电容世界近期通过专业拆解了解到,联想150W多口USB-C氮化镓电源适配器采用了特锐祥TMY1470J和TMY1271K两款贴片Y电容,用于电源的高频干扰抑制。
相关阅读:拆解报告:联想150W多口USB-C氮化镓电源适配器
两款器件均属于特锐祥贴片Y1安规电容系列,具有体积小、重量轻、便于自动化贴装等特点,能够兼顾电磁兼容设计与内部空间利用,适合应用于高功率密度氮化镓电源。
特锐祥贴片Y电容助力高频共模干扰抑制
联想这款150W多口USB-C氮化镓电源适配器型号为MCFX150A3,配备三个USB-C接口,其中USB-C1和USB-C2均支持最高140W输出,USB-C3支持最高65W输出,三口同时使用时可实现150W智能功率分配,满足笔记本电脑、平板电脑及手机等设备的充电需求。
从内部电路来看,这款适配器采用PFC+HFB两级功率转换架构,前级通过PFC电路完成升压和功率因数校正,后级HFB混合反激电路负责隔离式功率转换。
整机使用英飞凌氮化镓功率器件,并通过双面金属散热片及导热材料加强散热,内部元器件布局较为紧凑。
在安规电容方面,这款适配器采用了两颗特锐祥贴片Y电容,分别为TMY1470J和TMY1271K,均属于Y1安规等级,额定交流电压400V。
其中,特锐祥TMY1470J采用SL陶瓷介质,容量47pF,容差±5%。该电容能够为高频共模噪声提供受控的耦合路径,减少开关干扰向外部传播。
较小的电容量有利于兼顾高频噪声抑制与泄漏电流控制,适合对安全隔离和电磁兼容要求较高的电源设计。
另一颗特锐祥TMY1271K采用Y5P陶瓷介质,容量270pF,容差±10%。
相比47pF规格,该电容在相同频率下具有更低的容抗,能够为高频共模干扰提供更低阻抗的回流路径,有助于减小氮化镓功率管高速开关产生的噪声影响,改善电源的电磁兼容表现。
两颗电容采用不同容量规格,可为整机EMI设计提供不同的参数选择。
此外,两款电容均采用贴片结构,相比传统插件式Y电容占用空间更小,并支持SMT自动化贴装,有助于提高生产效率。
对于内部集成PFC、HFB及三路独立降压电路的150W适配器而言,这种设计也有利于优化PCB布局,为功率器件和散热结构留出更多空间。
总结
特锐祥TMY1470J和TMY1271K贴片Y1安规电容应用于这款150W多口USB-C氮化镓适配器,主要承担高频共模干扰抑制任务。
两款电容分别采用47pF和270pF容量规格,配合整机EMI滤波电路,有助于控制氮化镓功率器件高速开关产生的干扰。
同时,贴片式封装减少了安规电容对PCB空间的占用,便于灵活布局和自动化生产,在满足电气安全要求的基础上,为150W氮化镓电源兼顾电磁兼容性能与小型化设计提供支持。
