作为一加主打性能与游戏体验的先锋产品线,一加 Ace 系列自推出以来便凭借硬核配置与扎实体验积累了大量用户。
全新一加 Ace 7 Pro 作为系列的跨代升级之作,不仅搭载了旗舰级第五代骁龙 8 至尊版移动平台,更行业首发双路冰河风冷主动散热系统,同时配备 9000mAh 冰川大电池与 100W 超级闪充,在性能、散热、续航三大核心维度全面拉满。
包装盒正面延续一加 Ace 系列标志性的正红色设计语言,以大面积亮红底色搭配黑色大号字体,“Ace” 字样占据视觉中心,右下角标注 “7” 代表产品世代,“Pro” 标识以红底暗纹点缀,左下角印有一加品牌 logo,整体风格简约且极具家族辨识度。
包装盒侧立面保持统一的红色调,印有黑色 “一加 Ace 7 Pro” 产品全称,字体工整利落,直观标明产品型号。
包装盒背面贴有完整的产品参数标签,本次开箱的是极夜黑配色、12GB+256GB 存储版本,机型型号为 PMS110,核心搭载高通骁龙 8 Elite Gen 5旗舰芯片。
包装盒另一侧印有 “OPPO 旗下性能先锋品牌” 字样。
取出全部配件可以看到,整机包装内配件配置齐全,包含一加 Ace 7 Pro 手机本体、灰色硅胶保护壳、100W 快充套装、取卡针以及快速使用指南等纸质文件。
外观设计
一加 Ace 7 Pro 极夜黑版本延续了性能机型的硬朗设计风格,通体哑光深灰配色低调沉稳,背部标志性的金属魔方 Deco 既是影像承载结构,也是双路冰河风冷系统的核心载体,兼顾设计辨识度与散热功能性。
整机背面采用哑光磨砂工艺打造,触感细腻且不易沾染指纹,金属魔方 Deco 内集成双摄镜头、星际光效呼吸灯与风冷系统进风开孔。
主摄镜头外圈内嵌「星际光效」RGB 呼吸灯,独特的月牙造型在点亮时呈现渐变流光效果,支持游戏、来电、通知等多场景自定义触发,熄灭时则隐匿于深色模组之中,兼顾电竞氛围感与日常低调质感。
旁侧的椭圆形开孔是双路冰河风冷系统的进风口,采用点阵式高密度防尘网设计,中间搭配同色系装饰件,在保证大风量进风的同时维持了模组的视觉完整性。
进入系统内置的「风扇与星际光效」设置界面,顶部为灯效可视化预览区域,切换至「星际光效」标签页即可进行详细自定义。
用户可一键开启光效常亮模式,通过全色域色彩条自由选择灯效颜色,同时提供常亮、呼吸、闪烁三种灯效动态模式可选,下方还设有场景灯效设置入口,功能层级清晰直观。
进入场景灯效二级设置页,可针对不同使用场景独立开关灯效联动,目前支持来电、充电、游戏、红包等多个场景自动触发灯效,通知、音乐、散热风扇等场景也可按需开启。
同时支持自定义灯效生效时间段,并在省电模式、超级省电模式及口袋中自动停用,在保证电竞氛围感的同时兼顾日常使用的续航与实用性。
模组侧壁同样预留两处风道开孔,与正面的风暴岛进风口共同组成完整的空气循环路径,配合内部塔式鳍片实现主动散热。
Deco底部还拥有一个出风口,以冷风直吹后盖,不仅能给机身降温,握持体验也更舒适。
在「风扇与星际光效」界面切换至风扇设置页,顶部配备风扇动态可视化预览模块,直观展示风扇运行状态。散热风扇支持一键启停,内置智能、安静、极速三档预设模式。
覆盖日常温控、低噪使用、满负载散热等不同场景;下方还设有无级转速调节滑块,可精细调整风扇转速,实现散热性能与噪音表现的自定义平衡。
进入「音效和其他」设置页,可进一步定制风扇的细节功能。启动音效提供极速超频、冰汽绽放、清脆落冰、赛道风驰多种风格可选,也支持关闭音效或使用本地铃声自定义。
实用功能方面,支持超级闪充时自动启动风扇辅助机身散热,同时默认开启 “使用麦克风时暂停风扇” 机制,在通话、录音、录像等场景自动停转,避免风扇风噪影响收音质量,细节设计兼顾性能与使用体验。
金属魔方 Deco 上的风冷进风开孔均配备精密防尘网结构,日常使用中可借助附赠的软毛刷轻轻清理开孔表面的浮尘与杂物,维持风冷系统的通风效率。
机身右侧依次配备音量调节键与电源按键,按键手感紧实、按压反馈清晰。
