海赛力针对苹果用户推出了C3 Pro三合一智显超能充,这款充电器延续 Apple 极简设计美学,在仅约耳机仓大小的机身内集成了2C1A三个输出接口,单口支持峰值70W大功率盲插输出,并支持最新 PD3.2 SPR AVS快充协议,可完美匹配iPhone 18系列快充。
海赛力这款充电器正面还配备了一块高清智显交互屏与一体式触摸按键,能够实时反馈各端口输出功率、总功率、温度、充电曲线状态及线材 E-Marker 规格。
此外,这款产品还支持Apple设备秒识别功能,接入iPhone 15-18系列、USB-C接口iPad或MacBook M1-M5系列时可直接在屏幕上显示具体设备名称与实时电量百分比,充电功率与接入端口轻松可见。
下面充电头网就带来这款产品的详细拆解,一起来看内部用料。
产品外观
包装盒采用蓝白配色设计,正面印有品牌及产品型号以及产品渲染图。
包装盒背面印有产品详细规格参数、安全警告说明、制造商信息以及相关安规认证标识等。规格参数到后续实物环节再介绍。
打开包装取出所有物件,包装内除充电器本体外,还附带C to C 快充数据线、产品使用说明书以及产品服务卡。
附带的USB-C to USB-C数据线采用高密度白色编织线身,线身柔韧耐磨、抗拉扯不易打结。
数据线两端端子采用银色阳极氧化铝合金外壳,表面镭雕海赛力Logo。
海赛力C3 Pro 70W智显氮化镓充电器采用防火材质外壳,本次拆解的浅雾白款式表面采用准分子UV涂层工艺处理,触感细腻温润且抗指纹耐脏污,输出端面板微凹并纵向排列 2C1A 三个接口。
机身顶部镶嵌一块亮面黑色高清智显交互面板,黑白撞色设计增强视觉冲击力。
机身正面覆盖一整块高透黑色亮面视窗,内部隐藏式集成高清 TFT 智显彩屏,下方设有一体式电容触摸按键标识,支持单击切换显示界面、长按2秒翻转屏幕方向。
机身一侧靠近底部位置印有浅灰色海赛力品牌英文标识,视觉风格低调内敛。
机身另一侧居中印有海赛力品牌Logo。
充电器输入端配备新国标可折叠插脚,下方区域设有完整的产品规格铭牌。
输入端外壳镭雕产品铭牌:
产品名称:海赛力70W智显充电器
型号:C3 Pro
输入:100-240V~ 50/60Hz 1.5A
C1/C2输出:5V3A, 9V3A, 15V3A, 20V3.5A (70W Max)
A1输出:5V3A, 9V2A, 10V2.25A, 12V1.5A (22.5W Max)
C1+C2输出:45W+20W
C1+A1输出:45W+22.5W
C2+A1输出:10W+10W
C1+C2+A1输出:45W+10W+10W
最大输出:70W Max
制造商:深圳市分形探索科技有限公司
中国制造
该产品通过了3C认证
可折叠新国标插脚特写。
使用配套数据线连接 iPhone 18 Pro Max,可实现Apple 设备秒识别,直接显示iPhone18 Pro Max机型名称、实时充电功率以及手机当前电量,充电状态一目了然。
产品尺寸重量
使用游标卡尺实测充电器机身长度为54.49mm。
实测充电器机身宽度为34.63mm。
实测充电器机身高度为43.50mm。
使用电子秤实测充电器重量约为120.7g。
对比苹果原装70W充电器,可见海赛力这款产品体积更为小巧。
充电器拿在成年人手掌中,大小如图所示。
产品快充协议测试
使用POWER-Z KM003C读取附带C to C编织线内置E-Marker 芯片,支持50V 5A 240W EPR 电力传输能力,数据传输规格为USB 2.0。
相关阅读:POWER-Z KM003C E-marker 线材读取教程
使用POWER-Z KM003C测得充电器USB-C1接口支持QC3.0、AFC、PD3.0/PPS、QC5、DCP以及 Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1接口具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.5A四组固定电压档位,以及 5.00-11.00V 5.00A、5.00-21.00V 3.30A两组PPS电压档位。
