近年来,超薄充电宝、磁吸无线充电宝持续向轻薄化、高功率方向发展,对内部功率器件的体积、转换效率及散热性能提出了更高要求。
作为升降压电路中的关键元器件,功率电感的厚度、直流电阻和电流承载能力,直接关系到移动电源的内部空间利用率及电源转换性能。
充电头网了解到,深圳市纪松中创电子有限公司推出了面向移动电源应用的超薄贴片功率电感系列,采用底部电极贴装结构,产品高度最低仅1.8mm,兼顾低直流电阻与大电流承载能力,可用于超薄充电宝、磁吸无线充电宝等产品。
目前,该系列电感已实现批量生产,可适用于22.5W至120W不同功率等级的移动电源,多个型号已批量交付客户使用。
其中,倍思符合新国标要求的卡片磁吸Air移动电源便采用了纪松中创的功率电感,充电头网此前也曾进行相关报道。
相关阅读:倍思新国标移动电源用上这颗国产功率电感!
接下来,充电头网将进一步介绍纪松中创多款适用于超薄移动电源的功率电感,带大家了解其产品规格及技术特点。
底部贴片焊接设计,减少焊点外露隐患
对于超薄充电宝而言,内部PCB空间十分有限,功率电感不仅需要控制自身尺寸,还需要兼顾焊接可靠性和装配工艺。
纪松中创此次推出的系列电感采用底部电极设计,焊接端子设置在电感底部,可直接采用SMT工艺贴装在PCB上。
在产品规格方面,该系列电感提供7.8×7.8mm、11.6×10.5mm等不同尺寸,最低高度仅1.8mm,并提供多种电感量、直流电阻及电流规格,可满足不同功率等级移动电源的设计需求。
接下来充电头网简单介绍一下拿到的各个系列电感产品。
JSEL720D系列
首先是JSEL720D系列,该系列采用7.8×7.8mm小型化封装,高度仅1.8mm左右,提供2.2μH电感量,具有低高度、大电流承载能力等特点,适用于内部空间受限的超薄移动电源。
实测该电感与一元硬币直观大小对比。
实测厚度约为2.07mm,位于±0.30mm公差内。
与一元硬币厚度直观对比。
JSL773D系列
JSL773D系列尺寸为7.8×7.8×2.9mm,提供1.0~4.7μH多种电感量规格,典型直流电阻最低为3.5mΩ,兼顾小型化设计与大电流应用需求。
与一元硬币直观大小对比。
实测厚度为 3mm。
与一元硬币厚度直观对比。
JSEL7D4SD系列
JSEL7D4SD系列采用7.8×7.8×3.9mm封装,提供2.2~10μH电感量规格,其中2.2μH型号典型直流电阻为5.5mΩ,Irms电流规格达到20A,适用于移动电源升降压转换电路。
与一元硬币直观大小对比。
实测厚度约为 3.98mm。
与一元硬币厚度直观对比。
JSXGL7D5SD-2R2MRP
纪松中创JSXGL7D5SD-2R2MRP贴片功率电感,采用7.8×7.8×4.9mm封装,电感量为2.2μH,典型直流电阻为5.5mΩ,Irms电流规格达到20A。
与一元硬币直观大小对比。
实测厚度约为 4.69mm。
与一元硬币厚度直观对比。
JSEL103D系列
JSEL103D系列采用11.6×10.5×2.8mm封装,提供2.2~10μH电感量规格,其中2.2μH型号典型直流电阻为5.5mΩ,Irms电流规格达到20A,兼顾较低高度与大电流性能。
与一元硬币直观大小对比。
实测厚度约为 3mm。
与一元硬币厚度直观对比。
JSEL140D系列
JSEL140D系列尺寸约为11.6×10.5×3.8mm,提供2.2~10μH电感量规格,其中2.2μH型号典型直流电阻低至4.0mΩ,Irms电流规格达到24A,适合对电流承载能力及损耗控制要求较高的快充移动电源。
与一元硬币直观大小对比。
实测厚度约为 3.91mm。
与一元硬币厚度直观对比。
纪松中创此次推出的超薄贴片功率电感系列,围绕移动电源对轻薄化、大电流及焊接可靠性的需求进行设计。底部电极结构减少了焊点外露,最低1.8mm的产品高度适合空间有限的超薄充电宝,同时提供不同电感量和电流规格,方便工程师根据实际电源方案进行选型。
目前,该系列电感已实现批量生产,并应用于不同功率等级的移动电源。对于高端超薄磁吸充电宝而言,这类兼顾低高度、低直流电阻及大电流承载能力的功率电感,能够在有限空间内满足电源转换需求,为整机轻薄化及散热设计提供更多选择。
