体积,相比传统同功率充电器大幅缩减,“小体积、大功率” 的产品定位一目了然。
外观设计
整机采用钛空银哑光机身搭配黑色接口面板的撞色设计,方正立方体造型加入八边切角处理,线条硬朗却不失圆润。
机身侧面拥有品牌 Logo 与功率标识,外壳采用细腻的哑光喷砂工艺,触感顺滑且不易沾染指纹;边缘做了大弧度倒角过渡,握持与插拔时手感舒适,没有生硬的割手感。
输出端采用 2C1A 三口竖向排列布局,从上至下依次标注 C1、C2、A1 接口,标识清晰易辨。接口面板顶部加入了斜向纹理装饰,底部搭配条状装饰纹路,在纯黑面板上增加了细节层次,也提升了插拔时的盲插辨识度。
两个 USB-C 接口特写,内部采用蓝色胶芯设计,接口旁印有笔记本与手机的象形图标,直观提示 C 口的全场景适配能力。
C1 与 C2 口规格完全一致,单口均支持最高 67W 输出,兼容 PD、QC、PPS 通用协议以及小米67W澎湃有线秒充专属协议。
底部的 USB-A 口同样采用蓝色胶芯,单口最高支持 33W 输出可以兼容旧款手机、手环、蓝牙耳机等小功率设备。
2C1A 三口配置可以同时为手机、无线耳机、平板等多台设备供电,替代原本多个零散的充电器,让桌面线材更整洁。
插脚面刻印了完整的产品参数,包含型号、输入输出规格、生产厂商、3C 认证等信息。
型号:HKC06711061-0E1;
输入:100-240V~50/60Hz,2A;
单口输出C1/C2:5V3A、9V3A、15V3A、20V3.35A;
A1:5V3A、9V3A、12V2.25A、11V3A(MAX 33W);
双口输出:
C1+C2:45W Max+20W ;
C1+A1:45WMax+20W;
C2+A1:15W+15W;
三口输出:C1+(C2+A1):45W Max+15W。
插脚采用 90° 可折叠插脚设计,收起后插脚完全与机身齐平,没有任何凸出结构,放入背包、口袋时不会刮花手机、电脑外壳,差旅收纳更加省心。
插脚采用包胶工艺设计,插拔时与插座接触稳固,插脚根部的黑色绝缘包裹既强化了电气安全性能,也提升了结构耐用度,经过反复折叠也不易出现松动、形变,使用寿命更有保障。
值得一提的是,在GB 1002-2024《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》中,航嘉是主要起草单位之一,深度参与技术参数与测试方法的制定。
相关阅读:从“推荐”到“强制”,提升用电安全,航嘉深度参与的GB 1002-2024插头新国标即将实施
得益于方正机身与扎实的插脚设计,插墙时贴合稳固,长时间使用也不会出现松动下坠的情况,日常居家、办公室单设备快充都能轻松胜任。
将充电器置于掌心,可以直观感受到它的迷你体量。
将航嘉高能 S67 Mini 与苹果原装 70W USB-C 充电器同框摆放,二者的体型差距直观可见。
迷你体积搭配可折叠插脚的优势明显,整机可以轻松放入小型收纳包甚至裤袋中,几乎不占用行李空间。收起插脚后机身平整光滑,不会刮蹭包内的手机、电脑等设备。
QR反激架构
这款充电器采用的 QR 准谐振反激架构,搭配氮化镓功率管可实现谷底零电压开通,大幅降低开关损耗,既提升转换效率、控制满载发热,也支撑了小体积高功率密度的设计。
CCC认证
从CQC官网可以查询到由中国质量认证中心颁发的中国国家强制性产品认证(CCC)证书,证书编号 2026010907888933,对应航嘉型号为 HKC06711061-0E1 的 67W 氮化镓快速充电器,产品由深圳市航嘉驰源电气股份有限公司生产,符合 GB 17625.1-2022、GB 4943.1-2022、GB/T 9254.1-2021 等多项国家强制标准
尺寸&重量
实测充电器长度约为 51.95mm。
宽度约为 30.46mm。
高度约为 51.36mm,综合体积约为81.72cm³,按67W的功率计算,功率密度约为0.82W/cm³。
重量约为 107g。
协议测试
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1/C2口支持 UFCS2.0、QC3.0、AFC、PD3.2、XIAOMI 67W、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1/C2口还具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.35A四组固定电压档位,以及3.6-11V/5A 一组PPS档位、一组 9-20V/3A、3.35A AVS档位,同时还有一组 3.6-20V/3.35A Mi PPS 档位。
UFCS报文方面,支持5-11V/3A 快充档位,步进电压为10mV,步进电流为50mA。
