在 21700 圆柱电芯赛道,全极耳技术是突破大电流充放电性能的核心路径,允福亨以此为核心打造了完整的全极耳电芯家族,推出 YFH-60Q、YFH-50Q、YFH-45Q、YFH-40Q 四款产品,容量覆盖 4000mAh 到 6000mAh 档位;全系列均搭载全极耳结构,交流内阻均不高于 4mΩ,支持 140A(2s)瞬间放电能力,可全面覆盖从常规储能到大功率放电的多元应用场景。
四款产品中,定位旗舰的 YFH-INR21700-60Q 容量达到 6000mAh,标称电压 3.6V,标称能量 21.6Wh;充电支持最高 12A 大电流快充,放电方面,无温控截止时可持续 50A 放电,80℃温控截止条件下持续放电电流可达 90A,在同规格电芯中兼顾了高储能密度与强功率输出特性。
下图为电池交易网整理的允福亨 YFH-INR21700-60Q 的规格档案,完整呈现了这款电芯的核心规格、尺寸能量、充放电参数、循环寿命及高低温放电能力等全部关键信息,供读者参考。
接下来电池交易网就通过外观解析、多维度性能测试,全面验证这款电芯的实际表现。
外观介绍
YFH-INR21700-60Q采用全极耳结构,有助于缩短电流传输路径、降低内阻,改善大电流充放电时的发热表现。
外观方面,允福亨YFH-INR21700-60Q电芯采用米白色热缩膜包覆,表面平整,整体为标准21700圆柱形设计。
电芯表面印有YFH21700-6000mAh型号及容量信息,同时设有二维码、生产批次编码和正负极标识,方便产品识别与追溯。
正极采用平头金属盖帽设计,盖帽边缘可见三处开口结构,外围设有白色绝缘垫圈。
电芯负极采用平面金属端面设计,中央可见螺旋状压印纹路,端面整体平整。
尺寸&重量
使用电子卡尺测得,电芯高度约为70.6mm。
使用电子卡尺测得,电芯直径约为21.0mm。
使用电子秤测得,电芯重量约为71g。
规格书解析
电芯标称容量6000mAh,标称电压3.6V,对应标称能量21.6Wh。其交流内阻不高于4mΩ,重量能量密度达到304Wh/kg,体积能量密度为868Wh/L,在21700规格下兼顾较高储能容量与功率输出能力。
充电方面,电芯采用6A标准充电电流,最大充电电流可达12A,充电限制电压为4.2±0.05V。放电方面,无温度截止条件下最大持续放电电流为50A,在80℃温度截止条件下可达90A,瞬间放电电流达到140A(2s),能够应对高功率设备的瞬时负载需求。
循环寿命方面,在25±3℃环境下,以6A充电、40A放电,经过300次循环后容量保持率不低于80%;采用10A充电、40A放电时,200次循环后的容量保持率同样不低于80%。
高倍率放电性能方面,以3A放电容量为基准,电芯在30A放电条件下的容量保持率不低于95%,50A放电时仍不低于93%,展现出较好的大电流放电能力。
内阻测试
内阻测试部分,电池交易网将使用ITECH IT5101内阻测试仪,分别测试 满电内阻 与 空电内阻。
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,允福亨INR21700-60Q全极耳电芯标称内阻是 ≤4mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 3.68mΩ,2.5V空电内阻为 2.41mΩ。
充电测试
看完外观,进入正题;以下将进行多倍率充电测试。
0.2C充电
首先使用0.2C为允福亨INR21700-60Q全极耳电芯充电,设置电流为 1200mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在4小时49分钟左右功率达到5.04W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,7分钟后充电完成,总耗时5小时6分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用1小时7分钟,充至50%用时2小时38分钟,同时充入能量为11Wh,第4小时1分钟充入电量80%,充入能量17.7Wh,完全充满则需5小时6分钟,完全充满能量为22.1Wh。
0.5C充电
首先使用0.5C为允福亨INR21700-60Q全极耳电芯充电,设置电流为 3000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在1小时53分钟左右功率达到12.6W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,19分钟后充电完成,总耗时2小时12分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用27分钟,充至50%用时1小时3分钟,同时充入能量为11.1Wh,第1小时36分钟充入电量80%,充入能量17.7Wh,完全充满则需2小时12分钟,完全充满能量为22.2Wh。
1C充电
首先使用1C为允福亨INR21700-60Q全极耳电芯充电,设置电流为 6000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在54分钟左右功率达到25.2W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,20分钟后充电完成,总耗时1小时14分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用13分钟,充至50%用时31分钟,同时充入能量为11.2Wh,第48分钟充入电量80%,充入能量17.8Wh,完全充满则需1小时14分钟,完全充满能量为22.3Wh。
2C充电
首先使用2C为允福亨INR21700-60Q全极耳电芯充电,设置电流为 12000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在27分钟左右功率达到50.3W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,10分钟后充电完成,总耗时37分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用6分钟,充至50%用时16分钟,同时充入能量为11.4Wh,第48分钟充入电量80%,充入能量17.8Wh,完全充满则需1小时14分钟,完全充满能量为22.3Wh。