另一侧则为自定义按键,可在系统内设置想要直达的应用以及功能。
顶部为扬声器以及麦克风开孔。
机身底部接口布局清晰有序,从左至右依次为扬声器出音孔、主麦克风、USB-C 接口、副麦克风、SIM 卡卡槽。
正面搭载居中单挖孔直屏方案,屏幕四边边框宽度控制优异,近乎等宽的边框带来了出色的屏占比与沉浸感。
尺寸&重量
实测手机长度约为 162.4mm。
宽度约为 77.45mm。
厚度约为 8.12mm。(含原厂贴膜)
重量约为 221.8g。(含原厂贴膜)
100W快充套装
这套 100W 闪充组合可以说是老朋友了,在一加、OPPO 系多款百瓦机型上都反复出镜过。
整套闪充套装由充电器与数据线组成,白色充电头搭配一加标志性的红色数据线,视觉辨识度拉满。这套配置在一加的性能机型里代代沿用。
充电器本体采用纯白哑光外壳,延续 SUPERVOOC 家族经典的长方体造型,顶面印有 100W SUPERVOOC 字样,为单 USB-A 输出接口。
用 POWER-Z 功率检测仪读取协议信息,可以看到充电器支持 UFCS 1.0、SVOOC 100W 以及 QC3.0、DCP 等通用协议。除了满血跑满自家私有协议,给其他支持融合快充的设备也能输出不错的功率。
查看详细的电压电流档位,SVOOC 私有协议最高支持 11V 9.1A 输出,也就是满速 100W 功率,UFCS 公有协议也覆盖了 44W 档位。
配套数据线采用经典一加红配色,为 USB-A 转 Type-C 规格,线身靠近接头处印有 12A 字样,承载大电流毫无压力。
用卷尺实测数据线长度约 1 米,日常桌面、床头使用长度刚好,不会太短够不着,也不会太长显得累赘。
使用原装100W充电器为手机充电,使用POWER-Z APP读取当前功率,显示为40.87W。
注:未充电时,软件显示的功率=整机功耗;充电时软件显示功率=电池输入功率(非整机输入功率)- 整机功耗。
9000mAh冰川电池
一加 Ace 7 Pro 内置 9000mAh 冰川电池,采用全新 X26 高硅碳电芯打造,能量密度达到 929Wh/L,在控制机身厚度的前提下实现了超大容量的电池堆叠。
续航层面,这块电池可支撑 185 帧超高帧游戏连续游玩 7 小时,本地视频连续播放时长可达 24 小时,无论是重度游戏场景还是日常影音使用,都能带来充足的续航保障,搭配标配的 100W 超级闪充,进一步缓解用户的电量焦虑。
系统&电池养护
进入【关于本机】页面可以看到整机核心配置一览,本次测试机型为一加 Ace 7 Pro,型号 PMS110;核心硬件为第五代骁龙 8 至尊版移动平台,配备 12GB 内存,后置 2 亿像素 + 5000 万像素双摄、前置 1600 万像素镜头;电池规格为 9000mAh(典型值)冰川电池,支持 100W 超级闪充,屏幕为 6.78 英寸 185Hz 高刷屏。
电池设置主页面直观展示当前电量状态、预估可用时间,同时提供均衡、省电、高性能三种功耗模式可选,页面还设有自适应电量、电池健康两大功能入口,下方电量使用情况可查看当日及过去 7 天的耗电记录,清晰呈现充电时段与耗电走势。
进入自适应电量设置页,该功能可根据用户使用习惯与场景智能调度系统资源,在保证日常流畅体验的同时兼顾省电效果,电量降至 20% 时可自动开启省电模式,功能运行时会调用位置信息匹配使用场景,用户可根据自身使用习惯选择开启或关闭。
电池健康页面搭载电池健康引擎优化技术,通过仿生修复电解液技术与独家智能健康算法维持锂离子活性,延长电池使用寿命。
全新机最大电池容量为 100%,同时提供智能充电保护、自定义充电上限两项养护功能,前者可学习充电习惯在 80% 电量暂缓充电,后者支持手动设置充电上限(建议 80%-90%),多维度延缓电池老化,页面底部还设有官方电池服务入口。
充电设置页面内置多项快充相关功能,智能极速充电搭配官方高功率充电套装时可发挥 100W 满速快充表现;旁路供电功能支持在充电至设定生效电量时,优先向系统直接供电,降低边充边用场景下的机身发热,该功能单次充电生效、充满后自动关闭,生效电量支持多档位调节,可适配不同边充边用需求。
