近期功率之心对台达一款 850W 工作站电源专业拆解中发现,这款型号为 DPS-850GB A 的电源,用于惠普 Z820 工作站,在主变压器次级采用英飞凌 IPP037N08N3 G功率 MOSFET 作为同步整流器件,配合移相全桥电路完成 12V 主路输出的高效整流。
相关阅读:拆解报告:台达850W碳化硅工作站电源
IPP037N08N3 G 是英飞凌 OptiMOS 3 系列 80V N 沟道功率MOSFET,具备3.5mΩ低导通电阻,采用TO-220-3封装,能够满足大电流同步整流电路对低导通损耗与高可靠性的要求。
英飞凌 IPP037N08N3 G 用于同步整流
这款电源支持100-127V 与 200-240V两档交流输入,输出为12V,共 9 路,单路最大输出功率216W,电源采用模组化输出设计,机身尺寸约447×167.9×79.2mm,重量约2620g,侧面设有提手与交流输入插座。
拆解显示,当高压侧经移相全桥和主变压器完成能量传递后,变压器次级的整流任务交由同步整流管完成。英飞凌 IPP037N08N3 G 固定在次级散热片上,散热片上还设有热敏电阻,用于实时监测整流管的工作温度。
英飞凌 IPP037N08N3 G可以同步整流通过控制 MOSFET 在适当的时序导通与关断,利用极低的导通电阻传输电流。这款电源的12V 输出共 9 路、单路最大 18A,次级整流环节需要长时间通过大电流,极低的导通电阻直接转化为更少的发热和更高的整机效率。
而且它让多颗器件并联使用时电流分配更均匀,不容易出现某一颗过热失控的问题,配合散热片上的热敏电阻温度监测和锁紧式安装,即使长时间满载运行也能保持稳定。对同步整流来说,开关时序的准确性直接影响效率,快速开关能力为整流管的精准控制提供了保障。
总结
台达这款 850W 碳化硅工作站电源,在主变压器次级采用英飞凌 IPP037N08N3 G 作为同步整流管,以 80V 耐压、3.5mΩ 低导通电阻与低栅极电荷,为850W 输出下 9 路 12V主路的高效整流提供支持。
