作为苹果面向极限户外场景打造的旗舰智能手表,Apple Watch Ultra 4 在黑色钛金属外观、新一代健康感测系统与电池容量上均迎来升级,进一步巩固了其高端户外智能手表的标杆地位。
而充电体验始终是国行 Apple Watch 系列绕不开的核心差异点:受无线充电相关频谱规范限制,国行版本的 Apple Watch Ultra 4 依旧无缘快充功能,充电速度与海外版本差距显著,这也是不少消费者选购时的核心考量。
接下来我们就从开箱入手,依次解析这款产品的外观设计、表带细节、机身尺寸与系统电池养护功能,多充电器兼容性测试以及完整的充电全程实测,带大家直观看清这款旗舰手表的真实充电表现。
包装盒正面采用苹果标志性的极简设计,通体为磨砂质感的灰色再生纸材质,盒面中央以立体压印工艺呈现苹果 Logo 与「WATCH」字样。没有多余的色彩与装饰元素,素净的视觉效果既契合环保定位,也传递出 Ultra 系列专业、硬核的产品调性。
包装盒背面采用 Ultra 系列专属的对称双圆形开合结构,无需借助工具即可徒手开启。中部印有完整的产品规格标签,可清晰识别这是一款 49mm 表径、搭配高山回环式表带的黑色钛金属版本;盒面同时标注「纸制包装,请回收」的环保提示,贯彻苹果的环保理念。
放大查看背面参数标签,可读取到详尽的设备信息:型号为 A3580,输入规格 5V1A,为支持 5G 网络的蜂窝版多媒体终端,已通过 CCC 强制认证与进网许可。
从包装中的5V1A输入规格也可以看出,这代 Ultra4 还是不支持快充,目前苹果手表无线充的快充版本,频率暂时是还没有批准,所以这项功能一直都与国行版无缘。
翻开外包装,内部采用上下分层收纳设计:上层为独立封装的表带,下层放置手表本体。包装内侧印有黑白风格的高山地貌印花,与产品主打极限户外、越野探险的核心定位相呼应,开箱过程具备充足的旗舰产品仪式感。
包装内全部物件一览,包含 Apple Watch Ultra 4 手表本体、高山回环式表带、USB-C 接口磁吸充电线、苹果商品三包凭证以及多语言说明文档。套装内未附赠电源适配器,延续了苹果近年的环保包装策略,用户需自行搭配 USB-C 规格的充电器使用。
外观设计
息屏状态下的 Apple Watch Ultra 4 正面全貌,49mm 表径延续了系列标志性的宽大设计,全新黑色钛金属表壳呈现出细腻的哑光磨砂质感,相比原色版本更具低调的硬核气质。表镜采用平面蓝宝石玻璃材质,四周与钛金属表壳平滑过渡,兼顾抗刮耐磨性能与视觉一体性。
机身右侧的数码表冠与侧边按键特写。数码表冠外圈点缀 Ultra 系列标志性的橙色环,表面布满防滑齿纹,转动时阻尼均匀、刻度感清晰。
下方的侧边按键做了凸起处理,按压反馈明确,即便佩戴手套也能精准操作。钛金属表壳的边缘倒角处理圆润,细节做工保持了苹果一贯的高水准。
机身左侧的自定义操作按钮与扬声器开孔特写。醒目的橙色操作按钮是 Ultra 系列的核心标识之一,支持用户自定义快捷功能,运动场景下可一键开启体能训练、切换间歇模式等。
旁边的扬声器开孔采用矩阵式排布,做工规整精密,配合整机防水结构设计,实现 100 米防水与 IP6X 防尘能力。
手表背面的传感器模组一览,表背主体为蓝宝石玻璃材质,四周环绕黑色陶瓷底圈,四颗固定螺丝对称分布,工业设计感十足。
中央是全新升级的健康感测系统,多颗光电传感器呈环形阵列排布,对应新一代心率监测技术,可实现更高频率的心率、心率变异性数据采集。表背边缘刻印了 49mm 钛金属表壳、蓝宝石水晶、GPS + 蜂窝等产品规格信息。
这一代Ultra4的电池容量是631mAh,标称电压3.873V,能量2.444Wh,相比上一代Ultra3的2.313Wh,略微提升了5.7%。
国行版本按照苹果官网的描述是2小时充电80%,2.5小时完全充满。
海外版以港版为例,是45分钟充电80%,75分钟完全充满。二者差别还是比较明显的。
表带设计
本次评测机型搭配的是酒红色高山回环式表带,整体采用高性能尼龙编织材质打造,表带表面分布连续的凸起缓冲织纹,在保证结构强度的同时提升佩戴缓冲效果。
表带为一体式织带设计,搭配金属固定滑扣与 G 型末端扣件,是专为极限户外场景优化的表带款式,牢固度与调节灵活度均处于苹果表带序列的第一梯队。
表带末端采用钛金属材质的 G 形回环扣件,表面做哑光磨砂处理,与黑色钛金属表壳的质感、配色高度统一。扣件下方配备同材质金属固定滑环,可将多余织带牢牢束紧,避免运动过程中织带晃动、松脱。
扣件开口经过精准调校,穿入织带后可与编织纹路紧密卡合,越野、跑步等剧烈运动场景下也能保持表带稳固不位移。
表带与表身连接的接头同样采用钛金属材质,边缘做圆润倒角处理,插入表壳后与机身过渡自然,接缝控制精密。
接头沿用苹果专属的快拆结构,推入表壳即可自动锁止,拆卸时按压表壳背面的表带释放按钮即可滑动取出,更换表带便捷高效,细节做工保持了苹果一贯的高制造标准。
表带总长约为20CM。
将表带与 Apple Watch Ultra 4 装配完成后,酒红色编织表带与黑色钛金属表壳搭配和谐,视觉上兼具户外硬核质感与低调高级感。
