功率之心近期通过拆解发现,雅特生科技一款面向IBM/联想System X服务器平台的900W直流服务器电源,在主功率变换部分采用Infineon英飞凌BSC0901NS功率MOSFET作为同步整流器件,用于实现12.2V主路输出的高效整流。
相关阅读:拆解报告:雅特生900W直流服务器电源
BSC0901NS是英飞凌OptiMOS 30V系列N沟道功率MOSFET,具备1.9mΩ低导通电阻、149A连续电流与44nC栅极电荷,能够满足大电流同步整流电路对低导通损耗及栅极驱动性能的要求。
Infineon英飞凌BSC0901NS用于同步整流
这款电源来自雅特生科技,型号为700-013826-0000,是一款额定总输出功率900W的直流输入热插拔服务器电源,面向通信机房-48V直流供电系统,支持-48V至-60V输入,主输出为12.2V/73.8A,辅助待机输出为12V/3A,同时支持PMBus通信、均流并联及N+1冗余供电。
拆解显示,这款电源采用前级升压与后级DC-DC变换相结合的功率架构,主功率变换电路通过隔离变压器完成能量传递,变压器次级采用同步整流MOSFET进行整流,再经过输出滤波电路,为服务器提供稳定的12.2V直流供电。
电源内部的同步整流小板固定在散热片一侧,板上布置有同步整流MOSFET及栅极驱动器。
其中,英飞凌BSC0901NS采用TDSON-8封装,额定耐压30V,最大导通电阻1.9mΩ。此外,小板上还配有微芯科技MCP1416T及德州仪器UCC27424栅极驱动器,用于配合同步整流电路的开关控制。
在这款900W服务器电源中,BSC0901NS承担变压器次级的同步整流任务。
与传统二极管整流依靠正向导通压降传输电流不同,同步整流通过控制MOSFET的导通与关断,在适当的时序下利用MOSFET低导通电阻传输电流,从而降低大电流整流环节的导通损耗。
对BSC0901NS在10V栅极驱动条件下,典型导通电阻为1.6mΩ,最大不超过1.9mΩ;在4.5V驱动条件下,最大导通电阻为2.4mΩ。
其连续漏极电流额定值在25℃壳温、10V栅压条件下可达149A,实际载流能力则需要结合器件温升、散热条件及工作环境综合评估。
除了低导通电阻,栅极驱动特性同样影响同步整流效率。BSC0901NS在10V驱动条件下的典型栅极电荷为44nC,在4.5V驱动条件下为22nC。较低的栅极电荷有助于减轻驱动电路负担,控制栅极充放电损耗,并为同步整流MOSFET的快速开关提供支持。
总结
这款雅特生900W直流服务器电源采用英飞凌BSC0901NS作为同步整流管,以1.9mΩ低导通电阻、149A大电流能力、22nC低栅极电荷与30V耐压裕量,为12.2V/73.8A主路输出的高效整流提供支持。
