电容世界近期通过专业拆解发现,航嘉磐石3000全模组3000W碳化硅PC电源在全桥LLC功率转换电路中采用了亿曼丰MMKP82系列金属化聚丙烯薄膜电容,三颗并联组成谐振电容组,配合谐振电感完成高频功率转换。
相关阅读:拆解报告:航嘉磐石3000全模组3000W碳化硅PC电源
亿曼丰MMKP82系列谐振薄膜电容
航嘉磐石3000是一款面向高性能工作站、多显卡AI计算平台等应用推出的全模组PC电源,额定输出功率达到3000W,支持220~240V交流输入,12V主路最大输出电流达到250A。
电源配备四个PCIe 5.1接口,能够满足高功率GPU计算平台的供电需求。
在内部电路设计方面,这款电源采用交错式PFC+全桥LLC+同步整流+DC-DC架构。
其中,全桥LLC电路承担主要功率转换任务,通过谐振网络配合功率开关器件工作,有助于降低开关损耗,改善高功率运行时的转换效率及散热表现。
拆解发现,电源在全桥LLC谐振部分设置了独立的垂直小板,板上焊接三颗亿曼丰MMKP82系列薄膜电容,单颗规格为0.068μF、630V,三颗并联后的总标称容量达到0.204μF。
亿曼丰MMKP82系列采用金属化聚丙烯薄膜结构,具有低损耗、适合高频工作的特点,主要面向高频谐振、脉冲及开关电源等应用。
聚丙烯薄膜介质的损耗较低,有助于减小高频交流电流作用下的电容内部发热,适合LLC谐振电路的工作需求。
在这款3000W电源中,MMKP82系列电容与谐振电感共同构成LLC谐振网络。谐振电容在工作过程中周期性储存和释放能量,配合谐振电感实现能量交换,并参与决定谐振网络的工作特性。
通过合理设计谐振参数,LLC电路能够在适当工作条件下实现功率开关管零电压开通,减少开关过程中的电压、电流交叠损耗,从而提高功率转换效率。
与此同时,谐振电容需要持续承受高频交流电流,其自身损耗会直接影响电容温升。亿曼丰MMKP82系列采用低损耗薄膜介质,有助于降低谐振工作过程中的介质损耗,减轻电容自身发热负担。
采用三颗电容并联的方式,不仅能够获得所需的谐振电容量,还有利于分担谐振电流,降低单颗电容承受的电流应力及相应发热。配合独立小板布局,也便于电源内部的元器件安排,满足高功率LLC电路的设计需求。
总结
这款3000W碳化硅PC电源采用三颗亿曼丰MMKP82系列630V薄膜电容并联,总标称容量达到0.204μF,配合谐振电感构成全桥LLC谐振网络。电容利用高频工作能力和低损耗特性,参与谐振能量交换,并配合功率开关器件实现高效率功率转换。
对于3000W级高功率电源,谐振电容需要兼顾容量配置、高频电流承受能力和温升控制。
亿曼丰MMKP82系列采用金属化聚丙烯薄膜结构,配合三颗并联设计,在满足谐振电路参数需求的同时,有助于分担谐振电流、降低电容发热,为整机持续大功率运行提供支持。