测得USB-C2接口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC5、DCP以及Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C2接口同样具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.5A四组固定电压档位,以及5.00-11.00V 5.00A、5.00-21.00V 3.30A两组PPS电压档位。
测得USB-A口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC以及DCP协议。
实际为iPhone 18 Pro Max充电,可见产品实际支持PD3.2 SPR AVS,电压17.79V,电流2.89A,功率为51.47W。
相关阅读:POWER-Z KM003C功率测试教程及说明
产品智显屏交互
接通电源且未接入负载时,充电器智显交互屏自动点亮,显示当前总功率0W。
C1口接入iPhone18 Pro Max充电时,可识别当前机型,并同步显示当前电量及功率。
接入多设备充电时,总功率界面实时刷新显示当前输出总功率60.6W。同时用户可通过长按触摸按键2秒将屏幕显示画面旋转调向,使用更方便。
单击触摸按键可切换至多口独立监控界面,屏幕通过分栏展示C1、C2、A三个接口的实时状态:其中C1口识别出接入设备为iPhone18 Pro Max,同步显示当前电量及功率;C2 口显示正在充电17.1W;A 口显示空闲中00.0W。
再次单击触摸按键切换界面,充电器还能实时检测并显示当前所连数据线的规格等级,帮助用户快速排查是否因线材规格受限而影响快充速度。
产品PCBA全貌解析
首先沿机身顶部黑色亮面面板边缘撬开屏幕外盖板,盖板采用卡扣结构固定,内侧对应触摸按键处贴有圆形导电铜箔与缓冲泡棉。
产品设有独立的显示驱动小板,通过FPC排线连接器连接屏幕,下方焊接有一颗螺旋状金属触控弹簧,与盖板内侧铜箔贴合实现触摸交互。
将内部 PCBA 模块从壳体中抽出,模块外围包裹高温胶带绝缘,两侧配有黄铜散热片,顶部覆有灰色导热胶,起到固定及散热作用,快速将热量传导至外壳。
使用游标卡尺实测PCBA模块长度为50.13mm。
实测PCBA模块宽度为29.08mm。
实测PCBA模块高度为37.74mm。
拆下两侧的黄铜散热片。
PCBA模块采用多块小板的堆叠设计,由底部变压器小板、输入滤波小板、同步整流小板、输出小板以及显示屏驱动小板组成。
PCBA模块内部紧凑排布有四颗高压滤波电解电容和两颗开关变压器;下方的同步整流小板直接承接两颗变压器的次级绕组引出线,板上焊接两颗同步整流MOS管,大电流走线处均做了大面积露铜加锡处理。
PCBA主板背面一览,初次级之间设有明显的安全距离,初级侧集成了两颗英集芯合封氮化镓电源芯片,初次级之间跨接两颗安规Y电容和两颗反馈光耦。
模块输入端设有输入滤波小板,右侧用于与插脚弹片压接取电。
另一侧面一览,从左至右依次可见输入端NTC热敏电阻、温度开关、两颗高压滤波电解电容、输出端的USB-A母座等。
模块输出端垂直焊接接口小板依次焊接有三个输出接口母座。
将输入端滤波小板拆下,小板正面设有延时保险丝、黄色安规X2电容、绿色磁环共模电感、温度开关以及黑色NTC热敏电阻。
背面焊接有一颗整流桥。
变压器小板正面左侧有三颗紫色高压滤波电解电容和一颗工字差模电感,另外还有一颗已拆下的黑色高压电容,右侧布置两颗变压器。
变压器小板背面设有英集芯合封氮化镓芯片以及贴片Y电容和光耦。
同步整流小板一面设有同步整流芯片和输出滤波电容。
同步整流小板另一面设有同步整流管。
输出小板一面设有VBUS管。
另一面设有英集芯协议芯片以及用于温度采样的NTC热敏电阻。
屏幕驱动小板正面焊接有触控弹簧、FPC屏幕排线座、一颗MCU微控制器和一颗Flash存储器芯片。
屏幕驱动小板背面设有触摸芯片以及贴片NTC热敏电阻用于内部温度采样。
总体可见,海赛力这款70W智显氮化镓充电器采用了双路独立QR+SR电源架构,由两颗英集芯合封氮化镓主控芯片分别驱动一大一小两路变压器,并经两路独立同步整流输出,再通过协议芯片实现三口输出。这种双路反激架构无需传统的二次同步降压电路,减少了二级转换损耗与发热。
产品初级侧电路解析
输入端延时保险丝来自LB蓝宝,用于输入端过流保护。
输入端设有NTC 热敏电阻用于抑制浪涌。
