如今 60W 氮化镓充电器早已成为数码用户的日常标配,但市面产品大多沿用传统方正外观,充电过程也始终处于信息不透明的状态,用户难以直观掌握实时功率、充电进度等核心参数。
图拉斯大眼仔智能屏显充电器打破了这一固化形态,以圆润萌系造型、45° 倾角圆形触控屏为核心亮点,搭载 AVS+DPS 可调电压技术,深度适配苹果全系列设备,在快充性能之外,赋予了充电器可视化、可互动的全新体验。
接下来我们从开箱外观、交互体验到全维度性能测试,全面拆解这款主打「看得见的快充」的 充电器。
包装盒采用橙、白、米黄拼色的几何块面设计,左侧醒目标注 “图拉斯 大眼仔 智能屏显充电器” 字样与 60W 功率标识,右下角搭配品牌标志性 T 字 logo,整体风格简约利落,同时具备很高的产品辨识度。
包装盒侧面采用易撕拉开口结构,无需额外工具即可快速开箱;盒面印有的趣味谐音文案,呼应产品快充核心属性,在细节处强化了产品的拟人化、年轻化调性。
包装盒另一侧面融入了大眼仔标志性的 “双眼” IP 元素,搭配 “Hi 有事没事拍拍我” 的互动式文案,提前铺垫产品的趣味交互属性;撕拉纹路贯穿盒身,保持了包装设计语言的整体性。
包装盒底部完整标注了产品全部规格信息:产品型号为 CQ34,支持 100-240V 宽幅电压输入,最大输出功率 60W。
同时列明了详细输出档位、制造商信息以及 CCC、RoHS 等认证标识;底部附带产品条码与正品防伪二维码,参数信息透明可溯源。
打开包装盒,内盒采用拟人化笑脸造型设计,充电器被牢牢固定在定制缓冲托中,运输防护到位。
盒盖内侧印有 “开启充能之旅” 字样,上方放置 “大眼仔速养指南” 卡片,从开箱环节就营造出完整的仪式感与 IP 氛围。
包装盒内全部物件一览:除大眼仔充电器本体外,还包含圆形造型的使用说明书、拟人化主题卡片。
所有配件的设计均呼应产品圆润萌趣的风格,从外包装到内部配件,保持了统一的 IP 视觉语言。
外观介绍
打破传统方形充电器的刻板印象,图拉斯大眼仔采用全圆润机身设计,搭配 45° 倾斜智能屏,在辨识度与实用性之间找到了新的平衡。
整机采用一体化圆润造型,没有生硬的棱角与直角边,深紫磨砂机身搭配顶部圆形镜面屏,视觉上如同一个萌态十足的桌面摆件。
45° 倾斜的屏幕角度经过人体工学考量,日常放置在桌面、插排上时,无需俯身即可轻松读取屏显信息。
正面细节处,屏幕下方印有同色系品牌标识,保持视觉整体性;居中设置单 USB-C 输出接口,接口内部采用红色胶芯,接口边缘过渡顺滑,插拔线材手感顺畅。
桌面办公场景下,深紫机身搭配同色系编织线材,与同色系 iPhone 机身形成和谐的视觉呼应,自然融入简约桌面布置。
45° 倾角屏幕正对使用者视线,工作时无需分心点亮设备,余光即可掌握实时充电状态。
侧面视角下,机身线条从顶部圆弧自然向下收束,整体弧度柔和连贯。45° 倾角的屏幕面板恰好贴合日常使用的视线高度,无论是墙插、桌面插排还是拓展坞,都能以舒适的角度查看充电状态。
机身背面为完整的弧面设计,无多余装饰与开孔,磨砂质感均匀细腻,不易沾染指纹与汗渍。
插脚收起状态下与机身基本齐平,整机没有突兀凸起,随手放入口袋或包中也不会刮蹭其他物品。
接入电源后,屏幕自动点亮,标志性的 “大眼” 待机界面生动呈现,让冰冷的充电工具多了几分拟人化的趣味。
圆形屏幕与圆润机身高度契合,息屏是一体镜面,亮屏是交互窗口,完美诠释了 “大眼仔” 的产品命名。
接入墙面插座时,内置重力感应模块会自动识别摆放方向,屏幕内容同步完成旋转适配。
45° 倾角设计在墙插场景下依然贴合人眼视线,无需俯身歪头就能清晰看到待机表情,桌面、墙插双场景都能保持一致的舒适观感。
充电器底部印有完整的产品规格与认证信息,产品型号为 CQ34,支持 100-240V 宽幅电压输入,适配全球不同地区的市电标准。
