作为苹果长期深度合作的配件品牌,贝尔金在磁吸无线充电领域的产品线一直备受果粉关注。近期贝尔金推出了全新的 Slim Magnetic Power Bank 10K,将 Qi2.2 25W 无线快充带入 10000mAh 磁吸充电宝品类,同时保留了 30W 有线快充与数字电量显示,定位高端磁吸移动电源市场。
以上是充电头网汇总该产品的详细信息。
本期充电头网评测室将从外观设计、协议兼容性、充放电性能、温控表现等维度进行全面测试。
包装盒正面采用贝尔金标志性的白绿撞色设计,顶部印有品牌 Logo 与产品全称,中部为产品吸附手机的渲染效果图,左上角标注 Qi2 25W 认证标识。
包装下方绿区标注四大核心卖点:10000mAh 容量可提供 44 小时额外续航、25W 无线 + USB-C 有线双充电模式、出厂预充到手可用、符合航空携带标准可登机。
包装盒背面以白色为基底,上方罗列产品四大核心特性:最高 25W 无线充电、USB-C 口最高 30W 快充、高品质铝合金外观、亲肤硅胶磁吸接触面。
中部印有产品与数据线的线稿示意图,下方为多语言产品说明、合规信息与品牌售后地址,左下角标注产品型号为 BPD022。
包装盒侧面印有产品侧视厚度渲染图,直观展现机身纤薄的形态。上方设置二维码,扫码即可查询产品详细参数与设备兼容性列表。
底部绿区标注了贝尔金标志性的 2500 美元连接设备质保承诺,以及 2 年官方保修服务,体现品牌对产品品质的信心。
另一侧侧面延续简约设计风格,上方印有 belkin 品牌 Logo,中部标注品牌标语「Be Ready For Today」,下方搭配日常使用场景图,传递产品便携、适配日常出行补能的定位。
包装盒底部集中标注了全套合规认证信息,包含 CCC、CE、FC、TÜV 莱茵能效认证等多国安全认证,符合全球多地市场准入标准。同时印有中文警示说明、产品执行标准号、商品条形码与环保回收标识,各项信息标注规范完整。
打开包装,内部全部物件包括:UltraCharge Slim 磁吸充电宝主体、一根 USB-C to USB-C 快充数据线,以及产品说明书与保修凭证。数据线长度适配日常使用,出厂即预充电的设计让用户拆封即可直接使用,无需额外准备配件。
外观设计
充电宝正面采用双段式视觉设计,上半部分为磨砂铝合金材质,表面呈现细腻的金属哑光质感,中央蚀刻有低调的 belkin 品牌标识。
下半部分为白色 PC 材质区域,与金属中框衔接自然。机身四周做了大弧度圆角处理,整体线条简约规整,视觉上十分清爽。
磁吸接触面为纯白亲肤材质,中央印有圆形线圈定位标识,方便用户快速对准手机磁吸区域。面盖下方印有产品全称、多语言规格参数以及全套合规认证标识,信息标注完整规范。
圆形磁吸线圈区域做了凹槽定位设计,内置强磁阵列,能够与支持 MagSafe 的 iPhone 精准对位吸附。
接触面材质温润柔和,贴附手机时可以有效避免刮花玻璃后盖,同时增加吸附摩擦力,防止滑动脱落。
机身底部的参数铭牌详细标注了产品规格:型号为 BPD022,电池额定能量 38.7Wh,采用两片 5000mAh 电芯串联架构。
有线输入支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V2.5A 档位,USB-C 有线输出最高 30W,无线输出最高 25W,有线 + 无线同时充电时总输出最高 30W。铭牌上还印有 CCC、CE等多国认证标识,以及产品序列号与生产日期。
机身侧边设置一枚椭圆形白色功能按键,与银色金属中框形成鲜明的视觉区分。按键按压反馈清晰,短按可唤醒电量显示屏,长按可开启或关闭无线输出功能,操作逻辑简单直观。中框边缘做了圆弧过渡,握持时不会有硌手感。
机身底部配备一枚 USB-C 接口,采用居中布局,接口内部做工工整,公头插拔顺畅。该接口支持双向快充,既可以作为输出口为外部设备供电,也可以作为输入口为充电宝自身充电,最高功率均可达 30W。
机身另一侧拥有数显屏,点亮后以白色点阵数字显示剩余电量百分比,读数直观精准,相比传统四颗 LED 指示灯能够更准确地掌握剩余续航状态。
将充电宝置于掌心可以直观感受其体积大小,整机尺寸小巧,单手握持毫无压力。轻薄的机身搭配适中的重量,日常放在口袋或包中携带都十分方便,不会占用过多空间。
实测自充功率为 30.57W。
磁吸适配度
既然是磁吸充电宝,日常最多的应该是搭配 iPhone 机型来使用,那要先来看看尺寸兼容性如何,下面以最新的 iPhone 机型为例。
将充电宝吸附在 iPhone 18 Pro Max 背面,整体横向宽度与手机机身契合度良好,上下居中对位准确,不会超出手机握持边界。
充电宝吸附后与手机底部基本齐平,不会凸出于机身。
单手握持吸附充电宝后的 iPhone 18 Pro Max,磁吸连接稳固,不会出现脱落情况。
Qi2认证
通过WPC官网查询,充电宝已通过编号为 QI-25765 的正式认证,Qi ID 为 25765,认证版本 2.2.1,对应产品型号 BPD022。