使用原装100W充电器充电,实测功率为 9.2V 8.98A 82.64W,触发SVOOC协议。
使用苹果70W充电器充电,实测功率为 8.82V 1.97A 17.39W,触发PD协议。
使用绿联160W充电器充电,实测功率为 8.09V 4.8A 38.79W,触发PPS协议。
使用酷态科140W充电器充电,实测功率为 8.28V 4.97A 41.17W,触发PPS协议。
使用大疆140W充电器充电,实测功率为 8.14V 4.85A 39.48W,触发PPS协议。
将手机电量消耗殆尽后,将手机与原装 100W 充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,同时关闭充电优化功能、打开散热风扇,并记录数据。下面就带大家看看充满需要多久。
充电初期功率快速拉升,23 秒时达到峰值 84.3W,随后逐步回落,48 秒时为 67.3W,2 分 27 秒降至 52.4W;前 6 分钟维持在 40W 以上的较高充电功率,6 分 21 秒仍保持 42.2W 输出。进入恒压阶段后,电压稳步抬升至 9V 以上并长期保持平稳,电流与功率缓慢下降,30 分钟时功率约 39.6W,40 分钟节点仍有 41.3W 的输出能力;40 分钟后功率进入持续下降区间,最终全程耗时约 1 小时 05 分。
再来看看电量曲线,可以看到用时10分钟充入电量20%,用时27分钟充到了50%,充至80%则用时45分钟,完全充满耗时1小时5分钟。
通过3050快充测试
经测试,一加 Ace 7 Pro 手机通过 ChargerLAB 充电实验室的3050快充测试,表现优异。
相关阅读:真假快充一测便知!手机快充测试系统上线
手机充电发热是我们所需要关注的一个问题,让我们看看在搭配原装100W充电器时一加 Ace 7 Pro对于充电时温度的调控如何。
测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为42.6℃,此时充电功率约为40W,温度主要集中在主板与电池连接处。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为41.8℃,此时充电功率约为40W,温度同样主要集中在主板与电池连接处。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为40.8℃,此时充电功率约为39W,温度开始逐步回落。
一加 Ace 7 Pro 在快充与续航维度交出了一份超出预期的答卷,搭载 9000mAh 冰川电池采用 X26 高硅碳电芯,能量密度达 929Wh/L,在 8.12mm 的机身厚度内实现了超大容量堆叠,可支持 7 小时 185 帧高帧游戏与 24 小时连续视频播放,能够充分满足重度用户与游戏玩家的全天候使用需求。
快充表现上,原装 100W SVOOC 闪充峰值功率可达 84.3W,在 25℃恒温环境下,65 分钟左右即可将 9000mAh 电池完全充满;协议方面除满血支持自家 SVOOC 协议外,还兼容 UFCS 融合快充与 QC、PPS 等通用协议,对第三方充电器具备不错的兼容性。同时配合双路冰河风冷系统与智能充电优化,充电全程背面最高温度控制在 42.6℃以内,大电池快充下的温控表现可圈可点。
功能细节上,系统内置的智能充电保护、自定义充电上限、旁路供电等功能,搭配电池健康引擎优化技术,能够有效延缓电池老化;三档可调的散热风扇与多场景星际光效,也为游戏场景增添了更强的电竞氛围感与实用性。
整体而言,一加 Ace 7 Pro 以 “大电池 + 百瓦闪充 + 主动风冷” 的组合,解决了性能机型续航与散热的两大核心痛点,兼顾了日常长续航与快速补能需求,再加上旗舰级性能与颇具辨识度的外观设计,对于追求游戏体验、重度使用的用户来说,是同价位段极具竞争力的选择。