一颗来自HAK华恺威的温度开关,型号为HKW9700,动作温度65℃,用于过温保护。
安规X2电容来自DGCX东莞成希,规格为0.22μF,用于滤除差模干扰。
共模电感采用绿色磁环双线并绕,中心打黑胶固定,用于滤除EMI共模干扰。
一颗工字电感,外套黑色热缩管绝缘。
整流桥来自PY平伟,型号为TBM810,规格为8A 1000V,采用TBM薄型贴片封装。
一颗高压滤波电容来自JK军康,规格为400V 47μF。
第二颗紫色高压滤波电解电容同样来自军康,规格为400V 18μF。
第三颗紫色高压滤波电解电容来自军康,规格为400V 10μF。
第四颗黑色高压滤波电解电容来自JSH万京源,规格为400V 33μF。
为主控芯片供电的电容规格为100V 4.7μF。
其中一路初级主控芯片采用INJOINIC英集芯IP2075_38D,这是一款集成GAN FET高性能多模式AC/DC反激控制器,具有自适应多模式控制(MMC)和二次侧调节(SSR)功能,适用于要求具有高功率密度和高精度输出电压/电流的应用。
相关阅读:英集芯推出集成 700V GaN的多模式反激控制器 IP2075_36D
此外,当移除交流输入时,HV引脚用于X-cap放电,有助于降低Xcap放电损耗,并实现极低的待机功率损耗。结合了频率折返和谷底导通技术,通过减少开关损耗来实现高效率。通过加入频率调制,能显著降低EMI辐射和共模噪声。
IP2075_38D具有宽自适应开关频率范围,提高了轻负载效率,最大工作频率经过优化,最大限度地降低器件温度,提高满负载效率。最小峰值电流也被优化设计以平衡待机功耗和音频噪声。
IP2075_38D在轻载或空载输出条件下进入突发模式,此模式下具有极低的工作电流(160µA),能显著降低待机功耗,以满足最严格的能效标准,如CoC V5和DoE VI标准。
IP2075_38D还具有完善的保护功能和丰富的定制化配置参数,如最大频率,输出过压保护, 输出欠压保护,Brown-in/Brown-out,过温保护,带补偿的过功率保护功能。采用DFN18L(6*8)封装。
另一路初级主控芯片采用英集芯IP2075_34S,该芯片是一款高性能、高集成度离线式AC/DC原边反激控制器。芯片内部集成了耐压高达700V的氮化镓功率管及高压启动电路,采用标准ESOP8封装,大幅精简了外围元器件数量并显著减小电路板占用面积。
该芯片支持自适应多模式控制(MMC)与二次侧调节(SSR),专为手机、平板、笔记本等移动设备快充适配器以及高功率密度、高能效反激式辅助电源而设计。
IP2075_34S内置自适应多模式控制技术,低压输入下采用全程PFM+PWM模式,高压输入下兼具轻载PFM与重载准谐振QR锁谷底导通技术,有效降低了开关损耗与器件温升。轻载及空载时自动切入工作电流仅160µA的突发模式,实现极低的待机功耗,轻松满足CoC V5与DoE VI能效要求。
此外,芯片内置抖频功能以有效抑制EMI与共模噪声,并集成了Brown-in/Brown-out、输入/输出过压保护、输出欠压与短路保护、逐周期限流、带补偿的过功率保护及过温保护等完备的保护机制,支持多项关键参数定制化配置,兼顾高转换效率、系统稳定性与安全性。
其中一路变压器喷码ATQ18-GP0734-02。
另一路变压器喷码ATQ19-GP0734。
一颗光耦丝印OR1008。
另一颗光耦丝印OR357。
两颗贴片Y电容丝印CT7E102M。
次级侧电路解析
产品内置的两路同步整流芯片均为英集芯IP2008,采用SOT23-6封装,广泛应用于适配器、QC 及 USB PD 等快充电源。
该芯片支持3.3V~21V的宽输出电压范围,兼容高侧与低侧整流,并可工作于 DCM与准谐振模式。其内部集成自供电稳压电路,无需额外辅助绕组供电即可正常工作,结合极低至100μA 的静态电流与精简的外围元器件需求,能够有效降低整机BOM成本并缩小PCB占用面积。
该芯片通过精准检测同步整流MOSFET的漏源电压输出驱动信号,替代传统肖特基二极管以降低二次侧导通损耗与工作温升。
在关断控制上,IP2008 具备 -40mV 预关断功能,可在次级退磁电流减小时通过降低栅极驱动电压将导通压降调节至约40mV,并在电流反向时实现约 30ns 的极快关断延迟。