产品类型为无线充电发射端设备,功率档位为 MPP25,潜在负载功率 25.0W,认证签发日期为 2026 年 3 月 6 日,其 25W 无线快充规格具备官方标准背书,认证信息可追溯。
CCC认证
从CQC官网可以查询到 3C 强制认证信息,证书编号为 2026010914859116,由贝尔金国际作为申请方与制造商,生产方为深圳市乔威电源有限公司。
执行 GB 31241-2022 与 GB 4943.1-2022 国家标准,发证日期为 2026 年 4 月 9 日,证书有效期至 2030 年 12 月 16 日,当前处于有效状态。
协议测试
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C支持 QC3/4+、FCP/SCP、AFC、PD3.2、AVS、PPS、DCP、Apple 2.4A 充电协议。
PDO方面,实测支持5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A 四组固定电压档位,以及一组 9-15V/2A AVS快充档位,同时拥有5-11V/2.7A 一组PPS档位。
为iPhone18 Pro Max 充电,实测功率为 14.65V 1.97A 28.83W,触发SPR AVS协议。
为iPhone17 Pro Max 充电,实测功率为 14.87V 1.98A 29.43W,触发PD协议。
为 小米15 Pro 充电,实测功率为 8.32V 2.53A 21.03W,触发PPS协议。
为 OPPO Find X9 Ultra 充电,实测功率为 7.49V 2.66A 19.91W,触发PPS协议。
为 vivo x300 Ultra 充电,实测功率为 7.6V 2.57A 19.51W,触发PD协议。
为 华为 Mate60 Pro 充电,实测功率为 8.04V 1.9A 15.25W,触发SCP协议。
为 iPadPro11 M5 充电,实测功率为 14.86V 1.92A 28.5W,触发PD协议。
为 MacBookPro16 M4 Pro 充电,实测功率为 14.86V 1.9A 28.2W,触发PD协议。
多口输出
多口输出时,USB-C输出功率为 14.47W,无线充电可同时工作,根据产品铭文描述,双口输出时,无线充电功率同样为15W。
边充边放
边充边放时,自充功率为 15.13W,无线充电可同时为手机充电。
针对贝尔金 Slim Magnetic 移动电源的充电全程测试,将使用 苹果 70W充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源握手15V电压,前1小时08分,功率稳定在30W,随后持续下降,完全充满耗时1小时44分钟。
结合电量曲线可以看到用时16分钟充至20%,40分钟充至50%,64分钟充至80%,完全充满耗时1小时44分钟。
能量转换率测试
输出能量转换率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝在5V3A档位的输出效率。
让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于2小时03分结束;实际放出的电池能量约为30.29Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的转换率约为30.29/38.7=78.27%。
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。将移动电源放置于25℃的恒温箱中,以15V2A负载30分钟后采集移动电源表面的温度。
输出30分钟后,使用成像仪拍摄充电宝正面。可以看到最高温度为41.6℃,中心温度为37.6℃。
翻至背面,可以看到最高温度为42.8℃,中心温度为39.8℃。
贝尔金这款 UltraCharge Slim Magnetic Power Bank 10K 是一款完成度很高的高端磁吸移动电源。外观上铝合金中框搭配亲肤磁吸接触面,做工质感符合品牌定位,轻薄机身与 iPhone 18 Pro Max 适配良好,日常握持与携带都没有过重负担。
性能层面,30W 有线双向快充让整机自充仅需 1 小时 44 分钟,有线输出覆盖手机、平板甚至轻薄笔记本的快充需求;Qi2 官方认证的无线充电适配稳定,搭配有线可实现双设备同时补能,边充边放功能也进一步拓展了桌面使用场景。温控与能量转换效率均处于同品类主流水准,加上完整的 Qi2 与 3C 双认证、2 年官方保修政策,产品的安全性与售后保障充足。
如果你是 iPhone 主力用户,看重磁吸充电宝的做工质感、充电合规性与品牌售后,需要一款兼顾出行便携与桌面使用的随身补能设备,这款贝尔金 10K 磁吸充电宝会是高端档位里值得考虑的选择。
