本期拆解带来的是ENPHASE ENERGY推出的IQ9N-A-DOM-US微型逆变器,这款逆变器内置英飞凌双向氮化镓器件,实现了卓越的性能,转换效率和热管理。逆变器支持18-58V输入电压,支持28-45V峰值功率跟踪,最大输入电流16A,最大短路电流25A。
逆变器支持427VA输出功率,支持211-264V输出电压,额定输出频率为60Hz,峰值转换效率达97.8%。逆变器采用工程塑料外壳,通过自然对流散热。机身侧面设有接线端子,并设有指示灯用于指示工作状态。下面电派储能就带来这款逆变器的拆解,一起看看内部的设计和用料。
ENPHASE ENERGY IQ9N 微型逆变器外观
ENPHASE IQ9N逆变器采用黑色工程塑料外壳,壳体两侧设有固定螺丝孔,侧面设有输入输出插座。
机身正面粘贴信息标签。
逆变器信息标签特写
ENPHASE
IQ9N
离网功率因数:-1 to 0 to +1
并网功率因数:+/- 0.85
直流输入电压范围:18-58V⎓
最大输入短路电流:25A
最大输入连续电流:16A
交流输出电压:208V~/220V~/240V~
交流输出电流:1.95A / 1.94A / 1.78A
交流输出频率:60Hz
交流输出功率(最大连续输出):405 VA/427 VA/427 VA
工作温度:-40℃ to +65℃
IP防护等级:NEMA Type 6
壳体另一面凸显内部器件形状。
接口上方标注DC输入和AC输出。
机身侧面连接端子和指示灯一览。
MC4正负极端子特写。
MC4连接器正极内部为插针,负极为插孔。
连接器正极外壳标注不要带负载断开连接。
LED指示灯开窗特写。
交流输出接口特写。
接口内部设有插孔。
逆变器侧面标注型号IQ9N-A-DOM-US型号。
测得逆变器长度约为208mm。
测得逆变器宽度约为150.7mm。
逆变器宽度约为31.3mm。
IQ9N微型逆变器拿在手上的大小直观感受。
测得IQ9N微型逆变器重量约为1027g。
ENPHASE ENERGY IQ9N 微型逆变器拆解
看完了这款逆变器的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和做工。
沿壳体解封撬开逆变器外壳,壳体内部填充灰色灌封胶。
外壳形状对应内部器件布局设计,减少灌封胶用量,降低逆变器重量。
灌封胶完整转印外壳内部印字。
从另一半外壳中取出PCBA模块,PCBA模块覆盖铝板加强散热。
散热铝板与PCBA模块之间涂有导热凝胶加强散热。
清理掉导热凝胶,PCBA模块正面一览,左侧设有滤波电容,电流取样电阻,同步降压芯片,降压电感,滤波电感,半桥驱动器和升压开关管。左侧上方设有圆形升压变压器。
中间位置设有控制器芯片,存储器,电力线通信芯片,右侧设有隔离驱动器,氮化镓开关管,隔离变压器,压敏电阻,安规X2电容,共模电感,保险丝,气体放电管。
PCBA模块背面没有元件。
逆变器主控芯片来自ENPHASE ENERGY,丝印480-00045-01,逆变器直流升压和输出调制都是由这颗主控芯片输出控制信号,其中直流升压为两颗半桥驱动器组成全桥驱动,交流调制通过隔离驱动器进行驱动,采用LQFP80封装。
主控芯片外置无源时钟晶振。
存储器来自华邦,型号为W25Q64JVSSIQ,容量为8MB,支持2.7-3.6V工作电压,采用SOIC8封装。
逆变器直流输入端直接焊接连接到PCBA模块。
滤波电容来自贵弥功,规格为63V3300μF,使用4颗并联。
0.47μH滤波电感特写。
半桥驱动器来自芯源系统,型号MP1921A,是一颗100V的半桥驱动器,芯片内置自举二极管,具备2.5A驱动电流,上下管支持独立控制,采用SOIC8E封装。
另一颗半桥驱动器型号相同。
升压开关管来自英飞凌,型号BSC028N06NS,为工业用高耐热60V OptiMOS功率晶体管,针对高性能开关电源应用优化,具备卓越的耐热性,额定温度为175℃。NMOS,耐压60V,导阻2.8mΩ,采用TDSON-8封装。