中间为可折叠国标插脚,四周分布 CCC 认证、10 年质保标识、使用环境提示等合规信息,标注规范清晰。
底部参数特写可以看到更详细的输出规格:200-240V 输入下,支持 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A 输出,最高功率达 60W;同时支持 AVS 动态电压档位,可跟随设备需求灵活调节输出节奏,兼顾快充速度与电池健康。
折叠插脚展开状态下,金属插脚做工扎实拥有包胶设计,插拔阻尼适中,插入插座后贴合稳固。
折叠式设计有效压缩了收纳体积,配合约 80g 的轻盈机身,无论是日常通勤还是差旅出行,携带都十分便捷,兼顾了桌面颜值与便携属性。
折叠插脚收起后,整机没有突兀的棱角与凸起,圆润顺滑的机身可以轻松放入随身收纳包中。
约 80g 的轻盈重量搭配紧凑体积,不会占用过多包内空间,日常通勤、短途差旅携带都十分便捷,在搭载智能屏显的同时,依然保持了氮化镓充电器应有的便携属性。
桌面场景体验
大眼仔圆润的机身造型打破了传统充电器的刻板观感,自然融入简约桌面布置,成为桌搭中的趣味视觉亮点。
触控操作在桌面场景下体验流畅,单指轻点屏幕即可切换显示界面、触发趣味互动。日常办公间隙随手就能查看充电状态,无需打断手头工作,可视化的快充体验与桌面使用节奏高度契合。
UI交互
跳出传统充电器 “盲充” 的无反馈体验,图拉斯大眼仔以这块 45° 倾斜的圆形触控屏为交互核心,将设备识别结果、实时充电参数转化为直观的数字显示与拟人化表情反馈,让原本无感的供电过程变得可视化、可互动,为日常充电赋予了更强的参与感与趣味性。
接入设备瞬间,屏幕呈现科技感十足的二进制代码动效,对应内置智能识别系统的工作过程:快速读取设备型号,匹配 AVS 动态快充协议,自动判定最优输出策略,将底层的协议识别过程以可视化的方式呈现出来。
双击屏幕即可调出详细充电参数弹窗,实时展示当前输出功率、电压、电流等核心数据。信息布局适配圆形屏幕,清晰易读,无需外接检测设备,就能直观掌握实时充电状态。
单击屏幕可触发多种随机趣味表情,这组 “小脾气” 造型便是互动彩蛋之一。拟人化的情绪设计打破了充电器的冰冷工具属性,让日常充电多了几分互动新鲜感。
调出系统主菜单,界面分为大眼仔、百宝袋、参数三大功能模块。圆形屏幕的 UI 适配度良好,触控点按精准,层级逻辑清晰,上手几乎没有学习成本。
百宝袋内置休闲小游戏彩蛋,得分式的互动玩法为桌面充电场景增添了额外可玩性,是产品在核心快充功能之外,兼顾趣味体验的细节设计。
值得一提的是,百宝袋拓展功能为拽拽紫配色版本独占,内置番茄钟计时、电子敲木鱼、随机抛硬币等多种趣味玩法。番茄钟功能可适配日常专注办公场景,倒计时界面简洁直观。
敲木鱼、抛硬币等轻互动玩法则为充电场景增添了额外趣味性,让充电器在为设备补电之余,也化身兼具实用性与可玩性的桌面小工具。
精准识别苹果全家桶
接入 iPhone 18 Pro Max 后,充电器迅速完成协议握手,屏幕精准显示设备完整型号。作为主打苹果 18 全系适配的机型,大眼仔内置的 AVS 动态快充系统可直接匹配新机的快充规格,无需手动设置,接入即触发最优充电策略。
电量 14% 阶段,充电器输出功率达 54W,处于 0-20% 极速快充区间。屏幕同步展示实时功率与剩余电量,将原本不可见的快充过程完全可视化。
针对上代旗舰 iPhone 17 Pro Max 同样实现精准型号识别,产品的设备识别库覆盖多代苹果机型,并非仅适配最新款,老款用户也能获得完整的屏显与动态快充体验。
低电量状态下,充电器匹配 iPhone 17 Pro Max 的原生快充档位,稳定输出 32W 功率。AVS 动态技术会跟随设备的快充上限自动调节输出,避免无效高压,在快充速度与电池健康之间取得平衡。