实际佩戴效果展示,49mm 大表径在手腕上具备鲜明的视觉辨识度,黑色钛金属表壳风格百搭,既能适配户外探险场景,日常通勤佩戴也不显突兀。
屏幕显示色彩饱满通透,应用图标排列规整,得益于屏幕亮度升级,日常室内使用观感清晰舒适。搭配的高山回环式表带编织纹理细腻,贴合手腕且透气性佳,适配长时间运动佩戴。
日常操作场景实拍,转动数码表冠即可流畅切换表盘与功能菜单,操作跟手顺滑,无延迟卡顿。屏幕支持全天候视网膜常亮显示,无需刻意抬腕就能快速查看时间、天气等关键信息,户外使用效率更高。
得益于钛金属材质的轻量化优势,大尺寸表身的佩戴负重控制得当,长时间佩戴也不会产生明显的压腕感。
尺寸&重量
实测长度约为 49.2mm。
宽度约为 43.16mm。
厚度约为 14.37mm。
整机重量约为 74.9g。
充电线材
Apple Watch Ultra 4 标配的 USB-C 接口磁吸充电线整体一览,线材采用全线编织设计,一端为圆形磁吸充电底座,另一端为标准 USB-C 公头,整体风格简约素雅,延续了苹果配件一贯的精致做工。小巧的磁吸底座配合柔软线材,日常收纳与外出携带都十分便捷。
USB-C 接口端特写,接口外壳为纯白色一体化注塑材质,内部金属触点做工规整,支持正反盲插。接口与线材的衔接处做了加固过渡处理,能有效分散弯折应力,减少长期插拔、收纳过程中的线材损耗,提升使用寿命。
磁吸充电底座正面特写,底座表面为光滑的白色陶瓷质感面板,依靠内置磁体可与手表背面精准吸附、自动对位,无需对准接口,一贴即充。圆形底座造型轻薄小巧,放置在桌面、床头都不占用多余空间。
充电底座侧面的参数刻印细节,清晰标注产品由美国苹果公司出品,型号为 A2879,中国制造,额定输入规格为 5V⎓1A。
底座另一侧印有 “WPT” 标识,即无线电力传输的技术标识。底座外圈为哑光银色金属材质,边缘做了圆润倒角处理,触感细腻顺滑,金属外壳也能辅助充电过程中的热量散发,保障充电稳定性。
线材身特写,全线采用高密度编织工艺打造,编织纹理致密均匀,相比传统 TPE 材质线材,抗弯折、耐磨损性能大幅提升,长期使用不易出现外皮开裂、发黄老化的问题,更能适配户外出行、差旅携带等复杂使用场景。
通过直尺实测可见,这款原装磁吸充电线的总长度约为 1 米,属于日常使用的主流长度规格,既能满足桌面、床头等常规充电场景的布线需求。
实测充电功率为 5.1V 0.64A 3.27W。
系统&充电养护
进入系统设置的「关于本机」页面,可确认设备基础信息:本机型号名称为 Apple Watch Ultra 4,出厂预装 watchOS 27.0 系统。
电池设置主界面直观呈现设备电量状态。
电池设置页面内置两大核心功能入口:「电池健康」可查看电池损耗状态与养护设置,「低电量模式」则可一键限制后台刷新、常亮显示等非核心功能,进一步拉长续航时长,应对户外长线出行、应急等低电量场景。
电池健康模块搭载「优化充电上限」功能,开启后手表会自主学习用户的日常使用习惯与充电规律,动态调整充电的电量上限,避免电池长期维持满电状态,从充电逻辑层面减少电池化学老化速度,长期使用可显著延长电池的有效寿命。
全新状态下的电池最大容量为 100%,代表电池额定容量完整无衰减。页面同时说明,手表内置动态软硬件协同系统,即便后续电池随使用出现自然老化,系统也会主动适配调控,保障日常使用的性能表现与续航稳定性。
使用原装充电器为手表充电,实测功率为 5.14V 0.6A 3.08W。
使用Apple Watch S10 充电器为手表充电,实测功率为 5.14V 0.5A 2.45W。
使用Apple Watch Ultra 充电器为手表充电,实测功率为 5.14V 0.57A 2.94W。
使用Apple Watch S8 充电器为手表充电,实测功率为 5.14V 0.37A 1.78W。
将手表电量消耗殆尽后,将手表放入25℃的恒温箱中,接通电源,同时关闭充电优化功能,并记录数据。下面就带大家看看充满需要多久。
接通电源握手5V电压,开机瞬间功率爬升至4.99W,随后下降至2.7W左右,在第7分钟功率短暂下降至0.99W,随后回升至2.78W,后续1小时50分钟内,功率多数维持在2.4-2.8W区间,途中有几次短暂下降后回升,在第1小时50分时,功率开始持续下降直至充电结束,完全充满耗时2小时16分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时24分钟充入电量20%,用时59分钟充到了50%,充至80%则用时1小时26分钟,完全充满耗时2小时16分钟。
综合来看,Apple Watch Ultra 4 延续了苹果旗舰级做工与户外旗舰定位,回到充电表现,本次实测国行机型充至 80% 用时 1 小时 26 分钟,完全充满耗时 2 小时 16 分钟,比苹果国内官网标称的 2.5 小时充满略快,但和海外版 45 分钟充 80%、75 分钟充满的快充速度仍有明显差距。该差异源于国内无线快充相关频谱规范限制,并非硬件本身阉割。
结合 Ultra 4 本身的长续航底子,国内用户日常养成随手补电的习惯,日常使用体验会更顺畅。整体而言,看重国行官方保修与完整蜂窝服务的用户,它仍是同档位户外智能手表的稳妥之选。
