电容世界近期通过拆解发现,雅特生科技一款面向IBM/联想System X服务器平台的900W直流服务器电源,在输入升压级后端采用10颗ELITE金山330μF/80V铝电解电容,用于中间母线滤波与储能,为后级DC-DC功率变换提供稳定的直流供电支撑。
相关阅读:拆解报告:雅特生900W直流服务器电源
这款电容单颗容量330μF、额定耐压80V,电源内部共配置10颗,标称容量合计3300μF。电容组位于升压级整流输出之后、后级DC-DC变换电路之前,主要负责平滑母线电压波动,并在功率变化时提供短时能量缓冲。
ELITE金山330μF/80V电容用于中间母线滤波
这款电源来自雅特生科技,型号为700-013826-0000,是一款额定总输出功率900W的直流输入热插拔服务器电源。
这款产品面向通信机房-48V直流供电系统,支持-48V至-60V输入,主输出为12.2V/73.8A,并提供12V/3A辅助待机输出,同时支持PMBus通信、均流并联及N+1冗余供电。
拆解显示,这款电源采用前级升压与后级DC-DC变换相结合的功率架构。输入端依次设有保险丝、共模电感、Y电容及软启动电路,经过输入保护和EMI滤波后,直流电进入由升压开关管、升压电感及整流管组成的升压级,为后续功率变换建立中间直流母线。
在升压整流管后端,集中布置了10颗ELITE金山铝电解电容,规格均为330μF/80V。这组电容位于前后两级功率变换电路之间,承担中间母线的储能与滤波任务,也是升压级输出端的重要储能器件。
在实际工作过程中,升压级通过开关管的周期性导通和关断完成能量转换,升压整流后的直流母线上仍然存在一定的电压纹波。金山铝电解电容通过充放电平滑母线电压波动,降低升压级输出纹波对后级DC-DC变换电路的影响,为后续功率转换提供相对稳定的输入条件。
此外,服务器电源在运行过程中还需要应对负载功率变化。当后级DC-DC变换电路的功率需求发生变化时,中间母线可能出现短时的能量供需不平衡。
这组电容能够在母线电压变化时吸收或释放电荷,起到一定的能量缓冲作用,减小负载瞬态变化引起的母线电压波动。
相比仅承担最终输出滤波的电容,这组330μF/80V铝电解电容主要服务于前后级之间的直流母线。通过集中配置多颗同规格电容,电源能够在有限的内部空间内布置较大的储能容量,以满足900W功率等级下的中间母线滤波及储能需求。
总结
这款雅特生900W直流服务器电源采用前级升压与后级DC-DC变换相结合的功率架构。
ELITE金山330μF/80V铝电解电容布置在两级功率变换电路之间,负责平滑升压整流输出纹波、维持中间母线电压稳定,为后级大功率转换提供必要的储能支撑。
电源内部共配置10颗同规格电容,标称容量合计3300μF。在12.2V大电流输出应用中,这组电容能够在前后级瞬态功率不平衡时提供能量缓冲,减轻负载变化对中间母线的影响,有助于保障后级DC-DC变换电路的稳定运行。