最后测得USB-A口支持UFCS2.0、QC3.0、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-A口支持33W UFCS融合快充,包含5-11V 3A电压档位,步进电压为10mV,步进电流为50mA。
支持 67W 小米澎湃有线秒充
这款航嘉高能 S67 Mini 充电器最核心的差异化优势,在于它是小米澎湃有线秒充官方授权的第三方设备,它通过了深圳市瓦特源检测研究有限公司的官方测试,是小米开放快充生态后的合规配件。
接入小米18 Pro Max进行实机充电测试,通过功率测试仪可以读取到:充电器输出电压约 16.71V、电流约 3.1A,实际输出功率达到 51.86W,成功触发 MI PPS 协议。
系统UI可触发金标“67W MAX”充电动画。
USBC1/C2
为 iPhone18 Pro Max 充电,实测功率为 17.55V 2.97A 52.06W,触发SPR AVS协议。
为 iPhone17 Pro Max 充电,实测功率为 14.61V 2.65A 38.63W,触发PD协议。
为 REDMI Turbo4 Pro 充电,实测功率为 17.87V 2.63A 46.95W,触发 MI PPS 协议。
为 OPPO FInd X9 Ultra 充电,实测功率为 7.69V 2.95A 22.7W,触发UFCS协议。
为 华为 Mate80 Pro 充电,实测功率为 8.61V 4.91A 43.31W,触发 PPS 协议。
为 iPadPro11 M5 充电,实测功率为 19.66V 2.18A 42.94W,触发PD协议。
为 MacBook Pro16 M4 Pro 充电,实测功率为 19.5V 3.31A 64.55W,触发PD协议。
USB-A
为 华为 Mate80 Pro 充电,实测功率为 7.97V 2.82A 22.44W,触发UFCS协议。
为 OPPO FInd X9 Ultra 充电,实测功率为  7.59V 2.93A  22.21W,触发UFCS协议。
为 vivo x300 Ultra 充电,实测功率为 7.79V 2.97A 23.06W,触发UFCS协议。
多口输出
双口输出时,功率分配为45W+20W,实测USB-C1输出功率为 43.11W,USB-C2输出功率为 19.09W。
三口输出时,功率分配为45W+15W,实测USB-C1输出功率为 43.09W,USB-C2输出功率为 7.31W,USB-A输出功率为 8.39W。
接通电源后握手18V电压,前8分钟功率爬升至53W左右,随后开始下降,第15分钟降至38W,充至第23分钟,随后下降至25W,第29分钟功率开始持续下降,第35分钟功率稳定在10W,在第47分钟,电压转换至5V,维持到第50分钟,功率开始持续下降直至完全充满,总耗时1小时11分钟。
结合电量曲线可以看到用时5分钟充至20%,15分钟充至50%,30分钟充至80%,完全充满耗时1小时11分钟。
通过2050快充测试
经测试,航嘉 高能S67 Mini 通过 ChargerLAB 充电实验室的2050快充测试,表现优异。
相关阅读:航嘉 高能S67 Mini 充电器通过2050快充测试
再来看看为笔记本的充电表现如何。
握手20V电压。前2分钟功率最高可达64.3W,随后下降至62.5W,稳定充电至1小时13分钟,随后下降至50W左右,19分钟后,功率开始持续下降直至充电结束,完全充满耗时2小时09分钟。
结合电量曲线可以看到用时19分钟充至20%,49分钟充至50%,1小时20分钟充至80%,完全充满耗时2小时09分钟。
待机功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在横河 WT310E数字功率计,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在 220V 50Hz 电压下的空载功耗为 0.203W,换算下来一年损耗的电能约为 1.78kW・h,若市电电价为 0.6 元 /kW・h,则充电器一年的电费约为 1.07 元左右。
在 110V 60Hz 电压下的空载功耗为 0.18W,换算下来一年损耗的电能约为 1.58kW・h,若市电电价为 0.6 元 /kW・h,则充电器一年的电费约为 0.95 元左右。
转换效率测试
在 220V/50Hz 市电工况下,航嘉高能 S67 Mini 充电器的转换效率表现亮眼,满载 20V3.35A 档位达到了 92.06%,处于同功率段迷你氮化镓充电器的第一梯队水平;15V3A 档位同样突破 90% 大关,来到 90.71%;即便是低压低功率的 9V、5V 档位,也分别保持了 88.15%、85.28% 的效率表现。