另一颗开关管特写。
共4颗同型号开关管组成H桥。
升压变压器来自铭普光磁,为圆形磁芯,输出线设有电流互感器。
驱动器来自德州仪器,型号UCC21550,是具有可编程死区时间和宽温度范围的隔离式双通道栅极驱动器,支持低侧,高侧和半桥应用,支持4A拉电流和6A灌电流输出,采用SOIC16封装。
另一颗驱动器型号相同。
氮化镓开关管来自英飞凌,丝印65R110B2,型号IGLT65R110B2,为CoolGaN BDS 650V G5系列,是一颗650V耐压的增强型双向开关,导阻110mΩ,采用共漏极设计,具备双向阻断功能,符合JEDEC标准,可替代背对背开关。适用于太阳能逆变器,维也纳整流器,PFC和电机驱动应用,采用HDSOP-16封装。
另一颗氮化镓开关管型号相同,
过压保护器来自柏恩,丝印4290J3,型号TISP4290J3BJ,击穿电压290V,用于过压保护,采用SMB封装。
为隔离驱动器供电的变压器特写。
安规X2电容来自基美,为F863系列金属化聚丙烯薄膜电容,规格为0.47μF。两侧各设有两颗NPO谐振电容。
压敏电阻来自东电化,料号SNF14K210,用于吸收过压浪涌。
另一颗压敏电阻料号相同。
共模电感来自胜美达,采用扁铜线绕制,底部设有绝缘支架。
安规X2电容规格为0.68μF。
另一颗共模电感特写。
保险丝来自力特,为369系列延时保险丝,规格为4A 300V。
安规X2电容规格为0.47μF。
Y电容来自东电化,料号CD472M。
另外两颗Y电容料号相同。
压敏电阻料号SNF14K210。
气体放电管来自柏恩,丝印25-75,型号GDT25H,直流击穿电压750V,具备宽工作温度范围和高浪涌电流能力。用于工业控制面板,HVAC,新能源汽车充电,电池储能,BMS接口,太阳能逆变器,配合压敏电阻进行过压保护。
同步降压芯片来自德州仪器,型号LM5163,是一颗超低静态电流,6-100V输入电压,0.5A输出电流的同步降压转换器,芯片内置开关管,内部集成自举二极管,采用恒定导通时间控制,采用HSOIC8封装。
芯片外置220μH降压电感。
同步降压芯片来自德州仪器,丝印1201,型号TPS561201,是一颗4.5-17V输入电压,1A输出电流的同步降压转换器,芯片内部集成开关管,支持1A输出电流,采用SOT-23封装。
另一颗同步降压芯片型号相同。
一颗线性稳压芯片特写。
电力线通信芯片丝印ES023C,采用TSSOP14封装。
芯片外置电感和电容特写。
TVS来自意法半导体,丝印AA,型号SMAJ5.0CA,为双向TVS二极管,反向工作电压5V,采用SMA封装。
电力线通信耦合变压器特写。
电派储能拆解总结
最后附上ENPHASE ENERGY IQ9N微型逆变器的核心器件清单,方便大家查阅。
ENPHASE ENERGY IQ9N微型逆变器采用工程塑料外壳,通过自然对流散热,支持-40℃-+65℃环境温度。逆变器壳体采用密封设计,具备NEMA Type 6防护等级,约等同于IP67。逆变器支持18-58V输入电压,支持28-45V峰值功率跟踪,最大输入电流16A,最大短路电流25A。输出功率为427VA,输出频率为60Hz,支持211-264V输出电压。
电派储能通过拆解了解到,ENPHASE ENERGY IQ9N微型逆变器采用密封外壳,内部PCBA模块涂有导热凝胶,通过铝板散热,壳体内部填充灌封胶。逆变器采用ENPHASE ENERGY定制主控制器用于整机控制,输出升压和调制驱动信号。半桥驱动器采用芯源系统MP1921A,搭配使用英飞凌BSC028N06NS。
输出调制使用德州仪器UCC21550隔离驱动器,搭配使用英飞凌IGLT65R110B2双向氮化镓开关管。使用德州仪器LM5163和TPS561201同步降压转换器供电。逆变器直流输入采用贵弥功电解电容滤波,采用柏恩过压保护器和气体放电管,搭配使用东电化压敏电阻进行过压保护。逆变器内部做工工整,用料扎实可靠。