通过2050快充测试
经测试,在2C(12A)电流下,通过 ChargerLAB 充电实验室的2050快充测试,表现优异。
相关阅读:允福亨60Q全极耳电芯通过2050快充测试
相关阅读:电池交易网发布电池快充测试系统
放电测试
放电测试将在25±2℃环境中使用恒流放电,统计其总耗时及其放出容量及能量数值。
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 1200mA,0.2C为允福亨INR21700-60Q全极耳电芯放电,均压 3.51V,放到截止电压为2.5V,耗时约5小时11分钟,放出容量5999mAh,放出能量21.03Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 3000mA,0.5C为允福亨INR21700-60Q全极耳电芯放电,均压 3.49V,放到截止电压为2.5V,耗时约1小时57分钟,放出容量5888mAh,放出能量20.56Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 6000mA,1C为允福亨INR21700-60Q全极耳电芯放电,均压 3.49V,放到截止电压为2.5V,耗时约58分钟,放出容量5890mAh,放出能量20.42Wh。
3C放电
绘制出折线图,设置电流为 18000mA,3C为允福亨INR21700-60Q全极耳电芯放电,均压 3.4V,放到截止电压为2.5V,耗时约20分钟,放出容量6004mAh,放出能量20.41Wh。
5C放电
绘制出折线图,设置电流为 30000mA,5C为允福亨INR21700-60Q全极耳电芯放电,均压 3.36V,放到截止电压为2.5V,耗时约12分钟,放出容量6021mAh,放出能量20.23Wh。
50A放电
绘制出折线图,设置电流为 50000mA,50A 为允福亨INR21700-60Q全极耳电芯放电,均压 3.28V,放到截止电压为2.5V,耗时约7分钟,放出容量5974mAh,放出能量19.61Wh。
将本次六组不同倍率的恒流放电测试结果汇总制表,可清晰对比各工况下的容量、能量与时长表现。
在 0.2C 小电流放电时放出容量 5999mAh、能量 21.03Wh,总放电时长 4 小时 59 分;随着放电电流从 0.5C、1C、3C、5C 逐步提升至 50A 大倍率放电,电芯放出容量始终稳定在 5888~6021mAh 区间。
即便 50A 满负载放电仍可实现 5974mAh 的放出容量与 19.61Wh 的放出能量,全倍率下容量保持能力出色,凸显全极耳结构带来的低内阻、高倍率放电优势。
将各倍率放电测试的放出能量绘制成横向柱状图,并对标电芯 21.6Wh 的标称额定能量进行直观呈现。
从图中可见,放出能量随放电倍率升高呈平缓递减态势,0.2C 小电流工况下放出能量达 21.03Wh;即便在 50A 大倍率放电工况下,仍可输出 19.61Wh 的有效能量,整体能量保持率表现优异,确保高功率放电场景下仍具备稳定的能量输出能力。
将 0.2C 至 50A 共六组不同倍率的放电容量数据整合呈现,可直观对比不同负载下的电芯容量发挥表现。
其中 5C 放电工况下放出容量达 6021mAh,3C 放电放出容量为 6004mAh,0.2C 小电流放电放出容量 5999mAh,50A 大倍率放电时仍可实现 5974mAh 的容量输出。
0.5C 与 1C 放电容量则分别为 5888mAh、5890mAh;从低倍率到 50A 高倍率的工况下,电芯放出容量始终贴近标称 6000mAh 的水平,充分印证了全极耳结构对大电流放电场景下容量保持能力的提升作用。
充电温度
允福亨INR21700-60Q全极耳电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为25.2℃左右。
允福亨INR21700-60Q全极耳电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为28.5℃左右。
允福亨INR21700-60Q全极耳电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为33.8℃左右。
允福亨INR21700-60Q全极耳电芯以2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为47.6℃左右。
放电温度
允福亨INR21700-60Q全极耳电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面中心温度为26℃左右。
允福亨INR21700-60Q全极耳电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27.2℃左右。
允福亨INR21700-60Q全极耳电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为32.5℃左右。
允福亨INR21700-60Q全极耳电芯以3C倍率进行放电20分钟,表面最高温度为59.2℃左右。
允福亨INR21700-60Q全极耳电芯以5C倍率进行放电12分钟,表面最高温度为79.7℃左右。
允福亨INR21700-60Q全极耳电芯以50A电流进行放电7分钟,表面最高温度为106.2℃左右。
电池交易网总结
经过全维度的实测验证,允福亨 INR21700-60Q 全极耳电芯的实际性能表现亮眼。2C 大电流充电工况下顺利通过 ChargerLAB 2050 快充测试,快充能力达标。
在 0.2C 至 50A 的全倍率放电区间内,电芯容量发挥稳定、能量衰减幅度可控,高倍率放电的容量保持能力出众;充放电过程中的温升随倍率提升呈有序递增,热表现符合高功率电芯的正常特性。
整体来看,这款标称 6000mAh 的 21700 全极耳电芯,在能量密度与功率输出之间实现了出色平衡,能够满足高功率移动电源、电动工具、轻型动力及小型储能等多场景的应用需求,是同规格产品中综合表现扎实的选型方案。