即便是 iPhone 16e 这类入门款机型,也能被准确识别型号。产品的识别体系覆盖苹果手机全价位段产品,不同机型都能获得对应的个性化充电策略,适配广度表现出色。
换上 iPhone 15 Pro 机型,识别与协议握手同样迅速稳定。
除手机外,大眼仔同样支持苹果笔记本设备识别,接入 MacBook Pro 16 英寸(M4)后可准确显示设备型号。60W 的额定功率可满足苹果轻薄本的日常充电需求,一充覆盖手机 + 电脑双场景。
为 MacBook Pro 充电时,实际输出功率接近标称的 60W 满速,达到 59W,功率释放扎实。屏幕同步显示当前电量,办公场景下余光即可掌握充电进度,无需反复点亮电脑查看,桌面使用体验流畅。
接入 11 英寸 iPad Pro(M5)后,充电器迅速完成协议识别,屏幕准确显示完整设备型号。至此从 iPhone 手机、iPad 平板到 MacBook 笔记本,可自动识别近五年iPhone、iPad、Macbook全系列机型,实现了苹果生态设备的全覆盖识别。
充电器为 iPad Pro 稳定输出 43W 功率,贴合平板的原生快充上限。搭配实时电量显示,平板充电过程同样全程可视化。
AVS+DPS
AVS+DPS 可调电压技术,是这款充电器的核心技术亮点,它支持宽范围动态电压调节,可根据接入设备的型号、电量与快充阶段实时调整输出规格,做到电压随需求变化、供电精准匹配,避免固定档位输出造成的能效浪费与电池损耗,为苹果全系列设备提供适配度更高的快充体验。
ZVS软开关技术
作为高频电源架构的核心技术,ZVS 零电压软开关技术是这款充电器实现高效低损表现的底层支撑。它通过控制开关管在电压过零点完成开通动作,大幅削减开关过程中的能量损耗,有效提升整机系统效率,同时降低工作温升与输出纹波。
得益于此,这款图拉斯大眼仔智能屏显充电器,在中高压快充档位仍能达到 93% 以上的转换效率,满负载工作时发热可控,兼顾了快充性能与长期使用的稳定性。
CCC认证
这款图拉斯大眼仔智能屏显充电器已通过中国国家强制性产品认证(CCC 认证),证书编号为 2026010907864118,对应产品型号 CQ34,认证最大输出功率 60W。
产品符合 GB 7625.1-2022、GB 4943.1-2022、GB/T 9254.1-2021 等多项国家标准,覆盖电气安全、电磁兼容等核心安全维度,证书由中国质量认证中心颁发,发证日期为 2026 年 4 月 30 日,有效期至 2031 年 3 月 23 日,产品安全资质齐全,日常使用合规可靠。
尺寸&重量
充电器长度约为 42.21mm。
宽度约为 41.19mm。
高度约为 50.01mm。
重量约为 79.4g,综合体积约为86.95cm³,按60W的功率计算,功率密度约为0.69W/cm³。
与苹果原装 70W 充电器并排对比,大眼仔的体积控制表现亮眼。同为单 C 口快充充电器,大眼仔凭借立体堆叠的内部架构,在搭载智能彩屏的前提下,整体机身尺寸仍明显小于苹果 70W 充电器。
圆润无棱角的造型对比传统方正的原装充电器,视觉上更精致小巧,搭配折叠插脚设计,便携性与桌面占位表现都更具优势。
协议测试
使用POWER-Z KM003C检测协议,实测支持 QC3.0、FCP/SCP、AFC、PD3.2、AVS、PPS、QC4+、DCP以及Apple 2.4A 充电协议。
适配 iPhone18 Pro系列AVS协议
AVS 可调电压协议分为两个版本:PD3.1 标准下的 EPR AVS 面向 15–48V 高压大功率场景,PD3.2 标准下的 SPR AVS 则覆盖 9–20V 中低压区间,iPhone 18 Pro 系列支持的正是 PD3.2 SPR AVS 协议。