同时,芯片内置可配置的VDS压摆率检测及开通/关断消隐电路,能有效抑制DCM和准谐振模式下的谐振振铃,防止功率管发生误开通,有效提升系统运行的稳定性。
另一路英集芯IP2008,共计两颗。
产品内置的同步整流管均为JieJie捷捷微JMSL1009PG,耐压100V,导阻5.6mΩ,采用PDFN5*6封装。
另一路同步整流管同样为JieJie捷捷微JMSL1009PG,共计两颗。
产品内置的协议芯片同样来自英集芯,型号为IP2759。该芯片内置三路独立Type-C协议控制器,支持 USB PD 2.0、PD 3.2、PPS及EPR 28V,并兼容E-Marker线缆识别。芯片通过USB-IF PD with PPS认证,TID 为 15935。
相关阅读:英集芯推出三口快充协议芯片 IP2759
除 USB PD 外,IP2759还支持QC5、QC4+、QC3+、QC3.0、QC2.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、MTK PE+ 2.0/1.1、UFCS、Apple 2.4A、BC1.2及 Samsung 2.0A 等协议,可兼容不同品牌的手机、平板电脑及其他数码设备。
IP2759 内置三路独立可编程电压环路、三路独立可编程电流环路及三路高端电流检测,可对每一路接口的输出电压和输出电流进行独立采样与调节。芯片支持线损补偿,并可通过 PWM 控制器反馈、光耦阳极驱动或 I²C 接口控制前端电源变换电路。
功率路径控制方面,IP2759 集成了六路独立NMOS驱动和三路NMOS压差检测,可灵活切换电源通路与USB接口之间的连接关系。芯片还具备自动泄放功能,可在输出电压下调或接口关闭时快速释放残余电压,保障设备插拔安全。
针对三口充电器,IP2759可适配多种主流电源架构。一路AC-DC配合两路 BUCK 时,可实现单口直通 AC-DC 满功率输出;采用一大一小两路AC-DC时,支持任意双口输出最大功率;采用两路 AC-DC时,可在单口工作状态下实现两路电源均流。
产品内置五颗Eternal宜源MOS管,型号为ET6302,NMOS管,耐压30V,导阻低至5mΩ,采用PDFN3333封装,分别负责两路电源的并路/分路切换以及2C1A三个端口的VBUS控制。其中四颗如上图所示。
另外一颗宜源ET6302如图所示。
两颗输出滤波电容来自Koshin东佳,规格为25V 680μF。
屏幕驱动小板上的MCU来自PUYA普冉,型号PY32F410,采用QFN32封装,负责采集各端口充电参数、识别设备信息、监测温度并驱动彩屏显示及响应屏幕操作。
MCU旁的存储器芯片同样来自PUYA普冉,型号为P25Q32SH,是一颗32Mbit 4MB的NOR Flash芯片,采用SOP-8封装,用于存储固件信息。
一颗触摸芯片来自RONGHE融和,型号为RH6016C,采用SOT23-6​封装。
一颗丝印HAJAJ的芯片。
全部拆解完毕,来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
海赛力C3 Pro 70W智显氮化镓充电器配备2C1A三个接口,双 USB-C 口均支持 70W 盲插输出,实测为iPhone 18 Pro Max充电功率超51W,其搭载的智显屏可直观显示设备具体型号与实时电量,搭配单击切屏、长按翻转的触控交互,满足极客用户的使用需求。
充电头网通过拆解了解到,海赛力C3 Pro内部采用了两路独立的开关电源设计,全套电源芯片均来自英集芯。
其中两路初级主控芯片分别采用英集芯IP2075_38D和IP2075T_34S合封氮化镓芯片,次级采用两颗英集芯IP2008同步整流控制器搭配两颗捷捷微JMSL1009PG同步整流MOS管。输出端由英集芯IP2759协议芯片搭配五颗宜源ET6302开关管实现双路功率智能分配输出。
产品内置的智显屏模组则由普冉 PY32F410 MCU搭配普冉 P25Q32SH 存储器独立驱动。
初级滤波采用三颗军康与一颗万京源共 108μF 高压电解电容,输入端配备蓝宝保险丝与华恺威HKW9700温度开关,结合内部多路NTC热敏电阻、大面积黄铜散热片、壳体散热铜箔及复合导热硅胶垫构成软硬协同的三重控温体系,整体结构紧凑、用料扎实、安全保护到位。
拆解报告:海赛力140W 3C1A智显超级充电器
