近期功率之心从一则 5500W 碳化硅服务器电源的专业拆解中发现,这款型号为 CR68-5500TP5R2 的电源,在全桥 LLC 主变换环节采用意法半导体 SCT040TO65G3 碳化硅开关管,配合控制器与纳芯微驱动器,完成 49V、112.2A 主路输出的高频能量变换。
相关阅读:拆解报告:5500W碳化硅服务器电源
SCT040TO65G3 是意法半导体推出的一颗碳化硅 MOSFET,耐压 650V,典型导通电阻 40mΩ,采用 TO-LL 封装。650V 耐压与碳化硅材料固有的低开关损耗特性,使其适配全桥 LLC 软开关拓扑对高频、高效率的要求。
意法半导体 SCT040TO65G3 用于全桥 LLC 主变换
这款电源支持 200-277V 交流输入与 240V 直流输入,额定输出 49V、112.2A,待机输出 12V、1.5A,最大输出功率 5500W。
机身尺寸约 640×68.4×39.8mm,重量约 2.99kg,采用长条形镀锌钢板外壳,外侧设有提手、指示灯与散热风扇,内侧配金手指连接器。
拆解显示高压侧经三相交错图腾柱 PFC 升压后,能量传递由全桥 LLC 承担,意法半导体 SCT040TO65G3 焊接在 LLC 开关管小板正面,小板背面通过螺丝固定散热片,散热片与小板之间设有绝缘片,板面还采用露铜过孔辅助散热。
对 5500W 功率等级而言,主变换环节的损耗直接决定整机效率。碳化硅开关管开关损耗低、无反向恢复拖尾,适配 LLC 的零电压软开关工作,可在更高频率下运行,让谐振电感、变压器等磁性元件得以缩小,支撑起电源 39.8mm 的轻薄机身。
40mΩ 的低导通电阻让大电流通过时的导通损耗保持在较低水平,配合小板背面的散热片、绝缘片与露铜过孔形成的低热阻散热路径,器件在满载工况下的温升得到有效控制,长时间运行不易出现热失效。
对高功率密度设计来说,器件的封装与布局同样关键。TO-LL 封装配合小板形式,便于紧凑排布并贴合散热结构,在 68.4mm 宽的狭长机身内完成四桥臂的功率变换布置,为整机高功率密度提供了器件级支撑。
总结
这款 CR68-5500TP5R2 碳化硅服务器电源,在全桥 LLC 环节采用意法半导体 SCT040TO65G3 碳化硅开关管,以 650V 耐压、40mΩ 导通电阻与低开关损耗特性,配合 NSi6602 驱动器与强化散热的小板设计,为 5500W、49V/112.2A 主路输出提供高效、可靠的主变换支持。