实测验证,搭载 EPR AVS 的苹果 140W 充电器为 iPhone 18 Pro Max充电仅能触发 15V 固定 PD 档位。
而支持 SPR AVS 的充电器则可激活动态调压,握手 18V 专属电压。图拉斯大眼仔智能屏显充电器 的 AVS 技术基于 PD3.2 规范打造,完整覆盖 9-20V 调压范围,能够完美匹配 iPhone 18 Pro 系列的 SPR AVS 协议,精准贴合其充电曲线,实现高效低温快充。
实测充电器支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A 五个固定电压档位,以及9–20V/3A的AVS电压档位;5.00–11.00V 3.00A 一组PPS电压档位。
为 iPhone18 Pro Max 充电。实测功率为 17.56V 2.96V 52.06W,触发 SPR AVS 协议。
为 iPhone17 Pro Max 充电。实测功率为 14.57V 2.5V 36.42W,触发 PD 协议。
为 iPhone16 Pro Max 充电。实测功率为 14.66V 1.89V 27.63W,触发 PD 协议。
为 华为 Mate60 Pro 充电,实测功率为 8.14V 2.27A 18.47W,触发 SCP 协议。
为 OPPO Find X9 Ultra 充电,实测功率为 7.97V 2.92A 23.23W,触发 PPS 协议。
为 小米15 Pro 充电,实测功率为 8.4V 2.86A 24.02W,触发 PPS 协议。
为 iPadPro11 M5 充电,实测功率为 19.65V 1.95A 38.25W,触发 PD 协议。
为 MacBookPro16 M4 Pro 充电,实测功率为 19.48V 2.95A 57.53W,触发 PD 协议。
前9分钟功率稳定在53.1W,随后功率缓慢下降,在第22分钟下降至38.5W,随后功率呈阶梯式下降,经过两轮下降后,在第35分钟稳定在10W,稳定充电11分钟后,电压转换至5V,随后功率持续下降直至充电结束,完全充满耗时1小时12分钟。
结合电量曲线可以看到用时5分钟充至20%,15分钟充至50%,29分钟充至80%,完全充满耗时1小时12分钟。
通过2050快充测试
经测试,图拉斯大眼仔智能屏显充电器 通过 ChargerLAB 充电实验室的2050快充测试,表现优异。
再来看看为笔记本的充电表现如何。
接通电源握手20V电压,前21分钟功率稳定在57.6W,随后下降至43.3W,维持1小时39分钟后,功率开始持续下降直至充电结束,总耗时2小时35分钟。
结合电量曲线可以看到用时21分钟充至20%,63分钟充至50%,1小时45分钟充至80%,完全充满耗时2小时35分钟。
待机功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在横河 WT310E数字功率计,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在 220V 50Hz 电压下的空载功耗为 0.072W,换算下来一年损耗的电能约为 0.63kW・h,若市电电价为 0.6 元 /kW・h,则充电器一年的电费约为 0.38 元左右。
在 110V 60Hz 电压下的空载功耗为 0.058W,换算下来一年损耗的电能约为 0.51kW・h,若市电电价为 0.6 元 /kW・h,则充电器一年的电费约为 0.31 元左右。
转换效率测试