得益于准谐振反激拓扑搭配氮化镓器件的低损耗特性,整机在日常国内市电环境下电能浪费少,也为低温运行打下了基础。
切换到 110V/60Hz 低压环境,充电器的转换效率出现小幅回落,但整体依旧维持在不错的水平。其中 20V 满载档位效率为 89.91%,依然接近 90% 大关,15V、9V、5V 档位分别为 89.04%、86.96%、84.89%,全档位效率均保持在 84% 以上。
这也印证了这款充电器宽幅电压设计的实用性,即便在海外不同电网环境下差旅使用,也能兼顾快充性能与能效表现。
纹波测试
空载纹波测试
在 220V/50Hz 市电空载工况下,航嘉高能 S67 Mini 充电器的输出纹波控制表现优异,各电压档位的纹波峰峰值均处于极低水平。其中 20V 空载档位纹波为 16mVp-p,15V 空载为 10.4mVp-p,9V 空载低至 7.6mVp-p,5V 空载为 12.8mVp-p,全档位纹波数值都远低于行业通用的安全限值,输出电压十分纯净,能够减少纹波对设备电池与内部元器件的损耗,给数码设备更稳妥的充电保护。
切换到 110V/60Hz 低压环境,空载纹波表现同样稳定,整体数值相比 220V 工况小幅波动但依旧保持优秀水准。20V 空载纹波为 14.4mVp-p,15V 空载为 10mVp-p,9V 空载为 8mVp-p,5V 空载为 12mVp-p,全档位纹波均控制在 15mVp-p 以内。
在不同电网电压环境下,这款充电器的输出品质都不会出现明显劣化,即便海外差旅使用,也能提供稳定纯净的供电输出。
带载纹波测试
在 220V/50Hz 市电满载带载工况下,航嘉高能 S67 Mini 充电器的纹波控制依旧保持了高水准,全档位带载纹波均处于极低区间。其中 20V3.35A 满负载输出时纹波为 15.2mVp-p,15V3A 档位为 18.4mVp-p,9V3A 和 5V3A 档位分别为 12mVp-p 与 16mVp-p,所有档位均远低于行业通用的纹波安全限值。
这得益于后置 Buck 降压电路的二次稳压作用,即便在满功率输出状态下,输出电压依然纯净平稳,能有效降低充电纹波对设备电池的损耗,延长电池使用寿命。
切换至 110V/60Hz 低压市电环境带载测试,充电器的纹波表现同样稳定,整体与 220V 工况处于同一水平。20V3.35A 满载纹波为 14.4mVp-p,表现反而略优于 220V 工况;15V3A 档位纹波为 20mVp-p,9V 与 5V 档位则与 220V 工况完全持平,均为 12mVp-p 和 16mVp-p。
可以看出这款充电器在不同输入电压下的带载输出品质都十分扎实,没有因为电网电压变化出现明显的性能波动,跨地区差旅使用也能保障一致的充电质量。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。 航嘉 高能S67 Mini 充电器最大支持20V3.35A 67W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以67W负载一小时后采集充电器表面的温度。
220V50Hz
满载 1 小时后,机身表面最高温度为 68.9℃,热量集中在顶部USB区域,机身中心区域的温度约 53.2℃。
切换到另一侧最高温度为 64.2℃,机身中心区域温度约 58.3℃。整体热量分布均匀。
航嘉高能 S67 Mini 氮化镓充电器,用 “小体积、大能量、全适配” 三个词便可精准概括,体积做工方面,整机体积仅约 81.72cm³,重量约 107g,搭配 90° 可折叠新国标包胶插脚,收纳携带都十分省心;钛空银哑光机身搭配八边切角设计,兼具精致质感与舒适握持手感,2C1A 竖向排列的接口也充分考虑了日常插拔的便利性。
性能表现方面,QR 准谐振反激架构加持下,220V 市电下满载转换效率达 92.06%,处于同功率段第一梯队;空载与满载纹波均远低于行业限值,输出纯净稳定;满载一小时的表面最高温度控制在 68.9℃,小体积下的散热表现值得肯定。三口输出功率分配逻辑清晰,能够满足多设备同时补电的需求,待机功耗也仅在 0.2W 左右,日常插墙几乎不损耗电能。
核心差异化方面,官方授权的小米67W澎湃有线秒充适配是这款产品的最大亮点,完整支持小米、红米全系列 67W 快充机型,从系统级快充标识到实际充电速度都达到原厂水准,是小米用户替代原装充电器的优质选择。同时它也兼容 PD、QC、UFCS 等通用快充协议,覆盖主流品牌设备,通用性拉满。
安全品质方面,产品通过 3C 国家强制性产品认证,符合多项国家标准,再加上航嘉深耕电源领域的技术积淀与完善的售后质保,日常使用更有保障,整体而言,如果你是小米系手机用户,或是需要一款小巧便携、多口通用的 67W 氮化镓充电器,这款航嘉高能 S67 Mini 会是同价位段非常值得入手的产品。