220V50Hz 工况下,产品中高压快充档位的转换效率处于同功率产品优秀水平:20V3A 满功率输出档位效率达到 93.71%,15V3A 与 12V3A 档位分别为 93.50% 与 93.24%,三个主流快充档位均稳定在 93% 以上;9V3A 档位效率为 92.59%,同样保持较高水准;仅 5V3A 低压档位效率为 85.13%,属于该档位的常规表现。
对于一款搭载智能彩屏的 60W 氮化镓充电器而言,这样的中高压效率表现超出预期。
110V60Hz 工况下,受输入电压降低影响,各档位效率出现小幅下降,但整体仍维持优秀水准:15V3A、12V3A、9V3A 档位的转换效率分别为 92.75%、92.33%、91.96%,中高压区间全部保持 91% 以上的高效输出;5V3A 档位效率为 85.86%,小幅优于 220V 工况下的表现。
宽电压区间内稳定的效率输出,意味着产品在不同地区市电环境下都能保持一致的发热与能耗表现,出差旅行使用也无需担心能效打折。
(注:需要注意的是,在 110V60Hz 输入工况下,这款充电器不支持 20V3A 满功率输出档位,也不开启 DPS 动态调压功能。)
纹波测试
空载纹波测试
220V50Hz 市电环境下,空载纹波随输出电压降低呈递增趋势。高压快充档位表现亮眼,20V0A 档位纹波仅为 56mVp-p;15V0A、12V0A 档位分别为 64mVp-p 与 60mVp-p,均维持在较低水平;9V0A 档位纹波为 76mVp-p;低压的 5V0A 档位纹波为 80mVp-p。全档位数值均远低于国家标准限值,输出纯净度可靠。
110V60Hz 工况下,空载纹波控制整体表现同样优秀,中高压档位甚至优于 220V 工况。20V0A 档位纹波低至 52mVp-p,15V0A 与 12V0A 档位均为 56mVp-p,高压区间输出纯净度出色;9V0A 档位纹波为 64mVp-p,明显低于同档位 220V 工况的表现;5V0A 档位与 220V 环境持平,纹波为 80mVp-p。宽电压范围内稳定的低纹波表现,也为跨地区使用提供了一致的充电品质。
带载纹波测试
220V50Hz 带载工况下,纹波数值随输出功率提升呈自然上升趋势,全档位均符合行业标准限值。5V3A 低压档位纹波为 76mVp-p;9V3A 与 12V3A 档位纹波均为 88mVp-p;15V3A 档位纹波为 96mVp-p;满功率 20V3A 档位纹波为 112mVp-p,即便在 60W 满负载输出状态下,输出纯净度仍处于可控范围,长时间快充的供电稳定性有保障。
110V60Hz 带载工况下,中低压档位的纹波控制表现优于 220V 环境。5V3A 档位纹波为 68mVp-p,9V3A 档位低至 64mVp-p,低压快充场景下输出纯净度出色;12V3A 档位纹波为 80mVp-p,15V3A 档位为 88mVp-p。
受输入功率限制,110V 工况下不支持 20V3A 满功率输出,无对应档位测试数据。
图拉斯大眼仔智能屏显充电器在 60W 功率档位走出了一条清晰的差异化路线。外观上,圆润萌系机身搭配 45° 倾角自适应旋转屏,打破了传统充电器的工具属性,既是桌面快充设备,也是兼具趣味感的桌搭单品。
交互层面,苹果全系列设备精准识别、实时充电参数可视化、拟人化表情互动与百宝袋拓展功能,将原本无感的充电过程转化为可感知、可参与的新鲜体验;性能方面,基于 PD3.2 规范的 AVS 动态调压技术完美适配 iPhone 18 系列快充曲线,手机、平板、笔记本全场景覆盖,转换效率、纹波控制、待机功耗等核心指标均处于同档位优秀水准,充电速度也顺利通过 ChargerLAB 2050 快充测试。
对于追求桌面质感、偏好新鲜交互体验的苹果生态用户而言,这款产品在保障扎实快充性能的基础上,用可视化屏显与拟人化设计为日常充电赋予了更多新鲜感,是 60W 单口充电器中兼顾颜值、体验与实用性的特色之选。
